צמא לשידרוג (בעיקר כרטיס מסך) 1500-2000+
מפרט פחות או יותר:
P4 2.6 Northwood (socket 478)
לוח אינטל מציק ביותר 865PE
2x256 DDR400 Hyundai
הכרטיס הכי נפילה שהיה לי אי פעם - FX5600 256
וספק 300W משהו שאמור להיות גנרי של CODEGEN
בקיצור המחשב בכלל לא רע חוץ מכרטיס המסך. מחשב שקשה לי להגדיר אותו ישן (קצת יותר משנה וחצי, בהתחשב שרובנו לא מחליפים מחשב ימים לבקרים כואב לי מאוד להגדיר את המחשב הזה כמשהו אחר מחדש :'()
לא שיש בעיות עם הכרטיס ברוב המשחקים, אבל כשזה בא ל FEAR הוא נראה פחות או יותר כמו DOOM הראשון (מה שלא כ"כ מפריע, גם ככה אין לי תוכניות לשחק במשחק).
הבעיה היא ב BF2 - יש לי אחד כזה ששוכב אצלי על השולחן עוד מהחופש הגדול סגור בלי לגעת בו. עוד לפני שהוא הגיע לי לידיים הורדתי מהאינטרנט אחד וגיליתי שהוא נראה זוועה על המחשב.
בזמן האחרון נהיה לי חשק לשחק במשחק בסגנון, וכל הסיכומים של השנה בגיימינג וההרחבה שיוצאת עוד מעט רק מגבירים את החשק.
אז יש לי מחשב בכלל לא רע עם כרטיס מסך על הפנים באפיק AGPx8 לדאבוני, ספק כוח גבולי וזיכרון בנפח של 512MB שאני מקווה שיספיק. אני רוצה להביא את המערכת למצב בו היא תאפשר לי לשחק במשחקים כבדים (דגש ברגע זה על BF2) ותיתן תמונה כמה שיותר טובה. הקטע המציק ביותר הוא צמד המילים הבאות - במינימום השקעה כספית.
אני לא בטוח שכדאי לי להשקיע כ"כ הרבה כסף בשידרוג בהתחשב במעבדים מרובי הליבות, כרטיסי PCI-e, זכרונות DDR2 וכו' שצצים בשוק - שום רכיב כנראה לא הולך איתי למחשב הבא (אני טועה בשיקול הזה?!).
תקציב - 1500 ש"ח. אין לי בעיה להוציא גם 2000+ במידה והשידרוג באמת ישתלם בצורה יוצאת דופן (בעקבות השורה הקודמת).
תודה רבה. מקווה מאוד שאכן יש פיתרון אופטימלי למצב.
שידרוג של כרטיס מסך יעזור לך אבל עד רמה מסויימת...
למשל AMD XP 3200 עם 6800GT לא מריץ DOOM3 או NFSMW
אבל AMD 64 3000 עם 6800GT מריץ חלק...
אז אני הייתי מחכה עד שיצא M2 ואז קונה מחשב חדש...
אני לא מאמין שהמעבד שלי מגביל אותי במשחקים, או יגביל כרטיסי מסך חזקים יותר.
NFSMW רץ אצלי בכלל לא רע ובאשר לBF2 הדרישות מדברות על P4 1.7 (אני מהיר בGhz).
בקשר לקניית מחשב חדש, לצערי זו אפשרות לא ריאלית כל כך - גם משום שבאמת לא עבר זמן רב מאז שהמחשב נקנה וגם משום שיש בבית מחשב שני (לאחי), ישן בהרבה, שיוחלף כנראה בחדש בחצי שנה-שנה הקרובה.
אני חושב שהמעבד יהיה צבר בקבוק ...
על איזה הגדרות הNFSMW רץ אצלך ?
800x600 (הייתי מעדיף קצת יותר אבל זה מה יש).
מעבר לזה ההגדרות מוגדרות במשחק על גבוהות.
הפילטרים מוגדרים על Application-Controlled כרגע. לפי האפשרויות במשחק אם אני לא טועה (אתה מגדיר לפי שורה מתמלאת כזו ולא מספרים) לפחות יש שם 2xAA.
המשחק רץ חלק.
בכל מקרה זה מעיד על הביצועים של הכרטיס מסך, לא של המעבד.
משחקים של 3D תלויים מאוד במעבד...
אבל אם אתה עדיין רוצה לקנות כרטיס, תקנה 6800GT או GS
אבל אני מודיע לך שלא תפתח ציפיות לגבי רזולוזיה גבוהה
המעבד בסדר...
הבעייה היא הזיכרון והכרטיס מסך...
תחשוב טוב עם אתה רוצה לשדרג או לחכות ל- M2. ואם כן...
אז אתה צריך למצוא:
א. 6800GS
ב. להוסיף עוד 512MB כדי להגיע ל- 1GB.
ג. להחליף ספק למשהו בסגנון HEC400W
אתה תראה שיפור משמעותי אבל זכור שגם זה יספיק לך לא להרבה זמן.
link=topic=162267.msg1370820#msg1370820 date=1137257592]
link=topic=162267.msg1370878#msg1370878 date=1137259328]
מאיפה השטויות האלה??
:screwy:
כנס לפה: http://www.srtest.com
זה אתר שבודק את דרישות המינימום והמומלץ של משחקים....
תראה מה אתה צריך לשדרג כרטיס מסך/מעבד...
:screwy:
הכל בדוק (!)
שמתי את הכרטיס שלי (6800GT) ואת הזיכרונות שלי על מחשב של בן דוד שלי שיש לו AMD XP 3200
אין מצב... ממש אין!
אולי הייתה לכם בעיה כלשהי... אבל זה לא יכול להיות...
זה באמת לא יכול להיות. לביצועי המעבד יש השפעה די מינורית במשחקים
בבקשה:
דגם מחיר כמות
ADATA DDR 512MB 400MHZ CL2.5 250 ¤ 1
Point Of View Geforce 6800GS 256MB AGP 1550 ¤ 1
FSP 350W LGA775 24pin SATA 12cm 260 ¤ 1
סה"כ: ¤ 2060
מחיר כל תשלום: 1998.2
www.noacomp.co.il
אפשר גם לקחת X800GTO של Sapphire (ל-AGP) ב-200 ש"ח פחות מהכרטיס שבמפרט, או 6600GT (ל-AGP) ב-560 ש"ח פחות.
אין מצב... ממש אין!
אני אנסה מחר עוד פעם
כל מעבד מ- 2600+ של AMD או 2.6 של אינטל מספיקים למשחקים כולל BF2. אולי יהיו בעיות מיוחדות ב- FEAR אבל למי אין בעיות במשחק הזה :-)
דגם מחיר כמות
סה"כ: ¤ 2060
www.noacomp.co.il
תודה רבה.
התוספת של הזיכרון תביא להבדל משמעותי במשחקים כבדים לדעתכם?
ובקשר ל 6800GS, אני יודע שהכרטיס חלש ביחס למקביל לו ב PCI-e. חיפשתי ביקורות באינטרנט ולא מצאתי. השאלה היא אם ידוע לכם משהו על הביצועים שלו?
