הרכבת מחשב 5-6K ..
טוב, אני מקווה שאסביר את עצמי מספיק טוב כדי שתעזרו לי :
אני כמעט (עד בכלל לא) משחק במחשב, אז לא דרוש לי כ.מסך מטורף.. צופה בסרטים,אינטרנט ושאר ירקות..מה שכן, אני מריץ המון המון אפליקציות בו זמנית (כן..עולה לראש dual..) והכי שנוא עליי לחכות לעליית אפליקציה בין אם זה word או סרט או matlab או לא יודע מה..
כמו"כ אני שונא רעש מאווררים (אבל אין כסף לקירור אחר..) לדוג' ,בעבר הרחוק היה לי desktop עם amd barton 2500... היה נחמד, אבל רועש מדי בשבילי (אם אני לא טועה היה שם aerocooler7 או משהו כזה..) קיצר, ממש חשוב לי שלא יהיה רעש של טרקטור בחדר!
ו.. אני מריץ אפליקציות שגוזלות הרבה משאבים כמו matlab , Mathematica ,spice... ואני מעדיף לסיים את זמן הריצה שלהם כמה שיותר מהר ובמקביל לעבוד על דברים אחרים..
אגב, אני הולך על lcd של samsung 930b הוא סבבה לאללה...
אז, בלי המסך, אני מוכן להשקיע עד 5k .. פלוס מינוס.. אשמח להצעות !!
№ Code Product Price Quant. Summ
0 7285 AMD Athlon 64 3800 Dual Core Socket 939 BOX 2090.00 ¤ 1 2090 ¤
1 2443 Citizen/Sony/Alps Black 1.44MB 3,5" FDD 55.00 ¤ 1 55 ¤
2 4466 Compucase-HEC Midi Tower CI-6A21 Black Front USB 400W Case 480.00 ¤ 1 480 ¤
3 7590 Gigabyte GA-K8N51PVMT-9 nForce4 + VGA 939 Bulk Motherboard 570.00 ¤ 1 570 ¤
4 7572 NEC ND-3550A Black x 16 Bulk DVD±R/RW 265.00 ¤ 1 265 ¤
5 7276 Twinmos 1024Mb DDR 3200 Memory 590.00 ¤ 1 590 ¤
6 6966 Western Digital 250GB 7200rpm 16MB Buffer S-ATAII HDD 760.00 ¤ 1 760 ¤
4810 ¤
עכשיו, מה יש לנו: מעבד כפול ליבה המשתלם ביותר.
לוח אם יציב וחמוד, שכולל כרטיס מסך סביר פלוס פלוס משולב בתוכו, עם יכולות יציאות וכניסות HDTV חמודות ואולי שימושיות.
דיסק קשיח עם 16MB מטמון, מה שמקנה לנו זמני חיפוש קצרים יותר.
סטיק בודד של זכרון 1024MB. אני מציע שאם אתה יכול לחרוג בכ400 שקל מהתקציב, תוסיף עוד אחד, ובכך תקצר זמני טעינה אף יותר. אם לא, תמיד תוכל לעשות זאת אחר כך...
מארז עם ספק כח טוב שיחזיק הכל, צורב DVD סטנדרטי, וזהו בערך.
לגבי רעש של טרקטור, אני ממש לא יודע.
העצה שלי היא שבמגבלות התקציב הנוכחי תקנה רכיבים שהם לא רועשים מדי (אני לא יודע לגבי קירור סטוק של AMD ומידת רעש, אני כן יודע שהמאווררים שמסופקים עם HEC בדר"כ שקטים יחסית, ושאין לך מאוורר על כרטיס המסך או על הצ'יפסט), ושאם משהו בכל זאת יפריע לך, תחליף אותו בעתיד.
