מפרט ב 5500 של אינטל
הרבה זמן אני כבר לא בתחום המפרטים בגלל צבא ועוד כל מיני דברים, אז הפעם אני בא אליכם עם בקשה לעזרה :)
חברים של אבא שלי רוצים לקנות מחשב עד 5500, עם מעבד של אינטל למשחקים.
בלי ציוד היקפי/מסך/רמקולים. מה שכן, צורב DVD צריך.
תודה :)
מהן מטרות המחשב? (לדוגמא: עבודות משרדיות (אינטרנט ואופיס), משחקים (קלים או כבדים?), צפיה בסרטים, קולנוע בייתי, הורדות, מסיבות רשת, עריכה גרפית דו מימדית, סרטים, או תלת מימד?)
וואי שכחתי להוסיף, המטרה היא למשחקים כבדים.
אם זה למשחקים כבדים אז למה לא AMD חברים של אבא שלך סגורים על אינטל?
חבל גם יותר טובים וגם יותר זולים
בבקשה:
דגם מחיר כמות
Intel Pentium 630 64BIT 3.0GHz LGA775 2MB 1150 ¤ 1
GIGABYTE GA-8I945P-G 685 ¤ 1
PQI TURBO DDR2 667MHZ 1024MB DUAL CHANNEL 600 ¤ 1
WD 80GB 7200RPM 8MB SATAII 370 ¤ 1
Point Of View Geforce 7800GT 256MB PCI-E 1970 ¤ 1
LG GSA-4167B BLACK BULK 280 ¤ 1
Sunbeam Samurai BLACK 230 ¤ 1
FSP 400W ATX 12V (Version 2.0) 400W 12CM Fan 380 ¤ 1
סה"כ: ¤ 5665
מחיר כל תשלום: 5495.05
www.noacomp.co.il
הלוח במפרט כולל כרטיס רשת 1GB, כרטיס קול מובנה איכותי, Raid, SataII וכו'
כרטיס מסך חזק מאד למשחקים. מגיע עם באנדל מעולה הכולל 3 משחקים מלאים (Splinter Cell 3 Chaos Theory, Far Cry, Thief 3)
צורב DVD דו שכבתי מעולה עם פעולה שקטה
ספק כח חזק עם מאוורר 120 מ"מ חרישי
ומארז חביב עם חלון צד:
אם כי בקשר למארז עדיף את ה-Compucase 6A19 בעוד 50 ש"ח. מארז בהחלט איכותי יותר.
אם תלך על מפרט AMD, תקבל מפרט מעט טוב יותר למשחקים, ותוכל להכניס הרכבה במגרת התקציב.
בבקשה:
דגם מחיר כמות
סה"כ: ¤ 5665
www.noacomp.co.il
אחלה מפרט רק חבל שהם מעדיפים אינטל תנסה להסביר את היתרונות של AMD אולי הם ירצו בכל זאת
מפרט לא רע, אבל שוב 7800GT זה כרטיס מאוד תובעני. לא חבל שהוא לא ינוצל?
יש לך 2 אופציות: 1. או לעשות OC למעבד. כי אתה תצטרך איזה OC ל-3.6Ghz לפחות בשביל שהכרטיס ינוצל.
2. בעיניי עדיף לחסוך במארז - תיקח אחד של FSP עם ספק 400W ב-300 ש"ח ותוסיף את שאר הכסף ללוח יותר טוב. משהו כמו ה-Asus P5LD2.
והאמת היא? בתקציבים כאלה מפרט למשחקים אולי באמת עדיף AMD :xyxthumbs:
תגיד לא הגזמת קצת 3.6 ghz מה קשור טוב אין לי כוח להתווכח איתך שוב
לפי דעתי המפרט ינצל היטב את ה 7800GT
לא נראה לי הגיוני שהמעבד של אינטל הנ"ל יהווה צוואר בקבוק ל-7800 GT...
בבקשה אל תמציא שטויות כדי שהוא יקנה AMD....
דבר נוסף המפרט מצוין אבל גם אני חושב שרצוי לחסוך במארז...
1. בולשיט ברמות שקשה להגיע אליהן. כל מעבד אינטל 2.8GHz מנצל יופי 7800GT. ל 7800GTX 512MB רצוי בעיקרון 3.2GHz, אבל מעבד פחות חזק לא מגביל אותו משמעותית
2. אתה מתכוון Foxconn? כי המארזים שלהם אף פעם לא הגיעו עם FSP 400, והנוכחיים מגיעים עם FSP 250W
דיברת איתם כרגע, והם אמרו שהם רוצי דיסק של 120..
אחד כזה יכנס בתקציב או שנאלץ להוריד מרכיבים אחרים?
לא עדיף את הצורב של nec מאשר ה LG?
בבקשה:
דגם מחיר כמות
סה"כ: ¤ 5665
מחיר מזומן: 5495.05
www.noacomp.co.il
תקח את הזכרונות האלה במקום:
http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=3563
או אלה:
http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=3260
ואת הספק הזה:
http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=4016
ובכסף שתחסוך תקנה את זה:
http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=3643
עדיף אם פשוט היית יכול להשאר עם המפרט של JC ולהוסיף 110 שקל לזה:
http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=3693
אין בעיה לקחת את ה 4167B, הוא לא פחות טוב מה NEC.
הבאתי להם את המפרט עם עוד כמה קישורים של השוואת בין AMD ל INTEL.
אחרי שהם ראו את ההשוואות, הם רוצים בסופו של דבר לקנות מפרט מבוסס AMD.
בנוסף אחרי שהם ראו את המחשב שלי P:, הם רוצים את המחשב שחור (כולו כולל כוננים), דיסק קשיח 120, וצורב DVD כמובן נשארים.
אז אם אפשר מפרט פחות או יותר זהה, עם אותו סכום (5600~) אודה לכם מאוד.
אני מבין שאתה מדבר גם מניסיון, אה?
אני מוכן להביא לך בנצ'מארקים בין 3Ghz ל-3.8Ghz. תראה אתה בעינייך את ההבדל בתוצאות הסופיות.
דבר שני, אם תרצה אתה יכול לשאול גם את ליאור (cupra, מנס ציונה) מה הוא יאמר: ושעד כמה סידרה 7 מסתמכת המוווון על המעבד.
אתהזה לא הנושא וגם מה שאתה יודע זה לא מעניין אף אחד תביא בנצ'מרק ואז נדבר
בכל אופן זאת הצעתי למפרט
הבאנדל הזה מפה
http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=4625
שאר המפרט:
ADATA DDR 512MB 400MHZ CL2.5 250 ¤ 2
WD 120GB 7200RPM 8MB SATAII 480 ¤ 1
NEC ND-4550 Dual Layer DVD±R/W/DL 16X BLACK 300 ¤ 1
כונן דיסקטים TEAC 60 ¤ 1
COMPUCASE CI-6A19 BLACK NO PSU 290 ¤ 1
¤ 1 FSP 400W ATX 12V (Version 2.0) 400W 12CM Fan 380
סה"כ: ¤ 3980
ביחד:5580 אבל יש 5% הנחה על כל המוצרים בגלל הבאנדל כך שזה יוצא הרבה פחות והבאתי לך אחלה מפרט למשחקים כמובן
מהחנות WWW.NOACOMP.CO.IL
