BITCOMET 0.61 & UTORRENT 1.4 יצאו
http://bitcomet.com/
v0.61 2006.1.10
GUI Improved: enhance BCTP link command to lunch preview window
GUI Improved: support xp themes in the embedded browser
GUI Improved: no longer popup script error message in the embedded browser
GUI Bugfix: the clip board can work in some user interface
Core Improved: support wmv/asf file in the preview window
Core Bugfix: fix the bug that DHT is added for the 'private' torrent after task begins
Core Bugfix: fix the bug that UDP port mapping is not released when bitcomet exit
בעיקר מתקן את הבאג שבגללו קיבל באן מכל ה PRIVATE TRACKERS (ובגללו 0.60 ירד מהאתר בזמנו).
http://www.p2pforums.com/viewtopic.php?t=21232
כדאי להסתכל שם, נראה שיתכן ויש בעיות למי שאין לו SERVICE PACK 2.
וגם התוכנה הטובה שמקבלת תוספת FEATURES יפה כמו RSS READER וכו':
http://www.utorrent.com/
http://utorrent.com/download/1.4/utorrent-1.4.txt
µTorrent 1.4 is finally out. The changes are quite overwhelming. The most notable new features are:
* Bitcomet style add dialog
* RSS Reader
* Speed wizard to select your proper settings based on upload speed.
Some other much requested features that have been added are:
* Add !ut to incomplete files
* Multi scrape
* Better download speeds from BitComet clients.
כן יש לי את הutorrent היא לא משהו
bitcomet יותר נוחה :xyxthumbs:
והאם אתה יודע אם אפשר להעביר כבר הורדות שנמצאות בutorrent לbitcomet?
כן BitComet 0.61 יצא כבר לפני כמה ימים...
הרבה טראקרים כבר מחייבים לשדרג אליו
איזה מעצבן זה עד שאני מוצא קליינט טוב מתחילים איתו הבעית (BitComet)
UTORRENT הרבה יותר טוב מ-BC לדעתי
ל-BC יש באג מעצבן שגורם לו להוריד תמיד 15-20 אחוז יותר מהקובץ, לא כמו UTORRENT שמדייק מאוד בקטע הזה, ובגירסה החדשה תופס מהירויות מצויין
אני משתמש ב-Azureus ונהנה מכל רגע...
ד"א יש TRACKERS שעדיין לא הסירו את ה BAN מה BITCOMET אז שימו לב...
משום מה אני בספק שזה נכון.. או ש UT גם עושה זאת, אבל לא מראה את ה ERRORS בספירה, או משהו בסגנון... (אבל יתכן שאני טועה).
אין צורך להפוך את זה לעוד דיון על התוכנות בשוק.. כולם מכירים את מה שיש, כל אחד ומה שנוח לו.
IceBreak אתה יודע אם אפשר להעביר הורדות שנמצאות כבר בUT לBIBCOMET?
חוץ מזה הinterface של bitcomet הרבה יותר נוח יותר קל להבין את התוכנה לפי דעתי....
בנוסף אני גם שם לב שהUT לא מעלה במהירות כמו שהוא מעלה בBITCOMET והוא גם לא מאפשר כמעט לעלות מתי שאתה מוריד במהירות שBITCOMET נותנת
אני לא יודע (אני אישית משתמש ב BITCOMET, פשוט דואג לחסום את ה UPLOAD לכמה שצריך ולעשות מס' חיבורים של כ 300 נראה לי). אבל אני בטוח שאם תשאל בפורומים של התוכנות (שהפנתי למעלה), תקבל תשובה.
