חייב OC עם FEAR
טוב,אני עם 6600GT/PCX .
מעבד3200/64
זכרון 2*526 OCZ.
התחלתי לשחק את FEAR,חבל על הזמן,רק בהגדרות נמוכות הוא ממש רץ.הטפ' 68-70 מעלות.
אני רוצה לעשות OC לכרטיס מסך,התקנתי את RIVA,מה להעלות קודם את תדר הליבה או הזכרונות?או שאפשר את שניהם.קצת העלתי אבל כמה להעלות והאם קירור הסטוק מספיק(יש לי את GB).אני על 550/1045 ב-OC.אני יודע שזה נמוך אבל אני מזמין קירור לפי המלצה פה באתר.
אשמח לטיפים,אני עם ראש פתוח ומוכן לנסות.
תודה.
תעלה לאט לאט ומידי פעם תעשה בדיקה שאין לך ארטיפקטים...זה לא משנה מה אתה מעלה קודם..
הגעתי למה שכתבתי,אבל לא ידעתי שהכרטיס הזה חלש ל-FEAR.משחקים אחרים הוא "אוכל" ללא בעיות.
האם הטמפ' גבוהה של כ-70 מעלות?אני ארגיש הבדל ב-OC?מה השלב הבא?
אם תרגיש בOC זה תלוי עד לאן תגיע..
בעיקרון אתה יכול למשוך אותו כל עוד אתה לא מרגיש הפרש גדול מידי מהטמפ' של הסטוק,
או עד שיש ארטיפקטים.
טוב,אבל הטמפ' במאמץ היא כ-70 מעלות עם קירור סטוק.עד לאן להעלות את ה-OC?אני משתמש בשיטת "חליבת" המידע.
אגב,עשיתי 3DMARK וקיבלתי 3743 נקודות.זה לא נמוך??
אממ..אני לא סגור על כמה הכרטיס שלך אמור לקבל אבל נדמה לי שזה פסדר +\- אני מקבל עם R9800PRO עם אוברקלוק עצבני 3045.
מה שאומר שהתוצאה שלך היא בסדר..
קיצר אחי אני לא בטוח על כמה מעלות הכרטיס שלך אמור להיות..אבל,
סידור חוטים וסירקולציה במארז עשית?
תעדכן דרייברים...
ותעלה בRIVA כל פעם ב-10 MHZ בליבה ! (אחר כך תבדוק ארטיפקטים עם 3DMARK ותרשום תוצאות....החל מסטוק !
תוודא שגם ב-2D וגם ב-3D זה אותו דבר !
בודאי,חוטים מסודרים כמו מסדר המפקד עם אזיקונים.אני עם מארז של TT שני מאוררי 120 ואחד מהצד,אז אין בעית איורור.
אגב,יש מצב להוריד קראק ל-3D כדי שיהיה לו את כל האפשרויות?או שאין צורך?
אין צורך
הכרטיס שלך דיי חם
תקנה קירור zalman vf700 cu
ואז הווווו אתה תראה לאן תגיע
מהנסיון האישי שלי הליבה של הכרטיס לא צריכה אוברקלוק בשביל לשחק במשחק
מה שבאמת זקוק לאוברקלוק זה הזיכרונות של הכרטיס מסך ...
והכל גם תלוי מה ההגדרות שאתה משתמש בהם
טוב,קצת באיחור אבל אני חייב להגיד לכם,שאולי אני לא מגלה את אמריקה אבל עשיתי OC לליבה ולזכרונות של 570/1100.ואני מרגיש הבדל ללא שינוי של הפילטרים במשחק.
האמת,זה נחמד לראות הבדל וגם יש בזה סיפוק.הזמנתי מנועה מה שהמליצו לי על קירור למעבד ולכרטיס מסך.אבל אי אפשר עם ה-6600GT להרים פילטרים יותר מדי.המשחק פשוט לא זז.
לי יש 6600 רגיל
ופארררררררר עף לי מהמסך
לא צרים OC
אם אתה כל כך מכור קנה כרטיס חדש
אצלי עם המחשב המעפן שלי המשחק עולה על הגדרות MED-MAX
כנראה יש לך בעיה עם הכרטיס
התכוונת אלי? או לזה שאמר שיש לו 6600.כי לי אין בעיה,רק יש שיפור אחרי OC.
מוזר מאוד
FEAR רץ אצלי חלק לגמרי על הגדרות גבוהות על רזולוציה 1024X768
