מעוניין במפרט בתקציב 4000 עודכן
הייתי שמח למפרט מבוסס AMD ולאחד מבוסס אינטל.
ללא ציוד הקפי חוץ מצורב DVD.
תודה מראש.
נ.ב
במקרה של AMD, כדאי כבר לחכות לM2?
במידה והמפרט מיועד למשחקים:
Ultra Bundle
(מעבד 3200 + לוח DFI Infinity ב-1560 ש"ח)
דגם מחיר כמות
ADATA DDR 512MB 400MHZ CL2.5 250 ¤ 2
WD 80GB 7200RPM 8MB SATAII 370 ¤ 1
Point Of View Geforce 7800GT 256MB PCI-E 1970 ¤ 1
LG GSA-4167B BLACK BULK 280 ¤ 1
COMPUCASE 6C29 NO PSU 195 ¤ 1
FSP 400W LGA775 24pin SATA 12cm 330 ¤ 1
ARCTIC COOLING Silencer 64 55 ¤ 1
סה"כ: ¤ 3700
מחיר כל תשלום: 3589
סה"כ ביחד:¤ 5260 לקנייה בתשלומים, ו-¤ 5149 לתשלום במזומן.
www.noacomp.co.il
בקניית הבאנדל שבמפרט, הנך זכאי להנחה של 5 אחוז על שאר החלקים, מה שאומר 185 ש"ח פחות..
אפשר לחסוך עוד 70 ש"ח אם תקח FSP 350W ב-260 ש"ח, שיחזיק המערכת בצורה טובה ג"כ.
אחלה מפרט אבל בקשר לספק אל תרד ל 350w כדי למנוע בעיות שיכולות לקרות
תודה רבה, לא חשבתי שיהיה אפשר להוציא מפרט כזה במחיר כזה. אני ממש לא בעניינים.
בכל מקרה, כרטיס המסך קצת גבוה מדי למטרות המבוקשות, אני חושב שאני אוכל להסתפק ב6600GT (המחשב בשביל חבר שלא ממש בעניין משחקים, אבל יכול להיות שיבוא לו פעם ב...)
לא אמורות להיות בעיות. 7800GT צורך 22A מה-12V וה-FSP מספק 25A.
אם אפשר להסתפק ב-6600GT, ניתן לקחת מפרט עם מעבד כפול ליבה והרדיסק גדול יותר:
?AMD Athlon64 3800+ (S-939) X2 DUAL CORE
?ASUS A8N-E s939, PCI-E, GBE, nForce4 Ultra
DDR 400 1GB 400MHz Corsair (Value) CL2.5 (512X2)
Samsung 160GB 7200RPM 8MB SATA II
eVGA 6600GT 128MB TV, DVI, PCI-E
5.1 channel audio-out S/PDIF
DVD Recorders LG 4167B +x16 -x8 Dual x6 (EC)
On Board 1000
HEC Compucase CI-69U6 400W
2 Lang.
MOUSE PS2 + roll
400 W
Price of Pakage 5178
Total price 5178 ¤
for payments 12 X 471 ¤
אפשר להזדכות על הציוד ההקפי הג'נרי, אני מעריך ב-50/70 ש"ח.
מחיר המפרט כולל הרכבה, ונלקח מאחת אפשרויות "מחשבים במבצע" של KSP
רק לדייק, ה 7800GT לא צורך 22, אלא דורש 22 אמפר בהתחשב שיש עוד דברים על ה 12 וולט כמו מעבד.
תודה רבה, נראה מצויין, אבל בהמשך לשאלה שלי, האם כדאי כבר לחכות לM2 ולתמיכה בDDR2? או שמחיר הפתיחה של המעבדים ולוחות האם יהיה יותר מדי גבוה?
שמע, זאת שאלת מליון דולר. הכלל שלי אומר, לא קונים כלום עד שמעצבן, וכשמעצבן, לא מחכים לכלום. מבחינת ביצועים לא תקבל יותר מדי מה M2. מבחינת יכולת שדרוג - אולי כן.
עריכה: מה שכן, אם אתה קונה היום, אז עדיף שתקנה סטיק יחיד של 1024 כי כשתרצה להוסיף זכרון על שני סטיקים קיימים הביצועים יפגעו.
זה לחבר שלי שיש לו P4 1.7 אז אפשר להגיד שהוא כבר מתבאס על המחשב.
ולמה שהביצועים ייפגעו עם סטיקים נוספים, אין תמיכה בDUAL CHANNEL?
כי עם 4 סטיקים יש ירידה ל COMMAND RATE של T2 כשזה הפרמטר הכי חשוב לביצועי הזכרונות ב AMD, ושמעתי גם על מקרים שזה ירד ל 333 (לא יודע אם בגלל המשתמש או הלוח). לעומת זאת עבודה עם סטיק יחיד משפיעה באחוזים בודדים. לשיקולך.
לי נראה שכשה M2 יכנס לשוק תשלם יותר על לוח וכנראה שגם יותר על המעבד. ככה זה היה תמיד עד היום. מצד שני אולי תשלם פחות עוד יותר על הדור הקודם (לא בהכרח).
הבנתי. שמתי לב שלאינטל בכלל לא התייחסתם במפרט. אני מניח שזה במכוון :)
אם חבר שלך מתעסק הרבה עם קידודים ופוטושופ, מפרט עם מעבד כפול ליבה של אינטל יהיה עדיף (רצוי מסדרה 9)
שמע, הכל תלוי בתקציב ובשימושים. ה AMD טוב יותר. אם אפשר להכניס אותו אז עדיף.
עריכה: אם חבר שלך מוכן לרדת קצת בביצועי המעבד תמורת כרטיס מסך טוב יותר אז זה יכול להיות נחמד:
מעבדי אינטל P4 2.8 Ghz S-775 2x1M Cache DUAL-CORE
לוחות אם למעבדי אינטל GIGABYTE 8I945P-G (S-775+DDR2+SATA2+PCI-E)
זכרונות DDR II 667 1GB DUAL CHANEL(2 x 512MB)
דיסקים קשיחים Samsung 160GB 7200RPM 8MB SATA II
כרטיסי מסך Powercolor X800GTO16 256MB, TV, Dual DVI, PCI-E
כרטיסי קול On Board 128Bit
צורבים DVD Recorders NEC 3550A DVD±RW x16 Dual x8
ציוד רשתות On Board 10/100
מארזים HEC Compucase CI-69U6 400W
מקלדות 2 Lang.
עכברים MOUSE PS2 + roll
רמקולים 400 W
מסכים None
מחיר 4958 ¤
ולא יזיק להוסיף קרור יותר טוב ושקט מהסטוק.
אוקיי, תודה רבה, אני אריץ את זה אצלו מחר.
בעקבות שיחה עם חברי שאליו מיועד המחשב, מסתבר שהתקציב הוא למעשה 4000 ש"ח. אז הייתי שמח לקבל מפרט בסכום הזה עם הפרטים הנ"ל:
מערכת מבוססת AMD, כ. מסך 6600GT, וצורב DVD, הארדיסק של 120GB לפחות. המחשב לא ממש מיועד למשחקים, אלא יותר בכיוון של עבודה שוטפת.
