הצג שלי מקולקל - מציג צבעים צהובים מדי - מה עושים?
שלום לכולם
יש לי מסך 17 אינץ' מדגם LG FLATRON 795FT PLUS. עד עכשיו הוא עבד לי בסדר גמור, אבל היום ניתקתי את המחשב ואז שבאתי לחבר אותו מחדש ראיתי שבכבל של המסך(שמתחבר לכרטיס מסך) חסר פין אחד. אחרי שחיברתי את הכבל והדלקתי את המחשב זה עבד, אבל הצבעים היו צהובים מדי, לדעתי זה בגלל הפין החסר הזה. מה לדעתכם כדאי לעשות? לקחת למעבדה?
כן זה בגלל הפין שנשבר.
המידע על הצבע עובר ב 3 פינים RGB וכנראה שה Red נשבר לך ולכן הכל חיוור.
בעקרון אתה צריך להחליף רק את הקונקטור של המסך. אם זה מסך שמתחבר אליו כבל וידאו המתפרק גם מהצד של המסך (קונקטור) הרווחת, פשוט תחליף כבל.
אם בצד של המסך הוא מחובר פנימה לתוך המסך אז אתה צריף לקנות קונקטור חדש ולהחליף אותו. זה לא סיפור גדול אם יש לך ידיים טובות ומלחם.
אם לא שאל כמה זה יכול לעלות במעבדה?
אם אני זוכר נכון בכל כבל VGA יש מעין "פין חסר"אבל בעצם הוא לא חסר זה רק נראה ככה...
Storm, תסתכל כאן ותראה איזה פין חסר/שבור אצלך: http://www.bbdsoft.com/video.html
יכול להיות לפעמים שהחוט בכבל מנותק או לא נוגע טוב, במקרה כזה אם אתה מנענע את הכבל ליד הקונקטור תראה שינוי בתמונה, לפעמים טוב ולפעמים לא.
בכל מקרה אם זאת הבעיה צריך להחליף כבל או קונקטור.
