מפרט ב6,000.
היי,הנני מחפש מפרט של מחשב חזק,ב6,000¤ , המחשב מיועד בעיקר לעריכות סאונד,הקלטות,והשאר.(קיובייס)
שהיא תוכנה מאוד כבדה,וצורכת עיבוד מאוד גובהה,והרבה זיכרון.
ככה שאני צריך לפחות מעבד כפול ליבה,אך אינני יודע איזה,ו1GB פנימי לפחות,של חברה טובה .
המחשב אמור לכלול ציוד היקפי,מסך דק 17 של חברה טובה,מקלדת , עכבר , ורמקולים .
מארז לא צריך להגזים,אפילו משהו סטנדרטי יספיק.
לגביי כרטיס מסך,לא צריך משהו רוצח,אני לא משחק במשחקים,בכלל בכלל .
אבל רצוי שיהיה משהו דיי נורמלי,אך לא מוגזם,שיהייה אולי לעתיד הקרוב :)
אז שוב,מעבד כפול ליבה חייב,זיכרון לפחות 1GB פנימי,ורצוי גם הארדיסק בנפח גדול מחברה טובה,ומארז לא עד כדי כך מוגזם,ספק טוב שיחזיק את המערכת,מסך דק 17 של חברה טובה,זכרונות (512X 2) טובים,והשאר.
קדימה לההצעות,אני צריך את המחשב הטוב ביותר לקיובייס,לערוך/להקליט/לשנות בצורה מהירה ויעילה,ללא תקיעות והשאר.
כמו-כן , כרטיס קול והשאר,ייקנו בהמשך,ככה שלא צריך גם כרטיס קול מיוחד או משהו כזה.
רמקולים גם דיי פשוטים.
תודה מראש לעוזרים :)
Compucase-HEC Micro Tower CI-6K29 Front USB 300W 275.00 ¤ 1 275 ¤
1 7649 NEC ND-4550A White x 16 Bulk DVD±R/RW 290.00 ¤ 1 290 ¤
2 7285 AMD Athlon 64 3800 Dual Core Socket 939 BOX 2090.00 ¤ 1 2090 ¤
3 7048 Samsung 160GB 7200 rpm 8MB Buffer S-ATA II HDD 535.00 ¤ 1 535 ¤
4 7472 SAMSUNG Pleomax PKB-700B Black with Optical Mouse kit 100.00 ¤ 1 100 ¤
5 7590 Gigabyte GA-K8N51PVMT-9 nForce4 + VGA 939 Bulk Motherboard 570.00 ¤ 1 570 ¤
6 7276 Twinmos 1024Mb DDR 3200 Memory 590.00 ¤ 1 590 ¤
7 6710 17" Viewsonic VA712 + Speakers 8ms LCD Monitor 1499.00 ¤ 1 1499 ¤
8 5205 Genius SP-Q06 Hi-Fi Multimedia 120 Watt Speakers 57.38 ¤ 1 57.38 ¤
6006.38 ¤
www.logicpc.co.il
שמתי בכוונה ג'יגה זיכרון בסטיק אחד בשביל שידרוג עתידי, בינתיים תוותר על הדואל צ'אנל.
תודה רבה,עוד הצעות בבקשה :).
מחיר כמות
AMD Athlon 64 X2 Dual-Core processor 3800+(2.0GHz) BOX 2120 ¤ 1
GIGABYTE GA-K8U-939 435 ¤ 1
ADATA DDR 512MB 400MHZ CL2.5 250 ¤ 2
WD 160GB 7200RPM 8MB SATAII 530 ¤ 1
GIGABYTE X300SE 128MB DDR 64 BIT TV/DVI BULK PCI-EXPRESS BULK 320 ¤ 1
NEC ND-3550 Dual Layer DVD±R/W/DL 16X 270 ¤ 1
COMPUCASE 6C29 NO PSU 195 ¤ 1
FSP ATX-400PA 400W 24/20 pin SATA 220 ¤ 1
VIEWSONIC VX510 1290 ¤ 1
Logitech Deluxe Keyboard OEM 55 ¤ 1
MICROSOFT WHEEL OPTI PS2/USB 70 ¤ 1
CREATIVE SBS 240 70 ¤ 1
סה"כ: ¤ 6075
אינטרל,כן,אני יודע ידידי,אך התקציב שלי מוגבל ל6,000¤ , אתה חושב שאפשר לבנות מפרט עם 2GB פנימי,וכפול ליבה ?
