מחפש מאוורים
שלום
אני מחפש 3 מאווררים שתיים 120ממ ואחד 80ממ
והכי חשוב שהיו שקטים
נ.ב
עד 250ש"ח
תודה מראש
להוצאת אויר/הכנסה????
המומלצים הם לדעתי
120mm thunderblade x2
ועוד מאורר 80
tt smart case fan 2
ביחד זה יוצא 200 שקל
ושלושתם לא משהו בכלל
ל 20 מ"מ יש את ה CoolerMaster, שקטים וחזקים
ל-80 יש Vantecים ו CoolerMasterים, כשה Vantecים קצת יותר מוצלחים
יש הבדל במאוור אם הוא למכניס או מוצא אוויר
חשבתי שפשוט מחנים אותו אך שהוא שהוא יכניס או יוצאי אוויר
אתה צודק
מנסיון (יש לי אותם במחשב וחשוב לי מאוד השקט), ה glacial tech, שקטים מאוד, וזולים מאוד! (יוצא לך בערך 100 ש"ח ל3 מאווררים), אבל דוחפים כמות אוויר בינונית. ה vantec steath 120MM שקט מאוד ודוחף יחסית הרבה אוויר ביחס לשקט שלו, אבל עולה כמעט 100 ש"ח .
ה thunderblade די זול ודוחף המון אויר אבל עושה רעש של טרקטור! שמעתי אותו עובד ליד ה vantec וליד ה glacialtech והשוויתי.
אנשים, אל תמליצו למישהו על מאוורר שקט אם אתם לא בטוחים שהוא שקט!
ואך אני מקוון את המאורר אם להכניס או לאוצאי אוויר?
אתה משנה את כיוון המאורר לדלת
ובכך אתה או מכניס או מוציא
לפירוט תבקש
מה רמת הdb והCFM של הCoolerMaster ?!
:xyxthumbs:
נגיד צד X הוא עם פנים כלפי פנימה והוא מכניס אוויר אז אני הופך אותו ככה שצד Y היה הפנים כלפי פנים כדי שהוא יוצאי אוויר?
בדיוקק
המאווררים האלה
Vantec Stealth 120MM Case Fan
Vantec Stealth 80MM Case Fan
האם הם חיבור 3 פינים?
יש בכלל מאוורר שהוא לא חיבור 3 פינים?
תראה גם אני מעסיק את עצמי רבות
בעניין השקטת המחשב ובילית כמה זמן
בחיפוש חלקים/מאווררים לצורך זה.
קודם כול יש אתר מצויין של בחור
מקנדה שנקרא SILENT PC REVIEW http://www.silentpcreview.com/
הגישה שם היא בניית מחשב מחלקים עד השגת שקט
כמעט טוטאלי גם אם זה בא על חשבון בחירת חלק
מתחמם/מרעיש.
גם אני עכשיו כמעט לפני החלפת המארז שלי ל- ANTEC P-150.
לגבי המאוורים, הTT הוא הכול חוץ משקט אבל מוד ל 5 V שאתה
יכול לעשות לו מוריד את השקט פלאים ושומר על כמות דחיפת אוויר
נאותה,את הVANTEC אני פחות מכיר מה שכן יש לו חיבור 3 פינים ככה
שאתה יכול לשלוט אליו בעזרת תוכנה ( ל TT אין ככה שאחרי המוד הוא נשאר
קבוע על 970 RPM ב 5V שהוא שקט ברמה מצויינת לדעתי)
עוד מאוורים שנחשבים טובים לפי SPCR הוא ה AKASA QUIT CHAMBER
שראיתי שנמכר בארץ,לדעתי לך על ה TT תעשה לו מוד ל 5V ואתה מסודר.
:xyxthumbs:
40CFM ב 20dBa
ממרחק 10 ס"מ לא שומעים אותו
זה ה 120MM
ה 80MM יש לך כמה
Ultra-Silent שדוחף 15CFM ב 13dBa
Standart שדוחף 30CFM ב 26dBa
יש להם גם Standart שדוחף 32CFM ב 25dBa
ה Aluminum דוחף 21CFM ב 21dBa
ה Neon LED וה UV דוחפים 23CFM ב 22dBa
ה Dual Storm דוחף עד 40CFM ב 22dBa מינימום (לא בדיוק ברור כמה הוא דוחף במינימום, זה אמור להיות משהו בסביבות 20CFM)
ה X-System דוחף 23CFM ב 19dBa
ה Tri-Blade דוחף 21CFM ב 19dBa
הם חלשים לפי דעתי, הSilent Wheel של Thermal Take יותר חזק ויותר חלש !!
:xyxthumbs:
