צריך עזרה בקניית לוח אם חדש.
שלום, אני מעוניין לרכוש לוח אם חדש שמתאים למעבד שלי(סוקט 478).
צריך שיהייה שם כרטיס רשת, קול, סאטא, חיבור MIDI(לגויסטיק), מקום ל-8USB.
הלוח צריך להחליף לי את מה שיש לי עכשיו, מכיוון שהASUS שלי הלך.
תודה.
  • תגובות 32
  • צפיות 1.8k
תקציב היה עוזר...??
ואישית אני ממליץ לך על אחד מהסידרה של ASUS P4P800XXX...(למרות שלפי מה שאמרת לא היה לך איתם נסיון מי יודע מה...)..
ואיך "הלך" לך הלוח..??
אני לא יודע איך הוא הלך. פתאום המחשב נכבה.
כשניסיתי להדליק אותו הוא אמר לי system failed cpu test, אבל ניסיתי את המעבד על לוח אחר והכל היה טוב. גם ניתקתי את כל ההתקנית ממנו(כרטיס מסך, זיכרון וכו) והוא עדיין אמר אותו דבר.
כשהלכתי למקום שקניתי ממנו, הם אמרו שזו לא פעם ראשונה שהם נתקלים בבעיה זו. הם הציעו לי להחליף ללוח אחר(לוח עם ציפסט של SIS) או לקבל זיכוי. אז אני צריך לראות כמה אני אקבל מהם על הלוח ואז יהייה לי תקציב.
חשבתי על אחד הלוחות של גיגבייט. על מה אתה ממליץ?
הלוחות של ג'יגהבייט לאינטל הם לא הברקות. לא מדובר על כשלון, אבל ביצועי יתר לא תקבל מהם, גם בענייני OC אם אתה מתכנן.
אני הייתי ממליץ על ASUS או Abit, אני לא שמעתי על בעיות כמו שאתה מתאר עם הASUS עד עכשיו. על איזה דגם בדיוק מדובר?
p4p800 deluxe
על איזה לוח של אביט אתה ממליץ?
מסדרת IS-7 או IC-7
מסדרת IS-7 או IC-7
בהחלט, ללא ספק.
תודה.
אני אחפש איפה לקנות אותם.
עריכה:
בדקתי את הלוחות שהצעתם לי, ואין להם חיבור MIDI(חוץ מזה שאי אפשר להשיג אותם בארץ).
הלוחות היחידים עם MIDI הם של ASUS(לפחות מאלה שאני חיפשתי).
עוד המלצות?
ה Asus P4P800-SE אופציה טובה
אם אין בתכנון אוברקלוק אז גם ה Gigabyte יהיו בסדר גמור
יש לי כרגע p4p800 deluxe , כך שלרדת ל- SE לא כדאי ואני אדרוש שיחליפו לי את הלוח(בכל זאת יש לי עוד שנה אחריות).
מצאתי רק את הלוח GA-8IPE1000G של גיגבייט.
איך הוא?
נחמד
אל תתכנן על OC
אני ממליץ לך ללכת על הלוח הזה
ALBATRON דגם PX865PE PRO V.2
http://www.com4u.co.il/Product.asp?Pid=5468784&Cat2Cat1ID=4&Cat2ID=184
יש לי כניסת מידי וכן יש לו ביקורות טובות באינטרנט גם ב OC
יש לי אותו כבר כמה חודשים ואני מרוצה מאד
יש לו כרטיס רשת?
לפי ה Specifications לא
