צריך המלצה למאווררי 120מ"מ (פרטים בפנים)
היי :smile1:
אחרי שכבר המלצתם לי על קירור למעבד ולצ'יפסט, אני מחפש שני מאווררי 120מ"מ שיסגרו את הקנייה ה"שקטה" שלי.
אני מחפש את המאווררים היעילים ביותר והשקטים ביותר שאני אוכל להשיג עד 160+- לשניהם. (חשוב לי להשיג את התועלת הכי גדולה שאני אוכל להפיק אתם במארז 6A19 של compucase).
ראיתי למשל את אלה : http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?cPath=174_124_168&products_id=2535
אבל מאחר ואני ממש לא מתמצא בתחום הזה, אני מעדיף להתייעץ עמכם (: , בנוסף אם אפשר, ראיתי פעם טבלה שמדגימה מהי רמת הרעש לפי דציבלים (רושמת תיאור למס' דציבלים מסויים), אז אם אפשר לקבל לינק אלייה זה גם יעזור לי ם:
תודה, ומקווה לעזרה :nutty:
מאורר מעולה אחי
תתחדש
תריץ חיפוש הנושא נטחן עניתי לבדי על השאלה הזו חמש פעמים...
אם שקט זה הדבר לא הכי חשוב לך קח את הקיט של TT 2 של 120 2 של 80 :xyxthumbs:
ביג דוג הוא ביקש רק שתי מאוררים חחחחחחח דחפת לו 4 !!
המאורר של ונטק קטלנייי חזק ושקטטט !!
מומלץ בחום, או בקור (בדיחה חרושה אבל בכל זאת ;) )
:xyxthumbs:
לדעתי במערכת מבוססת A64 (או נגזרותיו) אין צורך ב Vantec Stealth
ואפשר בהחלט "להתפשר" על CoolerMaster, שמוציא כ-10CFM פחות אבל ב-7 דציבל פחות (הCM לא נשמע בכלל)
אוקיי, אני אשמח לקבל לינק לחנות שמוכרת את המאוורר.
עכשיו יש רק התלבטות בין הונטק לבין המאוורר שליאור הציע שאני מחכה ללניק P:
תודה (:
אני יודע שיש בזיגזג, בפנדה, וב CoolerMaster.co.il (שים לב לא Com אלא Co.il)
חשבתי שזה דגם ספציפי P:
לפי מה שאני רואה אלה המאווררים http://www.coolermaster.co.il/index.php?cPath=25_47&osCsid=7e25b84d6b773f3df418a511d5ad947c
נכון? נראים מעולים, אני אקח אותם (:
ועכשיו שאני חושב על זה, יש לי במארז בצד חורי אוורור שאפשר לאלתר שם מאוורר 92מ"מ אני חושב, זה יתרום לזרימה במארז או שיספיקו השניים הגדולים (בהנחה שאין חסימות אוויר) ?
מאוורר 120mm שדוחף 30CFM זו ממש בדיחה...
אם אתה מחפש שקט אבסולוטי לך על ה-Silent Wheel של Tharmaltake הוא דוחף 54CFM ב-16dba.
אם אתה לא פריק של שקט קח את ה-ThunderBlade 120mm של Thermaltake, הוא דוחף 78CFM בסביבות ה-21dba.
שוב
אם רק היה אפשר לסמוך על הנתונים של TT
אז היום היה לי מחשב שקט בלי מאוורר מצורף ל SwinG שאמור להוציא 17dBa, בפועל הוא הדבר היחיד שעדיין מרעיש אצלי
(ה CoolerMaster UV 120MM הוא 21dBa ואני לא שומע אותו)
יש ל-Thermaltake סטיות של מקסימום +\- 5% לא של 50%+ כל דבר צריך לקחת בפרופורצייה...
יש לי את הטונדרבלייד על 7V והוא שקט לגמרי ועדיין דוחף הרבה יותר מהקולרמסטרים שהצעתה.
תגיד את זה למאוורר המצורף שלי
כי הוא לא מכיר מה זה סטייה
תבדוק את תקיניתו תחילה ותנסה להריץ אותו עם שנאי חיצוני על 7V כי לי בבית אישית שלושה מאווררי טונדרבלייד 120מ"מ ועל 7V הם חרישיים.
