דחוף דחוף דחוף ! קירור אקטיבי לציפסט של DFI ULTRA D !!
יש לי את הלוח המפלצתי הזה כבר כמה חודשים טובים עם OC מכובד (אך צנוע ללוח הנ"ל) של AMD VENICE 1800@2450 MHZ
וכדי להשתיק אותו החלפתי את הקרור ציפסט שהגיע עם הלוח לזלמן פסיבי והכל עבד בסדר עד לאחרונה
כנראה בגלל החימום בבית, הציפסט התחיל להתחמם בטרוף ומגיע ל 50+ מעלות בקלות
אז חשבתי שהגיע הזמן להחליף את הקרור הזה ומהר(!!) כשעיניין הרעש כבר לא משחק כאן תפקיד
זה מאוד דחוף היות ואני לא משאיר אותו דלוק ליותר מידי זמן עם הטמפ' האלה
ואני צריך אותו לכתיבת עבודות (כמעט כל יום) לאוניברסיטה
אני אשמח לשמוע איזה המלצה לקרור אם מישהו מכיר
תודה..
בוא נרגיע אותך ונגיד שגם עם הקירור המקורי הוא מגיע למעל 50 מעלות וגם מעל 60 וזה לא מזיק לו בכלל.. אתה לא צריך להיות לחוץ בכלל. זה נורמאלי לחלוטין לצ'יפסט מסוג NF4.
50 באמת זה לא כ"כ נורא..
אצלי זה 45 במנוחה, ו55 במאמץ..
אגב
אולי תבדוק את החיבור ללוח?
רענון משחה טרמית?
זה לא כ"כ נורמלי
לעבור את ה 50-52 לזמן ממושך ממש לא מומלץ
ואני יודע שעם הקרור המקורי הוא מגיע לטמפ' האלו, אבל זה היה אחת הסיבות שהחלפתי אותו (ועוד הרבה אנשים אחרים)
בכל מקרה, את החיבור ללוח בדקתי כבר, והמשחה שם היא AS5 ואני לא חושב שיש סיבה להחליף אותה אחרי כ"כ קצת זמן..
הקטע היותר מדאיג כאן שאנחנו כרגע בחורף, ואני לא רוצה לדעת מה יהיה בקיץ
ובאמצע תקופת בחינות ממש לא יהיה לי זמן להתעסק בזה..
אז אני מעדיף לקנות עכשיו איזה קרור טוב שיוריד לי את הדאגה הזו
אחלה טמפ'... תנקה אבק, תדאג לסירקולציה טובה והכל יהיה טוב אחי...
:xyxthumbs:
אתה דואג יותר מידי... תן לזה לעבוד.. אני מבטיח לך ב200אחוז שלא יקרה לו כלום והוא ישאר בסדר גמור גם עוד הרבה מאוד זמן.
הטמפ' שלי באמאמץ מגיעה קרוב מאוד ל 60 מעלות
מה שאומר שכרגע אני לא מתעסק בכלל עם משחקים (לא שיש לי יותר מידי זמן גם ככה)
אז אולי למרות מה שאתם אומרים, יש לכם איזה מאורר טוב לקרור ?
אתם עושים צחוק?בלוח של ga עם הקירור הפאסיבי הצ'יפסט מגיע בכלל ל70 במנוחה...
אין לך בכלל ממה לדאוג....
אבל עם בא לך...תקמבן איזה מאוור ממול לקירור הפאסיבי...
תסתכל, כולם כאן פה אחד אומרים לך שזה טמפרטורה נורמאלית לגמרי ואין לך מה לדאוג ואתה מתעקש שזאת טמפרטורה גבוה... כנראה שאתה ממש לא מקשיב! אין לך מה לדאוג!!! כל עוד זה עובד פשוט אל תיגע בזה! תאמין לי שDFI לא סתם שמה את המאורר... היא בדקה לפחות 100פעם לפני כדי להיות בטוח שהכל עובד כשורה.. ועוד לך יש קירור יותר טוב לצ'יפסט אז בכלל אתה יכול להסיר דאגה מליבך. פשוט אל תיגע בזה! אני כבר אמרתי ואני אומר עוד פעם - זוהי טמפרטורה נורמאלית לגמרי ואין לך שום סיבה לדאגה.
אבל בכול זאת עם אתה מתעקש
זה בחירה טובה : http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=55_144&products_id=3199
ראיתי איזה ביקורת ברשת ללוח הספציפי הזה עם הקירור הזה .
אך הוא עלול לעשות בעיות בהרכבה כי הוא מותאם לכרטיסי מסך.
אבל לא משהו שלא ניתן להתגבר אליו
