שאלה לגבי 6200 AGP בבקשה-דחוף!
מה יש לך ארטיפקטים בלי פתיחה ובלי OC?
למה אתה לא הולך להחליף?
אבל נגיד אני קונה מאולסייל והכרטיס פגום או משהו עדיין תהיה לי אחריות מPCNOW ואני יוכל לבקש חדש נכון?
  • תגובות 75
  • צפיות 3.6k
לא הבנת אותי,
אין לי ארטיפקטים כל עוד אני לא פותח ל 8 צינורות
ב OC ב 4 צינורות הוא אפילו לא מתחמם....
אני יגיד שיש לי ארטיפקטים כדי לנסות שיחליפו לי ובתקווה בחדש ה 4 הנוספים יהיו סבבה...
ולמה שלא תהיה לך אחריות?
יש לך אחריות לשנה לא משנה מאיפה אתה קונה כל עוד קנית ממפיץ מורשה.
טוב תודה ;) אני יזמין מאולסייל עוד שעה שאני יחזור הביתה מקווה שהשירות לקוחות בטלפון עובד עד 7 או משו כזה
מצטער שאני מעלה את ההודעה הזו אבל היום דיברתי עם PCNOW והם אמרו לי שהם עלו על הטעות והכרטיס הוא בעצם 64 BIT.
אבל לפי הבדיקות שלכם הוא 128 BIT אז מה הולך פה? אני צריך לדעת מהר כי אני חייב להזמין את הכרטיס עוד היום כי אני עוד מעט נוסע
לפי מה שאני יודע...הכרטיס הוא 128ביט...יש לכמה פה כבר את הכרטיס..והם אמרו שהוא 128ביט..
בכל מקרה אני גם קניתי...ביום רביעי בערב....אז היום זה רק היום השני שעבר..(ימי עבודה..)
לא יודע למה אמרו לך את זה,
הוא מותקן אצלי והוא 100% 128 BIT :nixweiss:
מה שיכול להיות זה שהם אולי תמחרו לא נכון ומעכשיו הם מוכרים 64BIT
אבל אין ל innovision כרטיס 6200 AGB 64 BIT
יש להם דגם 6200A שהוא 64 BIT אבל לא 6200.
ובכל מקרה היום הייתי בחנות וקניתי לחבר גם כרטיס כזה
והוא 128 BIT
לא יודע מה להגיד לך תבדוק שוב עם הדגם הוא 6200A אז הוא באמת 64BIT אם הוא 6200 אז הוא 128 BIT.
גם אני קיבלתי את ה 128 ביט
רק חבל שהוא לא פועל :(
עכשיו אני צריך להתקשר אליהם שיקחו אותו יביאו לי חדש.
דיברתי איתם,
נגמרו להם כל הכרטיסים גם 64BIT וגם 128 BIT,
יקח 10 ימים עד שיגיע מלאי חדש.
אני לא יודע מה יהיה התמחור אז :nixweiss:
באסה
אוקיי עכשיו התקשרתי אליו והוא אמר לי שהייתה טעות ושה128BIT בעצם עולה יותר ממה שהם מכרו אותו מקודם והוא אמר לי שהוא עולה 400 שקל.
שבעצם הוא מכר את אותו כרטיס לפני כמה ימים ב270 שקל.
עדיין שווה לקנות אותו ב400 שקל?
גם אני לא בטוח שכדאי כי ה128BIT עוד לא מופיע באתר בינתיים יש רק את ה64BIT ומאיפה לי לדעת שזה לא סתם איזה דפוק שמחר יפטרו אותו והוא סתם אומר לי שה128BIT עולה 400 שקל..אולי בכל שאת ישלחו לי את ה64BIT...קיצור אני לא יודע מה לעשות
הצעות?
עריכה- מתי דיברת איתו? איך זה יכול להיות שהוא אמר לך שאין במלאי לי הוא אמר שיש אבל שהוא עולה יותר....איזה מוזר זה
דיברתי איתו לפני חצי שעה בערך,
אבל תשמע מה זאת אומרת אתה קנית ומגיע לך כרטיס תקין גם אם הוא מכר אותו ב 5 שקלים
מה הוא רוצה שאתה תוסיף כסף?
בחיים לא להסכים לזה..
לא יודע מה הקטע שלהם.
לא....לא הבנת אותי טוב....אני עוד לא קניתי את הכרטיס פשוט הוא רוצה למכור לי את ה128BIT ב400 שקל אבל זה יעשה בצורה רשמית אלא דרך הטלפון ואם ישלחו לי את ה64BIT לא יהיה לי מה לעשות כי זאת בעיה שלי שעשיתי את העסקה בלי שיש דף של המוצר באינטרנט
תשמע 400 שקל זה מחיר סביר אבל זה כבר לא המציאה שכולנו קפצנו בגללה.
בכל מקרה לא הייתי עושה כלום בלי ששולחים לך פקס או אי מייל אם הדגם המדויק
אבל שוב אין 6200 64BIT ל innovision
הדגם נקרא 6200A
6200 בלי אף תוספת תו ל AGP זה 128 BIT.
תשמע אני לא יודע מה להגיד לך
הכי קל זה לעשות את מה שעשיתי להזמין באינטרנט ולבוא לאסוף לבד
ואז לפני שאתה חותם על השובר כרטיס אשראי תבדוק ומקסימום תבטל את העסקה.
:nixweiss:
אבל אם אני יזמין באינטרנט אני יזמין בעצם את ה64BIT :-X
טוב לא נרא בכל מקרה זה עכשיו נותן לי תירוץ לקנות את ה6800GS בארצות הברית שאני נוסע עוד איזה 3 שבועות...
יש לי שאלה קצת לא קשורה לנושא- מישהו ראה ביקורת או משו של מישהו שפתח את ה6800GS AGP בהצלחה מ12 ל16?
הלך אם היית מזמין היית מקבל את ה 128 ביט
לא הזמנת בעיה שלך , דיי נדפקת ולא שווה ב 400 שקל
כמו ש guy אמר ב 300 שקל זה היה דיי מציאה,
גם אם הצינורות לא נפתחים במחיר הזה הכרטיס שווה
אבל 400 + אפשר להשיג יד שניה 9800.
אי אפשר לפתוח את הצינורות ל 6800GS
לפחות זה מה שאני ראיתי.
( יכול להיות שאני טועה)
גם למיטב ידיעתי אי אפשר לפתוח אבל שוב יש פה מומחים יותר גדולים מאיתנו כאן..
מה איתך GOOGLEME?
דיברת איתם ? הם מתכוונים להחליף לך את הכרטיס בלי בעיות??