עם חריגה קטנה אתה יכול לקבל פה מפרט כפול ליבה:
דגם מחיר כמות
AMD Athlon 64 X2 Dual-Core processor 3800+(2.0GHz) BOX 2120 ¤ 1
GIGABYTE GA-K8NMF-9 BULK 520 ¤ 1
SAMSUNG DDR 512MB 333mhz 320 ¤ 2
WD 120GB 7200RPM 8MB SATAII 500 ¤ 1
GIGABYTE RADEON X600PRO 128MB DDR 128 BIT BULK 490 ¤ 1
NEC ND-3550 Dual Layer DVD±R/W/DL 16X 270 ¤ 1
כונן דיסקטים 1.44 50 ¤ 1
COMPUCASE CI-6A19 WHITE 360 ¤ 1
סט מקלדת מולטימדיה ועכבר אופטי מיקרוסופט 140 ¤ 1
הרכבת מחשב חדש 170 ¤ 1
סה"כ: ¤ 5260
ואם אתה יורד בדיסק הקשיח ובכ. מסך זה יוצא בול:
דגם מחיר כמות
WD 80GB 7200RPM 8MB SATAII 370 ¤ 1
GIGABYTE X300SE 128MB DDR 64 BIT TV/DVI BULK PCI-EXPRESS BULK 320 ¤ 1
סה"כ: ¤ 4960
תהנה ;)
דגם מחיר כמות
סה"כ: ¤ 5260
דגם מחיר כמות
סה"כ: ¤ 4960
תהנה ;)
מה? אבל למה? מה הוא עשה לך רע שאתה מציע לו את זה? גם חרגת, גם לוח אם פחות טוב משהצעתי, גם זכרון 333 (???) גם הארדיסק יותר קטן, גם ספק כח יותר חלש, וכל זה בשביל כרטיסי מסך לא מובנים כשהוא כלל לא גיימר? איפה ההגיון?
עוד אופציה זה לקחת את המפרט הזה מ www.logicpc.co.il:
0 7680 Albatron KM51PV nForce 4 MCP51PV Socket 939 Motherboard 595.00 ¤ 1 595 ¤
1 7285 AMD Athlon 64 3800 Dual Core Socket 939 BOX 2090.00 ¤ 1 2090 ¤
2 6743 Compucase-HEC Midi Tower CI-6AR6-2F Black Silver (P/S Not Inc) Case 300.00 ¤ 1 300 ¤
3 5499 Enermax 420W EG425P-VE FMA 20/24Pin Power Supply 420.00 ¤ 1 420 ¤
4 7443 LG GSA-4167B 16x Black Bulk DVD-R/RW+-R/RW 265.00 ¤ 1 265 ¤
5 7048 Samsung 160GB 7200 rpm 8MB Buffer S-ATA II HDD 535.00 ¤ 1 535 ¤
6 6331 Thermaltake BigTyphoon CPU Cooler 250.00 ¤ 1 250 ¤
7 7276 Twinmos 1024Mb DDR 3200 Memory 590.00 ¤ 1 590 ¤
5045 ¤
מה יש בפנים, כפול ליבה, קרור שקט וחזק לכפול ליבה, ספק שקט מאוד, לוח דומה לגיגבייט שנתנו לך קודם. הגיגבייט יותר מפוצ'ר (FIREWIRE, גיגה לאן, כרטיס קול 8 ערוצים ולא שישה) אבל לאלבאטרון יש אפשרות לשינוי מתח למעבד מה שיאפשר OC ולא קיים בגיגהבייט.
בנוסף, הייתי קונה עוד גיגה זכרון, ושני מאווררים כאלה במידה והמאווררים שבאים עם המארז יהיו רועשים מדי בשבילך (תמיד אפשר להוסיף אח"כ או לחלופין לעשות מוד 7 וולט כדי להשקיט אותם):
http://www.logicpc.co.il/eng/itdetail.aspx?icom=6227
אממ..טוב, למדתי הרבה ממה שהצעתם, רק עוד כמה שאלות..
האם כדאי להשקיע בספק: Antec TruePower 380Watt או שזה סתם ביזבוז כסף..
בקשר לm.b שמליצו למעלה, ממה שהבנתי אין יציאת dvi.. אז אני לא מתלהב.. אולי Gigabyte GA-K8NF-9 ? ולמה לא abit..
קראתי קצת על המעבד, אחלה ביצועים.. אבל שוב, הוא לא ירעיש? זה AMD...
ללוח של אלבאטרון שהצעתי יש DVI על הלוח:
http://www.albatron.com.tw/english/it/mb/specification.asp?pro_id=207#
מעבד לא מרעיש. מה שמרעיש זה המאוורר שלו, לכן שמתי לך את הקרור הזה למעבד שיהיה שקט ואפקטיבי:
http://hwzone.co.il/articles/elected2005/5/
לוח של אביט ואחרים יהיה טוב, רק שתצטרך אחד עם קרור פסיבי כי המאוורר על הציפסט יכול להרעיש, וותצטרך גם כרטיס מסך, וזה יהיה יותר יקר.