אם כן,תנסה לבנות משהו,נראה מה ייצא.
omri4 - תודה :xyxthumbs:
קראת טוב את הפורומים של CUBASE/NUENDO? במיוחד לגבי ה NF4?
אם אי אפשר להכניס 2 גיגה בגלל ה LCD שלך אז תקנה סטיק אחד של גיגה ותוסיף בהמשך.
עוד אפשרות:
P4 2.8 Ghz S-775 2x1M Cache DUAL-CORE
GIGABYTE 8I945P-G (S-775+DDR2+SATA2+PCI-E)
DDR II 667 1GB DUAL CHANEL(2 x 512MB)
Samsung 160GB 7200RPM 8MB SATA II
Sapphire (ATI) Radeon X550 256MB TV, DVI, PCI-E
On Board 128Bit
DVD Recorders NEC 3550A DVD±RW x16 Dual x8
On Board 10/100
HEC Compucase CI-6A21 400W
Logitech Internet Pro Black
Logitech Optical Wheel Mouse S90 Black
CREATIVE SBS 370 sub + 2sp
SAMSUNG TFT 17'' 730B 8MS +DVI
Price of Pakage 6125
Total price 6125 ¤
for payments 12 X 557 ¤
www.ksp.co.il
זו המערכת הכי טובה שאפשר לקבל לדעתי בסכום הנ"ל. מחיר כולל הרכבה במעבדה.
מה?
לא הבנתי.
למה אי אפשר להשים 2GB,בגלל הLCD?
מה הקשר?
תודה.
JC_Denton - אני שוקל את זה,תודה,גם KSP קרובה אליי,ככה שזה מצוין,חוצמזה,מנהל הפורום,אינטרגל.. מה אתה אומר על המפרט שלו ?
משהו לא בסדר ?
כי אני חושב שאקנה את המחשב הזה,וכמו שאני יודע,אינטל יותר טובים בתוכנות כבדות מאשר AMD.. ::)
אי אפשר לשים 2 גיגה כי מסך ה LCD יקר.
במקרה הזה דוקא הביצועים של ה 3800X2 טובים יותר, אבל אולי כדאי לקנות אותו עם לוח AV8 ולא עם NF4. תקרא בפורום של CUBASE - לחלק מהאנשים הוא עושה בעיות, לחלק לא. מה שכן עם האינטל תהיינה פחות בעיות תאימות.
טוב,תודה.
בקיצור,על מה אתה ממליץ ללכת? =)
יש לך עוד משהו טוב להכין לי ?
הפעם מKSP.
חנות מאוד קרובה אליי,ואם יהיו תקלות והשאר,ישר ללכת אליהם כי זה קרוב.
תודה!
שמע, התקציב שיש כאן די נמוך למפרט לעריכה כולל הכל.
מפרט טוב לעריכת סאונד אמור להיות מאד שקט על כל המשתמע מכך (קירור שקט למעבד, כרטיס מסך עם קירור פסיבי, ספק עם מאוורר שקט, כוננים שקטים), וחשוב שתהיה הפרדה בין שני הרדיסקים (לא שתי מחיצות), אחד לתוכנה ואחד להקלטה. כל הפרטים הקטנים האלה כבר מעלים את המחיר בצורה ניכרת..
ראה כאן דוגמא לכמה מפרטים כאלה:
http://www.pcpower.co.il/index.php?cPath=127_150
מי שמתעסק עם עריכה בד"כ גם משתמש בשני מסכים, לכן שים לב שבכל המפרטים בקישור הנ"ל יש כרטיס מסך עם שתי יציאות.
שים לב שבכפול ליבה שלהם עובדים עם NF3 ולא NF4.
אז מה לקנות,לא הבנתי.
זה התקציב שלי,6,000¤ , מה לעשות,כל אחד מוגבל.
לדעתי את המפרט של BOSE אבל עם לוח מבוסס NF3 או VIA או את המפרט של JC.
