שאלה לגבי FSB של מעבד..
היי
יש לי כמה שאלות:
1) מה זה באס?
2) מה המהירות באס של מעבד 3500+ 64 ביט? האם זה לפי לוח או מעבד?
3) האם בOC מורידים את הבאס ומעלים MHZ?
עריכה:
התכוונתי לFSB לא לבאס, מצטער.. נא להתייחס במקום באס לFSB..
1. באס על רגל אחת זה התדר שמגדיר את מהירות התעבורה בין רכיב לרכיב. הוא בד"כ הכי משפיע באוברקלוק על הזיכרון ולפעמים אם אין נעילת תדר של אפיקים אז גם על כרטיסי הרחבה ומסך.
2. מהירות הבאס (וגם תדר בסיס) של כל מעבד היום במצב סטוק היא 200 מה"ז.
3. למה להוריד? להעלות כמה שיותר! אבל בלוחות שבהם אין נעילת PCI/AGP היציבות שלהם תתערער.
הוא התכוון לFSB של המעבד! :silly:
1. ה FSB זה בעצם חיבור של מספר רכיבים על אותה תשתית (במקרה זה המעבד, הזכרונות וההתקנים האחרים. קצב העבודה שלו קובע את הבסיס לקצב העבודה של הרכיבים שמחוברים עליו. אם אתה מתכוון למעבדי AMD, אז שם יש HTT, שזה דומה במהותו, אך שונה במימושו, אתה מוזמן לחפש על זה, הנושא נדון רבות.
2. ברגיל, מעבדי AMD64 רצים על 200MHZ מהירות BUS, ומשתמשים במכפיל פנימי כדי להגביר את קצב העבודה. למשל לי יש AMD64 3000+, אז הוא עובד במהירות 1800MHZ, שזה 200 * 9 (המכפלה של המעבד).
3. המכפלות במעבדים האלו נעולים כלפי מעלה (כלומר אפשר רק להוריד אותם). אז בשביל OC, לרוב מה שעושים זה מעלים את מהירות הבסיס של ה BUS מ 200 ליותר וככה מגדילים את המהירות (MHZ) של המעבד.
