טמפרטורה לא ידועה במחשב?!
יש לי לוח אם של אסוס K8N-VM
בתוכנה EVREST יש לי בסנסור טמפ' אתה שהיא AUX
ובאחת התוכנות של אסוס של הלוח אם זה מראה לי את אותה טמפ' אבל עם השם PWR!!
משהו יודע מה זה ה PWR הזה???
תודה!!
תוריד סימני פיסוק מרובים בכותרת!
הסנסור הזה מדווח על אחד מהאפשרויות :
1. חיישן חיצוני
2. טמפ' מהספק כוח
אההההההה לי יותר נראה מהספק כוח כי לא נראה לי שישימו בלוח 2 חיישנים וגם אם זה היה חיישן שני של הלוח אז זה לא היה נקרא PWR אלא MB או משהו כזה לא??
תבדוק בביוס טמפרטות ולאן החיישן שייך
ןמן הסתם התוכנה של הלוח אם הכי אמינה מבין כל התוכנות..
PWR = Poewr Suplly...
בדרך כלל זה דרך חיישן חוצוני, מאורר... החיבור שלו נמצא ליד החיבור של המעבד, לפחות אצלי...
:xyxthumbs:
טוב תודה אני ינסה לבדוק את זה!!
הרכבתי תמחשב לבד ולא נראה לי שזה חיישן חיצוני כי הוא מראה לי טמפ' ולא חיברתי שום דבר שאני לא יודע מה הוא!!
יכול להיות חיברתי מאורר בעל חיבור 3PIN ?! כי יש עליהם חיישם טמפ'...
:xyxthumbs:
חיברתי רק את המאוורר של המעבד ושל המארז יש לו שלוש חיבורים אבל העדפתי לחבר אותו לספק ולא ללוח אם
אז רוב הסיכויים שזה הספק כוח, פתחתי השבוע אחד וראיתי שיש לו חיישן בפנים תקוע עם היטשרינק על המקררי טראייקים...
:xyxthumbs:
תבדוק טמפ' של מה זה בכך שתיכנס לאורסט
ברגע שאתה באורסט תזיז את הסינק של המעבד שלא יתלבש כמו שצריך על המעבד
אם הטמפ' תעלה
אז הטמפ' היא של המעבד
אם לא
או שלא הזזת את ההיטסינק או שזה לא של המעבד
אני גם חושב שזה הספק כוח זה לא יכול להיות של משהו אחר!
אני מעדיף לא לשחק במעבד יותר מידי וחוץ מזה המחשב מראה לי תטמפ' של המעבד ושל הלוח ושל ההארד דיסק וה AUX הזה שונה מכולם אז לא יכול להיות שזה אחד החלקים האלה!!
