דעה לגבי מפרט כולל מסך ~5000 שקל לאינטרנט, אופיס, מוזיקה ומשחקים לא כבדים
שלום
אני מעוניין לקנות מחשב שישמש ל - אינטרנט, אופיס, מוזיקה ואולי סרטים, משחקים אבל לא ממש כבדים
אלא יותר בסגנון של civilization 4 או football manager .
חשוב לי לשמור על אופציות פתוחות לעתיד - מעבדים כפולי ליבה, זיכרון מהיר וכיוצ"ב.
מה דעתכם על המפרט הבא?? (בניתי בKSP)
מעבדי אינטל? - P4 2.8 Ghz S-775 1M Cache 64 bit
לוחות אם למעבדי אינטל? - 8I945P-G (S-775+DDR2+SATA2+PCI-E) - של ג'יגהבייט
512MB Twinmos - זכרונות? DDR II 667 -
Radeon X550 256MB TV, DVI, PCI-E - כרטיסי מסך? Sapphire (ATI -
160GB SATA II 7200RPM 8MB - דיסקים קשיחים? WESTERN DIGITAL
LG 4167B +x16 -x8 Dual x6 (EC) (Black - צורבים? DVD Recorders
מארזים? - HEC Compucase CI-6A21 400W
TFT 19'' V396 8 msec +SP +DVI - מסכים? POLYVIEW
אני אישית מעדיף אינטל בגלל ה - DDR2 ובגלל הכפולי ליבה בעתיד וחוצמזה יש להם מפעל בארץ - "כחול לבן"
חשוב לי לדעת לגבי המסך אם מכירים אותו והוא איכותי כי הוא זול משמעותית מהמסך שאני באמת רציתי של VIEWSONIC
תודה, ויום טוב לכולם!!!
עדיף את המפרט הזה
מעבדי אינטל P4 2.8 Ghz S-775 2x1M Cache DUAL-CORE
לוחות אם למעבדי אינטל GIGABYTE 8I945P-G (S-775+DDR2+SATA2+PCI-E)
זכרונות DDR II 667 1GB DUAL CHANEL(2 x 512MB)
דיסקים קשיחים Samsung 160GB 7200RPM 8MB SATA II
כרטיסי מסך eVGA 6600 256MB TV, DVI, PCI-E
כרטיסי קול On Board 128Bit
צורבים DVD Recorders NEC 3550A DVD±RW x16 Dual x8
ציוד רשתות On Board 10/100
מארזים HEC Compucase CI-69U6 400W
מסכים SAMSUNG TFT 17'' 730B 8MS +DVI
מחיר:6200
עדיף בהרבה על המפרט שהצגת אם זה יותר מידי בשבילך תקנה כרטיס מסך אחר כמו ה X600
תודה רבה על התגובה!
לגבי המעבד - אני רוצה לשמור על האופציה לשדרג בעתיד כשהמחירים יירדו ובשהצורך יגדל
בנוסף, אני מעוניין במסך 19 אינטש דק ולא 17
לגבי הזכרון 0 זה הכרחי בשבילי עכשיו לשים 1 ג'יגה או שאפשר להסתפק בחצי ובעתיד להוסיף חצי?
תודה!
לגבי הזכרון עדיף היום גיגה אבל אפשר לשרוד עם 512 ואז להוסיף עוד מסך קנה את מה שרצית למרות שמה שאני שמתי איכותי יותר
מעבד סבבה אחי תשדרג למרות שהיום אתה קונה מעבד בסביבות ה 1000 ואחר כך לשדרג בעוד 800 900 שח לפחות לא מומלץ
תראה, אני בכלל לא יודע למה אתה מתעקש על אינטל , ה-ddr 2 זה לא משהו שישבור אותך בתור משתמש בייתי , אם רצונך הוא שימוש יומיומי במחשב (ללא oc ובלי שטויות נוספות) אז קח את זה:
Athlon64 3200+ (S-939) VENICE CORE
1030
939DUAL-SATA2, s939, ULi, AGP, PCI-E
470
512Mb 400MHz Corsair (Value) CL2.5
335
X800GT 256MB, DDRIII, PCI-E
960
480
תאחד את זה עם מה שאתה רוצה (ז"א מסך וכל זה וצורב וכאלו)
הסכום עד כה, יושב על 3610, אם תרצה תחווה דעה לפחות על המפרט הזה
בהצלחה בכל מקרה
והמפרט הזה גם הורכב ב ksp
1030
470
335
960
480
בהצלחה בכל מקרה
אחלה מפרט אבל כרטיס מסך קצת חזק מידי לצרכים הוא לא גיימר רציני בכלל עדיף 6600GT ב 870שח
שוב תודה,
כרטיס מסך קצת חזק מדי למה שאני צריך, לא?
ומה עם מעבד כפול ליבה בעתיד על הלוח אם הזה? הוא יכול לשמש מעבד כפול ליבה של AMD?
omri תודה רבה על התגובה, אבל ההבדל הוא רק איזה 70 שקלים, זה עד כדי כך משנה?
אבל אתה באמת חושב שזה מפרט טוב?
כן אחי מפרט טוב כל הכבוד אבל ההפרש הוא 100 שבהם אפשר לקנות לוח יותר טוב כמו ה A8N-VM CSM Dual VGA, nVidia 6150, SATA II
בתור מי שמשחק כמעט אך ורק ב-CIV4 ו-FM2006 אני ממליץ לך בחום לקחת ג'יגה זכרון.
