בעיה בביטורנט,נסגר אוטומטית ללא סיבה
שלום לכולם,
לא משנה איזה קליינט של ביטורנט ניסיתי(אזוראוס,שרזה,ביטקומפ,ביטורנדו...)בערך שתי דקות אחרי שאני מתחיל להוריד משהו התוכנה נסגרת בלי שום הודעה...
אימיול למשל עובד אצלי מצוין,רק קליינטים של ביטורנט משום מה נסגרים .
ניסית לבטל פיירוולים ואנטיוירוס וזה לא עוזר.
למישהו יש מושג איך פותרים את זה? :nixweiss:
סליחה על ההתפרצות אבל..
גם לי יש את אותה הבעיה בדיוק!
כתבתי פה בפורום הודעה לא מזמן ואף אחד לא ענה לי ..
מצטרף לשאלה למישהו יש מושג מה הבעיה פה??
עריכה: זה מביא את ההודעה הבאה ונסגר
[attachment deleted by admin]
טוב לדעת שלעוד מישהו חוץ ממני יש את הבעיה הזאת.
ובקשר לשגיאה,נכון,גם לי לפעמים הוא מראה את השגיאה הזאת ולפעמים הוא נסגר סתם ככה גם בלי השגיאה.
מישהו יודע מה גורם לזה???
:s05:
א. הלכתם ללינק שיש שם ? (וגם על הבעיה הספציפית הזו נפתח דיון פעם, תחפשו).
ב. ניסיתם CLIENT לא מבוסס JAVA כמו UTORRENT/BITCOMET ?
ג. אתם עושים OVERCLOCK ?
ד. תבדקו את הזכרונות שלכם עם MEMTEST86 (תחפשו בפורום איך).
ה. יש לכם WINDOWS UPDATE עם כל העדכונים?
ו. יש לכם מספיק מקום פנוי בדיסק?
תודה על התשובה
א.הלינק לא ממש עוזר.
ב.ניסיתי קליינטים לא מבוססי ג'אווה,עדיין אותה בעיה.
ג.אני לא עושה אוברקלוק.
ד.אני אבדוק.
ה.הווינדוס מעודכן.
ו.מקום פנוי יש,והרבה.
אולי יש לעוד מישהו פתרון?
נסה גם UTORRENT.
תודה על התשובה
ד.אני אבדוק.
ה.הווינדוס מעודכן.
כן בדיוק גם אני במצב הזה.. למישהו יש פיתרון אחר..??
נסה גם UTORRENT.
ניסיתי אותה בעיה....
א. הרצת MEMTEST86 לסבב בדיקות ?
ב. האם אתם מאחורי FIREWALL ו/או ROUTER ?
ג. האם אתם משתמשים באנטיוירוס כמו NOD32 או משהו דומה ?
eli33
איזה פיירוול/אנטיוירוס יש לך?
אם לך יש את אותה בעיה בדיוק אולי נמצא איזו תוכנה גורמת לזה.
לדעתי, ומניסיון אישי, זה אכן NOD32. מי שטען שסגר אנטיוירוס ועדיין יש לו בעייה - תסיר נוד32 טוטאלי לשם ניסיון, כי משהו בביטול הזמני לא עובד.
אז ככה,הבנתי מה גרם לבעיות.
הסרתי את ההתקנה של הnvidia nforce chipset והביטורנט עובד כמו נימר!
היה לו שם איזה פיירוול מובנה שלא היה ניתן להסיר בדרך אחרת.
נקווה שיש גרסה חדשה ללא הבאג הזה.
בכל הגרסאות של ה NFORCE CHIPSET אפשר לבחור אם להתקין או לא את ה FIREWALL שלהם, פשוט תבחר שלו (לא משנה איזה גרסא) וזהו.
יש לי פיירוול של האקס פי כרגע.. ואני לא משתמש ב nod32
יכול להיות באמת שזאת הבעיה,אבל אצלי אני הסרתי את ההפעלה של הפירוול הזה שהמחשב נדלק ,אבל בכל מקרה אני אבדוק ואני אגיד אם זה עזר לי כי כרגע אני לא נמצא ליד המחשב שלי
