3800+ נגד 165 (עלויות,סטפינג)
שלום לכולם אני רוצה להחליף את המעבד שלי השבוע
3200+
אני מעוניין להחליף אותו או ב 3800+
או ב opteron 165
הקטע הוא שאת ה 165 אני יכול להביא ב 1700 שקל
ואת ה 3800+ אני יכול להביא ב2000
השאלה הנשאלת היא מה שווה יותר להביא?
ואיזה מהם יתן ביצועים עדיפים
(המעבד הולך לעבור oc כשמעליו zalman 7700cu)
עוד בקשה קטנה:
במידה וציינתם אחד מהשניים, ציינו בבקשה סטפינג מומלץ
תודה רבה לכל העונים והעוזרים :hi:
165 נחשב ליותר טוב לOC ובכללי יש לו ביצועים יותר טובים
הוא בא עם מגה קאש ועם 2 ג'יגה הרץ אם אני לא טועה
לגבי הסטפינג אני לא יודע לעזור לך
1.8GHz
סטפינג טוב של X2 3800 שהוא E4 (ליבת Manchester) יעשה 2500-2600MHz
סטפינג טוב של X2 3800 שהוא E6 (ליבת Toledo עם חצי מה L2 מבוטל) יעשה 2700-2800MHz
סטפינג גרוע של Opteron 165 יעשה לפחות 2700MHz
ה165 בבעיות זמינות רציניות בעולם וכרגע אין אותו בארץ
אם הוא אמר שהוא יכול להשיג אותו אני חושב שהוא כבר בדק זמינות
כן יש לי מאיפה להשיג אותו
אגב שמעתי שהמכפלה שלו היא 9
זה יכול לעשות לי בעיה עם הזכרונות או משהו?
(tccd)
לא אמור להיות בעיות..
זכרונות TCCD עושים 300MHZ ולפעמים גם עוד כמה עשרות MHZים..
רק אם תזכה במעבד חייתי לOC תהיה בעיה..
אבל אז תשתמש במקרה הכי גרוע במחלקים שיסדרו את הבעיה.
גם ככה משום מה לא הרגשתי הבדל משמעותי שהעברתי את הזכרונות מ ddr400
ל ddr590
איפה אני אמור להרגיש הבדל כזה?
בבנצ'ים בעיקר :)
לא ראיתי הבדל משמעותי..:\
אני חושב שבסופו של דבר הייתי צריך להביא 2 גיגה רגילים ...
בכל אופן המעבד הנוכחי שלי גרוע ואני חייב להחליף אותו
השיא שלו זה 2.4ghz מעל זה הוא לא עולה ב mhz אחד אפילו לא משנה באיזה מתח
שלי (3200+ Winchester) עושה 2.75GHZ יציב.
מעבדי A64 לא מתרגשים הרבה ממחלקים
זה לא מפריע להם יותר מדי
אז אוקי אני ילך בראש שקט על ה 165.. :smile1:
אם כבר אתה הולך על 165 תנסה להשיג את הסטפינג : CABNE 0544EPMW
הם עושים 3.0 ג'יגה הרץ בקלות
בעיקרון יש לי רשות להכנס למחסן של איזה חברה
שיש לה סטוק חדש כזה
אז עוד המלצות לסטפינגים בכיף..:}
