שאלה לגבי 6200 AGP בבקשה-דחוף!
אני הולך לקנות 6200 AGP - את הזה שאפשר לפתוח ל6600
ויש לי כרגע FX5200 וספק 350W ג'נרי ולא היו לי בעיות איתו עד עכשיו..
הוא יחזיק עם ה6200? ועוד עם פתיחת הצינורות? מה ההפרש צריכה בין ה6200 אחרי פתיחת צינורות ל5200?
וגם יש בגרטיס חיישן טפמרטורה? (של INNO3D) כי אחרי פתיחה אני רוצה לבדוק טמפ'
  • תגובות 75
  • צפיות 3.6k
הספק יחזיק...
לא 100% שהצינורות יפתחו לך... או שיפתחו לך והם יהיו פגומים...
אם אני זוכר נכון, אז יש חיישן בכרטיס של INNOVISION (אותו הדבר ;) )
שלום לך,
בתור אחד שעשה את זה אתמול,
עדיין אין לנו את כל המידע,
מה שבטוח שיש חיישן טמפ, אפשר לבדוק טמפ' עם כלים כמו riva tuner
אפשר גם לשנות את הביוס (כמו ב 6600GT) ואז אתה מקבל חיווי טמפ' בפנל של הכרטיס מסך.
אני לפחות לא נתקלתי בבעית התחממות גם כאשר פתחתי את הצינורות ועשיתי OC למעשה הוא היה אפילו יחסית קריר ב COD2 לא עבר את ה 60
וזה עם הקרור סטוק.
לגבי הצינורות אין 100 אחוז אבל לא שמעתי על מצב שלמישהו מהדגם הזה הם לא נפתחים, השאלה הגדולה היא אם הם תקינים...
עכשיו עדיין יש מצב שאצלי יש ארטיפקטים כי אני משתמש בספק (לא ג'נרי) אבל 240W
אבל האמת יותר נראה לי שיש בעיה של צינורות פגומים.
אני ינסה אולי להחליף אותו ואני יגיד שיש לי הפרעות במשחקים, אני מקווה שבגלל שקניתי את זה אתמול אולי יסכימו להחליף..נראה כבר
אנחנו מקווים שהיום Gurding angle יקבל את הכרטיס שלו ואז נדע מה המצב אצלו.
בכל מקרה זה מחיר טוב גם עבור 6200 אבל שוב אלה כבר שיקולים של כל משתמש.
בהצלחה
בוקר טוב לכולם
לא הלכתי לבזיז יש לי פיזוטרפיה ב13:25 וכרגע בקשר לכרטיס זה כרגע בבדיקה אצל חבר שגם קנה אותו לכן זה יחסוך לי את ההשקעה הנחמדה הזאת....
במידה ויהיו עידכונים אדווח לכם
גם אינ מחכה עדין לכרטיס :=\
הוא לא הגיע אתמול
מקווה שבמהלך היום אני יקבל אותו :D
דרך אגב guys אמרתי לך מה לנסות
קח את הכרטיס לאיזה חבר שיש לו אולי מחשב יותר חזק(ספק יותר חזק)
ונסה להריץ את זה אצלו.
אם גם אצלו יש בעיות אז זה הצינורות
ואז קח אותו לחנות ותתלונן על בעיות ;D
הוא לא יכול לקחת לחנות כי הוא קנה 4 צינורות ולא 8 :nixweiss:
אני יודע אבל תמיד אפשר לזיין בשכל:)
אויי הכרטיס הזה יש לי בעיות איתו בלה בלה בלה
:lol:
אם המוכר יקנה את זה אז הוא מוכר ממש מסכן!
אבל שינסה אם זה לא הספק,אבל כמו שאמרו שיבדוק אצל חבר בעל ספק טוב יותר...
כמו שאני אמרתי :) לא כמו שאמרו...
אני מקווה שיש להם את זה עוד במלאי....פשוט עכשיו התקשרתי אליהם והם לא עונים...מוזר כי שעות הקבלה שלהם הם 9 עד 17...טוב אני ינסה יותר מאוחר
תעשה הזמנה מ olsale ושריין לעצמך אחד...
אם אתה רוצה להזמין
ותתקשר אליהם כמה פעמים
גם לי בהתחלה הם לא ענו , הבנתי שיש להם לחץ
אם אתה רוצה להזמין
אתה הזמנת כבר מאולסייל?
כן....
אם תכנס לאולסייל תראה א, כפר סבא
:) זה אני
הם אמינים? תודיע לי בבקשה שתקבל אותו
הם אמינים,
הייתי אצלם בחנות/מחסן בבני ברק
זה עסק יחסית גדול 15 עובדים מעבדה וכו...
לגבי זה שאני הולך "להתבכיין" שווה לנסות,
חוץ מזה קשה מאד להוכיח אני לא מניח שיש להם 3dmark מותקן שם
או איזה F.E.A.R
אני הולך להגיד שבמשחקים "קשים" שאני מרגיש שהכרטיס מתאמץ
יש "הפרעות" כל מני צורות מוזרות וכתמים מוזרים...
דרך אגב ממה שראיתי המוכרים בדרך כלל לא בקטעים של OC ...
לא הולכים לכיוון הזה.
יעבוד טוב לא יעבוד לא קרה כלום....
