מפרט לעבודה משרדית עד 3575 ש"ח בדיוק, לצורך פרויקט. (50 כאלה לארגון)
כמו שהכותרת אומרת - אני עכשיו באמצע פרויקט שבו אני נדרש לספק 50 מחשבים לעבודה משרדית לארגון מסוים.
התקציב הוא 3575 שקלים בדיוק, לאחר הורדת סכום מסוים בשביל תוכנה.
אני כבר בניתי מפרט, אבל תמיד כדאי להתייעץ.
רציתי לדעת מה החברים כאן בפורום יציעו לי.
*(עדיף שיהיו מסכי LCD מהודרים לארגון :))
בתודה,
QTEC
:silly:
שמע, בכמות כזאת לבקש מפרט מפה זה די לא לעניין בגלל שאפשר לקבל מחירי דילרים ויותר מזה.
אני הייתי לוקח משהו כזה:
דגם מחיר כמות
AMD SEMPRON 2600 256KB BOX 754 64BIT 430 ¤ 1
GIGABYTE GA-K8N51GMF 754P 440 ¤ 1
ADATA DDR 512MB 400MHZ CL2.5 250 ¤ 1
WD 80GB 7200RPM 8MB SATAII 370 ¤ 1
LG GSA-4167B BULK 270 ¤ 1
COMPUCASE 6C29 295 ¤ 1
BENQ FP71G+ 8MS 1550 ¤ 1
Logitech Deluxe Keyboard Black OEM 65 ¤ 1
LOGITECH OPTICAL MOUSE PS2 50 ¤ 1
סה"כ: ¤ 3720
מחיר מזומן: 3608.4
וכמובן מברר מה אפשר להשיג על הכמות ונותן יותר בהתאם למחירים.
בכל מקרה מעבד סמפרון, כרטיס OB מהסוג החדש, מארז עם ספק טוב אבל שלא יתפוס יותר מדי מקום, מסך LCD מחברה טובה, צורב DVD לגיבויים על מדיות DVD\CD בהתאם לצורך.
מצטרף להמלצה.
כמו כן, אם זו חברה בע"מ ניתן להפחית את המע"מ (17%) עם חשבונית מס, כך שזה מוריד את המחיר עוד יותר :)
דגם מחיר כמות
סה"כ: ¤ 3720
מחיר מזומן: 3608.4
בהחלט
אבל אחי הם יורידו לך תמחיר בהרבה אם תקנה 50 כאלה אז שווה לך לעלות תמעבד ל 3000 ולהחליף לכרטיס מסך שלא יזלול לך את ה ram
אני מבין את הראש של אורן (אני שמעתי קצת על הפרוייקט ממישהו אחר)
בכל מקרה המפרט שהציע אינטגרל יותר ממספיק לזה
בהנחה שאפשר להשיג את הרכיבים יותר בזול אפשר גם לעלות למעבד Sempron 2800 ולהוסיף לכל מחשב כרטיס שנקרא Recovery Card (לא זוכר את השם השני של זה) שבעצם מונע שינויים על ההארד דיסק
בטוח שאפשר להשיג בכמות הזאת ב 10-15% פחות את רוב הרכיבים
אוקיי, אני כנראה אוסיף את המפרט הזה כאלטרנטיבי.
הנה המפרט שלי (מבוסס אינטל)-
מעבדי אינטל Celeron 2.80 Ghz fsb533 S775 EM64T
לוחות אם למעבדי אינטל ASROCK 775Dual-915GL, PCI-E, AGP
זכרונות DDR 400 512Mb 400MHz Samsung
דיסקים קשיחים WESTERN DIGITAL 80GB SATA 7200 8MB WD800JD
כרטיסי מסך none
כוננים- 1.44, CD-ROM, DVD FLOPPY Teac/SONY 1.44
כרטיסי קול none
כוננים- 1.44, CD-ROM, DVD DVD LG 16x48 White
ציוד רשתות מודם / פקס none
ציוד רשתות none
מארזים 2323 ATX MIDI PFC 400W Gray and Blue
מקלדות Logitech Keyboard + Optical Mouse SET (Black)
עכברים none
רמקולים none
מסכים POLYVIEW TFT 17'' V372 8 msec +SP +DVI
מחירון עבודות במעבדה w/o Assembly Computer
Price of Pakage 3505
כמו שאתם רואים התפשרתי על מסך פחות איכותי כדי לקחת רכיבים יותר איכותיים ואפילו מעבד קצת יותר מהיר.
(וחוץ מזה יש למסך אחריות של שלוש שנים אז בסיידר..)
מה בדיוק יותר איכותי במה שלקחת לעומת מה שאינטגרל נתן לך?
ובשביל מה שני כוננים?
אין שני כוננים, אלא DVD אחד וFLOPPY אחד בלבד.
את הלוח הזה אני מכיר ולכן בחרתי אותו.
