AMD Athlon 64 3800+ X2 vs. AMD Opteron Dual Core
בגדול, זה מה שכתבתי, פחות או יותר.
רק, אפשר בבקשה הסבר קצר בכמה מלים לגבי HTT ו-FSB (באופן כללי, ראשי תיבות, והקשר ל-OC)? ::)
HTT = HyperTransport Technology
FSB = Front Side Bus
באופן עקרוני שניהם באים לעשות את אותו התפקיד (קישור בין המעבד לרכיבים אחרים)
כאשר ה FSB הוא יותר מיושן ואיטי, ועם פס רוחב יותר צר
ב HTT מנצלים בקושי שליש ממנו, בעוד ה FSB יגביל את מעבדי ה Conroe העתידיים
ה HTT מורכב מתדר HTT (עומד על 200 ללא OC) ומכפלת HTT, שהיא עד 5x היום, בפועל מתקבל 2000MHz בפס רחב שנותן משהו כמו 8GB/s פס רוחב. בגלל שהמידע של הזכרונות לא עובר דרכו (יש ב A64 את הבקר זכרונות מובנה במעבד) אז בפועל כמעט ולא מנצלים את ה HTT בדופלקס מלא (שני הצדדים מסוגלים לשלוח מידע בכל זמן נתון
ה Bus מורכב מבאס (דומה לתדר HTT, גם כן עומד על 200 ללא OC) כשהוא QuadPumped, ומוכפל ב-4
בפועל זה עד 1066MHz בפס צר יחסית, שנותן עד 6.4GB/s בחצי דופלקס (רק צד אחד שולח מידע בכל זמן נתון)
אם מתחשבים בעובדה שגם המידע מהזכרונות עובר ב FSB, אז הפס הנפרד שיש למידע בין הזכרונות למעבד ב AMD זה עוד 6.4GB/s
הקשר ל OC?
כמו שאמרתי מכפלה היא סוג של יחס בין ה Bus/HTT למהירות הליבה
אם אתה משאיר את היחס ומעלה את אחד הצדדים אז גם הצד השני עולה
דוג' מהחיים האמיתיים
אם יש לך יחס של 1:2 ואחד הצדדים היה 3, הצד השני כמובן היה 6
והעלית את הצד הראשון ל-6, הצד השני יעלה ל-12
כאחד שעבד עם שרתים מבוססי מערכות Unix :
יתרונות במעבדי שרתים:
1) יציבותם גבוהה יותר וזאת גם בזכות לוחות האם שלהם.
2) ניתן להשתמש בכונני SCSI שהם יותר מהירים (150000rpm),טובים יותר לmultitasking ויותר אמינים
3) יש הרבה יותר אפשרויות של raid
4) ניתן להוסיף מספר מעבדים באותו הלוח.
5) ה limit של ה ram הוא הרבה מעבר ל 4GB ויש לוחות שיודעים לעבוד גם עם Triple Channel.
6) ה Ram שלהם הוא registered+ecc = יותר יציב\אמין.
אם כך, אז אי-אפשר פשוט לחבר אופטרון ללוח-אם רגיל שמיועד למחשבים בייתיים, ולצפות לשיפור בביצועים, מה?
LiorP23,
ההתחלה והסוף מובנים, אבל האמצע בלבל אותי.
ל-AMD יש גם FSB וגם HTT שנותן לו Boost, ול-Intel יש רק FSB?
לא הבנתי איך HTT עם תדר של 200MHz ומכפלה של X5 נותן למעבד תדר של 2000MHz. הרי, 200X5=1000. מה פספסתי?
אפשר לחבר אופטרון ללוח אם רגיל (סוקט 939) אך הוא לא תומך בזכרונות ECC REG או בכונני SCSI או בריבוי מעבדים
מה נשאר להם אם כן? כלום, הם כמו A64 מבחינת מעבד לא לאוברקלוק
ל AMD יש HTT ופס לזכרונות, אין להם FSB (לפחות לא בסוקט 754 ו 939 וגם ב M2 העתידי)
לאינטל יש רק FSB, שהוא לבדו נחות מה HTT
מה שפיספסת בקשר לתדר של ה HTT זה שהוא דומה ל DDR, שולח מידע בעליית ובירידת שעון, מה שאומר הכפלת התדר, 2000MHz
