כפול ליבה - לאיזה מהם נכון לחכות?
ברצוני לקנות בזמן הקרוב מחשב חדש.
העתיד טמון בכפולי הליבה, אין ספק, אולם בשלב זה הבחירה היא בפחות רע:
מעבדי אינטל עדיין אינם כפולי ליבה "אמיתיים" עד צאת מעבדי ה"יונה" - כך הבנתי, ומצד שני הAMD ללא DDR2 - ומצפים ללוח חדש (M2)
למה אם כך עדיף לצפות, ל"יונה" או לM2 מה יגיע לשוק מוקדם יותר? יש הערכות לגבי מחירים? איזו שילוב לדעתכם יהיה מוצלח יותר?
יונה הוא מעבד לניידים בלבד והשקתו תהיה ממש בזמן הקרוב
השאלה שלך צריכה להיות האם לחכות ל Conroe של אינטל או ל Windsor של AMD
שניהם ייצאו בסביבות אותה תקופה (ה Conroe במחצית השנייה של 2006, כאשר השמועות האחרונות מדברות על סוף המחצית השנייה - סוף השנה, עונת החגים הנוצריים. וה Windsor ברבעון השני של 2006, כאשר כל הכיוונים מצביעים על CEBIT 2006 בחודש מרץ)
מחירים עדיין לא ידועים
כנראה שאתה צודק, זו השאלה הנכונה.
ועכשיו, אני מעוניין להבין, אתה אומר ששניהם יצאו בערך באותה תקופה, ויחד עם זאת את הכותב שה M2 ייצא במרץ ואילו מעבדי אינטל בדצמ' 06 - זה הבדל גדול.
אז מכאן שאלה נוספת, האם באמת שווה לחכות עד מרץ, השוני לM2 הוא באמת משמעותי? בהנחה שאין דחיפות אמיתית בהחלפת המחשב...
מצטרף לשאלה...
לדעתי = קנו עכשיו.
צריך לזכור שברגע שיגיע המעבד
החדש בתשובת M2 יצאו לוחות חדשים
שלא יודעים מה יהיה היכולות שלהם,כמו כן סביר להניח
שהלוחות והמעבד החדש יהיו יקרים משמעותית מהמחיר
שבו שרוי השוק כרגע,כמו כן AMD הודיעה על תמיכה בסוקט
939 לעוד שנה + (לפי מה שאני זוכר) ככה שהכי טוב לקנות עכשיו
מחיר + לוחות טובים שקיימים כרגע הם לדעתי סיבה טובה מספיק.
היונה כבר הוכרז ע"י כל היצרניות המוביליות בימים האחרונים, אפל היתה הראשונה שהשיקה את ה MACBOOK PRO
http://www.apple.com/macbookpro/ (שיוצא לשוק בפברואר)
וכל היצרניות הגדולות כפי שפורסם: http://engadget.com/
פשוט SPECS מדהימים, אבל מחירים לא מהעולם הזה.
גם יש הכרזות לגבי ה VIAO שיתמש בפלטפורמה של VIIV ש INTEL הכריזה:
http://engadget.com/2006/01/13/sony-vaio-vgx-xl100-viiv-media-pc/
לדעתי = קנו עכשיו.
תומך ב100%
ymdv
זה הכל משמועות והערכות
סוקט M2 אמור לצאת ב Q2 שנמשך מתחילת אפריל ועד סוף יוני
מכיוון שכנראה ייקח שבועיים-שלושה הערכות לפני שכל החומרה לסוקט M2 תצא (מעבדים ולוחות ליתר דיוק כי זכרונות יש בשוק) זה נופל בדיוק על CeBIT 2006
כמובן שזאת רק הערכה שלי, אם הם אכן יוציאו את הסוקט בתחילת הרבעון
Conroe אמור לצאת מתישהו במחצית השנייה של 2006, כלומר יולי עד דצמבר
השמועות האחרונות מדברות על דצמבר אבל זה מאוד לא מבוסס
הנתונים הרשמיים אומרים על תחילת המחצית
RAZIELL
אתה צריך לזכור שהתמיכה בסוקט M2 היא עד סוף 2007
זה אומר שנתיים, הרווחת תמיכה לעוד שנה
מה גם ששמים עליהם זכרונות DDR2, זה בהחלט צעד קדימה
בהנחה שכמו שאמרתם הM2 יוצא במרץ, סך הכל עוד חודש וחצי, בהחלט לא נורא, ואפשר לחכות, אבל:
1. לא הבנתי מכם, עד כמה לדעתכם מדובר על שינוי ממשי, פריצת דרך? (כמו כפולי הליבה למשל).
2. לא מבין למה צפוי שינוי דרסטי במחיר, שהרי מעבדים חדשים שהינם טובים יותר מישנים בסה"כ שומרים על אותה רמת מחיר, גם בלוחות המצב צריך להיות דומה.
3. האם השינוי במעבד הינו בסיסי וגדול או רק סוג של התאמה שתתבסס על המעבדים כפולי ליבה הקיימים.
4. ולסיכום המלצתכם, לקנות עכשיו 3800X2 או שיש בשביל מה להמתין חודשיים
מדובר על מעבר לזכרונות DDR2
מעבר לייצור ב-65 נ"מ
כמה זה ישפיע? לא כל כך הרבה
כמו שאמרתי הענין היותר חשוב הוא התמיכה, M2 מקבל תמיכה עד סוף 2007
לא יהיו הבדלי מחירים, סביר להניח שבהתחלה החדשים יהיו קצת יותר יקרים
אבל במעט
ד"א לפי מה שידוע כרגע, ה X2 3800 יקבל העלאה בדרגה ויהפוך ל X2 4200 (ישמור על הנתונים כנראה, אך יקבל את הדירוג הגבוה יותר בגלל הזכרונות DDR2)
לדעתי - קנה עכשיו ושים כרטיס מסך טוב ויהיה לך ביצועים מצוינים
בקשת הבהרה
Prophecy מצוות ביקורות כותב בתרד אחר כי הM2 יצא בעוד כחצי שנה, ועוד מוסיף לכך חודש חודש וחצי של "הסתגלות.
משמע לא לפני אוג' 06 - הרבה מדי.
לעומת זאת ליאור מדבר על מרץ...סביר (חודש וחצי)
מה הזמן הנכון לדעתכם?והאם אפשר לקבל תשובות נוספות על חשבות השינוי, אם בכלל? וכן על שינויי המחירים?
שוב תודה
הבנת לא נכון
שנינו מדברים על מרץ-אפריל
הוא פשוט אומר עוד חודש-חודש וחצי עד שהשוק יסתגל לסוקט והמחירים יתייצבו
לדעתי ייקח הרבה פחות
אבל נחכה ונראה
buy socket 939,i think opty 165 is better
AM2 not gonna give big increase in perform. due hes memory controller
To see visual increase on AM2 over 939 you need to run memory over 1000-1100Mhz
So my advice buy opty165 or x2 3800 now.
But i more interested in Conroe
