מה דעתכם על 2 המארזים האלה(ומה כדי)
שלום
ראיתי את 2 המארזים האלה ואני חושב מה לקנות
דבר חשוב אני חושב רק על המארז לא הספק!
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_280_993&products_id=6504
כמה מאוררים אפשר להכניס בו(אני יודע שזה 120MM אבל את המספר לא יודע) ואם אפשר אז איפו כול אחד ממוקם
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_280_993&products_id=11721
כמה הוא עולה בלי הספר(את הראשון אני יודע)
ובכללי על מה אתם יותר ממליצים
תודה מראש
Rear 80mm case fans, front mounting to accommodate up to four 80mm case fans, right side panel 80mm amber/red LED case fan
ה Cobra הוא לא 120 מ"מ בכלל, יש לו מקום לעד 7 מאווררי 80 מ"מ
בקשר לנינג'ה לפי התמונות ב NewEgg יש לו מקום ל 120 מ"מ קדמי ואחורי ו-80 בחלון
אני חושב שאני הלך על הנינג'ה
מה כדי לי לשים 120ממ מאחורה מוציא אוויר ומקדימה 120ממ וכניס(בדלת אני לא יכול כי זה היה בדיור על הרגל שלי)או ללכת עם השאלה הזותי לפרום קירור
ויש לך מושג כמה הספק מוריד מהמחיר של הנינג'ה(זה בערך היה כמו השני?)
בד"כ מזכים על ספק כזה ב-50-70 שקל
ועדיף לך לשים קדמי מכניס ואחורי מוציא
את המאוורר של החלון שיכניס (לא מרגישים ברגל את זה)
ד"א לדעתי ה Ninja עדיף פי כמה
אמנם אין עליו ביקורות, אבל הוא נראה בנוי יותר טוב מה Cobra
לפי החישוב שלי הCobra מחזיר 185 שקל
טוב נו נראה כבר :)