אני מכיר את הרכיבים ולכן בחרתי את המפרט הזה. הוא מספיק איכותי לדעתי.
אני פשוט אציע גם אותו וגם את החלופה של AMD (של אינטגרל), שבאמת יצאה לא רע.
*יש תמיכה בSATA2 שיש שם דיסק כזה ? (רק כדי לוודא)
ודרך אגב - הסוקט הזה (754) הוא כבר "מיושן" ויכול ליצור בעיות בהחלפת רכיבים בעתיד.
אי אפשר לשים צורב DVD במפרט כי זאת בעית אבטחה.
במפרט שלך -
- המעבד מתחמם יותר
- הלוח מיושן ומסורס
- המארז גרוע עם ספק ג'נרי
- המסך מחברה אנונימית
מה בדיוק טוב בו?
לפחות תחליף את הלוח ל-P5RD1-VM, את המארז למשהו נורמלי ואת המסך למסך שאינטגרל הציע.
אם יש בעיית אבטחה ההיתי מעיף תפלופי
יש משהו בדבריך
במפרט שלך -
- המעבד מתחמם יותר
- הלוח מיושן ומסורס
מה בדיוק טוב בו?
-זהו טבע המעבד הזה. הוא פועל טוב והמחשב פועל טוב גם כשהוא חם. אין כאן שיקולים כאלה. אם לא שמת לב, המפרט הזה הולך לארגון ולא לאוברקלוקר.
-הלוח מתאים לגמרי למחשבים של ארגון, יש לו סלוט AGP וPCI-X לשדרוגים עתידיים, הוא לא כל כך יקר ויש לו את כל הפיצ'רים שאני צריך. למרות זאת, אני אסתכל על ההצעה שלך לכל מקרה. תודה
-המארז מגיע עם ספק 400W עם PFC, וג'נרי ככל שיהיה זה התקציב, ולא צריך יותר מזה כרגע.
-כמו שאמרתי קודם התפשרתי על המסך הזה בגלל בעיות תקציב. יש לו רמקולים שאני צריך ו3 שנים אחריות. ממה ששמעתי הוא לא עושה יותר מדי בעיות.
תראה , עבור משהו שעובד מול מחשב הרבה מאוד שעות דבר הכי חשוב ( בסדר יורד )
מסך איכותי
רעש ממחשב ( כמה שפחות )
עכבר
מקלדת
כל הדברים משפיעים בצירה ישירה על בריאות המשתמש / ערנות / תפוקה
רק אחרי זה באים הביצוים . תאמין לי , אם מעבד יבצע חישוב של איזה משהו שניה או 2 יותר - זה הרבה יותר טוב ממסך יהיה גרוע , עכבר לא נוח , מחשב רועש .
תשקיע במסך מקלדת ועכבר ומארז שקט , רק אחרי זה ברכיבים . תחשוב על זה !
ניסית להרכיב מפרט כולל הכל מקווה שהצלחתי:
מס' קוד שם מוצר מחיר כמות סה''כ
0 6269 Uto A-2432-1P Silver USB Front 500W Case 200.00 ₪ 1 200 ₪
1 7444 LG GSA-4167B 16x White Bulk DVD-R/RW+-R/RW 265.00 ₪ 1 265 ₪
2 6324 Intel Celeron 2.66GHz 256K 64-Bit Socket 775 Box CPU 500.00 ₪ 1 500 ₪
3 7383 Sony/Citizen/Panasonic/Teac Silver 1.44MB 3,5" FDD 55.00 ₪ 1 55 ₪
4 2131 Maxtor 120GB 7200rpm 8MB Buffer Serial ATA HDD 460.00 ₪ 1 460 ₪
5 6337 Cliker F12XQ USB Eng/Heb Keyboard 40.00 ₪ 1 40 ₪
6 4507 Asus P5GD1 Intel LGA775, 915P DDR1 + LAN Chipset Motherboard 710.00 ₪ 1 710 ₪
7 1030 DDR-RAM 256MB 3200 Samsung Original Memory 170.00 ₪ 2 340 ₪
8 7277 17" MAG AH-778 Monitor 770.00 ₪ 1 770 ₪
9 855 Genius Netscroll+ PS2 Retail Optical Mouse 50.00 ₪ 1 50 ₪
10 640 Computer Assembly 160.00 ₪ 1 160 ₪
11 4835 Genius SP-Q06S Speakers 35.00 ₪ 1 35 ₪
12 1944 Gainward Geforce FX 5200 /Pro 660D 128Mb DDR(64bit) DVI Video Card 250.00 ₪ 1 250 ₪
3835 ₪
סוג תשלום: מזומן 1 -2%
הובלה: 0.00 ₪
14 3758.30
(קצת יותר מהמחיר הנדרש, אני בטוח שהם יתנו לך הנחה ל50 מחשבים, למחיר שאתה רוצה)
המפרט בנוי לא משהו לא השקעתי בכרטיס המסך ובמעבד אבל כל השאר בסדר...