לגבי האנטק - ספק טוב ואוברקיל למערכת שלך. שמתי לך ספק שלטעמי יותר טוב מהאנטק וגם אוברקיל אבל מאוד שקט:
http://www.logicpc.co.il/eng/itdetail.aspx?icom=5499
אין מה לעשות, ספק זה אחד ממקורות הרעש העיקריים במחשב. בשביל אחד שקט צריך לשלם.
חוצמזה, תשים לב למאווררים השקטים שהצעתי לך לקחת. גם מאווררי המארז הם מקור לרעש.
GA-K8NF-9 לוח מצויין (למרות שיש טובים ממנו באותו מחיר), רק מה, אין לו כרטיס מסך מובנה, מה שאומר שתצטרך להשיל לפחות 300 שקלים מכיסך שיכלו ללכת על דברים טובים יותר, מה שיחייב אותך לרדת בהארדיסק לדוגמא. וחבל, כי כרטיס מסך ב-300 שקל לא יהיה יותר טוב בהרבה מהכרטיס המובנה (6150), ואתה גם ככה לא משחק.
אם בעתיד תרצה DVI, תמיד תוכל להוסיף כרטיס מסך.
5000 שקלים זה לא הרבה כסף למפרט שכולל כפול ליבה. למעשה זה די מעט. שים לב ששתי ההצעות שקיבלת הן די דומות במהותן (מעבד, זכרון, משפחת ערכת השבבים ללוח האם, וכן הלאה), ושזה צריך להיות הכיוון הכללי שלך. גם אם היית חורג מהתקציב, שנינו הצענו לך להוסיף לזכרון.
ושני הספקים שהציעו לך הם די והותר לרמה של המערכת שלך. אני אפילו חושב שהאנרמקס הוא אוברקיל. אתה לא מחזיק כאן כרטיס מסך זולל הספק או הרבה דיסקים קשיחים. כולה כפול ליבה. 300W של HEC היה מספיק, 400W זה במחשבה לעתיד...
ולמה שהמעבד ירעיש? מעבד לא מרעיש, הקירור שלו מרעיש. וקירור אפשר להחליף. במפרט השני שאינטגרל הציע, קיבלת BIG TYPHOON, שמעבר לזה שהוא מקרר בצורה מצויינת ועל כן נועד לאוברקלוקרים (מה שלא הגדרת בדרישות שלך), הוא שקט במיוחד.
"AMD מרעיש" זה מסוג הדברים שאנשים שנדבקים לסטיגמות חסרות בסיס אומרים.
דרך אגב, אני לא הייתי קונה את ה HEC למפרט שקט.
DVI הוא צריך עכשיו היות והוא רוצה להתחבר דרך ה DVI ל 730B.
מסכים ומסכים.
על כן הייתי נשאר עם המפרט שאתה הצעת. אולי הייתי מוותר על הBIG TYPHOON ונשאר עם ההארדיסק שאני הצעתי במקום. גם יותר נפחי, אבל ה-16MB מטמון לא רק יתנו טעינות מהירות יותר, חיפוש בהארדיסק זה דבר מרעיש בפני עצמו.
למחשב שקט הייתי קונה הרדדיסק של סמסונג. קרור שקט למעבד חובה בשביל השקט. אם כבר קונים אחד כזה אז למה לא את ה BT? גם יהיה מצויין ל OC.
כי הוא עולה הרבה יותר (פי 3) מקירור שקט אחר רק כי הוא ענק ונועד לאוברקלוק, מה שהחבר פה לא אמר שהוא רוצה או צריך.
שמע, איזה קרור אחר באמת שקט ואפקטיבי אתה מכיר בשליש מחיר (אל תשכח, כפול ליבה בעבודה מאומצת).
זכרון GeIL 1GB (2x512MB) DDR 3200 Value Dual Channel Memory ? בסדר..?
חוצ'מזה... באמת אחלה של מפרט הרכבתם לי.. :xyxthumbs:
קח סטיק אחד של גיגה כדי שתוכל להוסיף עוד אחד בעתיד. הביצועים יורדים עם 4 סטיקים ועדיף להיות במקסימום עם 2.
