מחשב מתחמם ונכבה.
שלום, יש לי בעיה מעצבנת מאד במחשב...
המחשב שלי מרבה להתחמם שהוא דולק הרבה זמן...לפעמים הוא גם נכבה...מה אני יכול לעשות? המאוורר
שלי נראה לי תקין לגמרי..יש לי מאוורר אחד מעל הצלעות קירור של המעבר ואחד בספק...
אז בתכלס אין לך מאווררים בכלל..... ::)
המאווררים שבספק או במעבד לא נחשבים למאווררי סירקולציה אלא מאווררים "פרטים" של רכיב מסויים מכיוון שהוא זקוק לו על מנת לשמור על טמפ' סבירה.
אם הוא מתכבה לך סימן שהמעבד מתחמם יתר על המידה ועליך לנתק את המאוורר שלו, לנקות היטב את המאוורר, לשמן אותו, לנקות את כל המארז מאבק, לסדר חוטים.
ואם יש ביכולתך לקנות מספר מאווררים נוספים למארז וליצור סירקולצית אוויר טובה במארז.
בהצלחה :xyxthumbs:
תקשיב, מצאתי בבית מאוורר למחשב (נראה די חדש).
הוא לא מתחבר ללוח אם אלא הוא יושב על הIDE.
ז'תומרת שמצד אחד שלו יש לו "שקע" של IDE (לאן שמחברים את הIDE)
ומהצד השני יש לו IDE רגיל ככה שזה לא מבזבז לי שום IDE.
חיברתי אותו והוא עובד אבל הIDE שיוצא ממנו לא עובד...מה לעשות?
אתה בטוח שאתה יודע מזה IDE ? ::)
אני חושב שהתכוונת למולקס ...
בטוח אבק+אם יש לך חיה בבית אז גם שערות...קרה לי שבוע שעבר על 2 מחשבים די ותיקים שעובדים רצוף כמעט תמיד
שניהם באותו היום נכבו מאותה הסיבה בדיוק-המון המון אבק-המון
תפרק תנקה ופיניש אוויר עם פאן לפני שאתה סוגר(עצה-תעשה את זה בחוץ)
אם עכשיו הוא חם בקיץ הוא בכלל ישתתק
נראה לך? ניקיתי כל פריט ופריט עם שואב במחשב...אפילו הורדתי את הצלעות קירור וניקיתי אותן...(גם אין לי שום חיה בבית... ;))
הייתי מציע שתפתח את דלת המארז
תשכיב את המארז ותבדוק את מצב הטמפ'
אם יש הבדל גדול
אתה תצטרך להוסיף מאוררים כל עוד תרצה מארז סגור
אני עם מארז פתוח טמפ 24 למעבד עם קירור סטוק(נורטווד 3 ג'יגה @ 3.45 )
המחשב כבר פתוח..
רגע עשית את מה שאמרתי לך וזה לא עזר? ::)
לא כ"כ...ויש לי תיקון על מה שכתבתי...המאוורר לא מתחבר לIDE הזה עם המלא פינים...הוא מתחבר לדבר הלבן
הזה של המתח...
הזה של המתח...
עד כמה שידוע לי IDE זה הקבל שמתחבר מהלוח אם לסידי רום, להראד דיסק, לפלופי וכו'..הכבל שהכי עבה יענו זה:
עכשיו המאוורר צריך להתחבר או למולקס רגיל[MOLEX]:
או למולקס 4PIN:
או ללוח אם בחיבור של 3PIN.
אם עדיין לא הבנת PIN מסמל מספר חריצים יענו....
עכשיו לאיפה בידיוק אתה לא מצליח לחבר אותו ?
מקווה שעזרתי.
תפנה אליי באיסי אם אתה צריך עוד עזרה ;):xyxthumbs:
עריכה: הבנתי ת'בעיה..תנסה לסדר את החוטים של המולקס[הלבנים] ככה שיצא לך אחד מיותר ואליו תחבר תמאוורר ואז לא תצטרך לנתק כלום.
האופציה השנייה זה לבדוק אם החיבורים תקינים במולקס שעם המאוורר ולתקן במקרה הצורך
אופציה אחרונה - להלחים..מה שאני די בטוח שאתה לא יודע לעשות ::)
אתה צודק....בכל אופן, אופציה רביעית, לקנות חדש... :)
