מפרט למחשב (משמש גם למשחקים, בערך 5000 שח) - אנא הביעו את דעתכם
אני חייב לקנות מחשב חדש מידית (המחשב הישן מת) אני משתמש בו גם למשחקים כבדים ואני מנסה לבנות מחשב שיתאים לזה בשנתיים הקרובות.
המפרט שחשבתי עליו:
מעבד: AMD 2200
לוח אם: EPOX EP-8K5A3
זכרון: Mushkin 256MB PC2700
כר. גרפי: MSI GeForce4 Ti4400 - VTD
מארז: ENERMAX FS-710-B 350W
דיסק: MAXTOR 60GB 7200RPM ATA133
אשמח לשמוע את דעתכם, למשל ראיתי שמציעים את ה8K5A3 עם זכרון 3200 - האם יש יתרון ברכישת 3200 ללוח אם זה?
אשמח גם לשמוע המלצות איפה כדאי לרכוש את המפרט הנל, בינתיים מצאתי אותם בפנדה וב-KSP אבל הם רחוקים מידי (אני גר בתל אביב)
כרטיס מסך קח של LEADTEK.
דיסק קשיח לשנות לSEAGATE.
אישית הייתי משנה למערכת אינטל כי אחרי הירידת מחירים אתה יכול לקנות במחיר של ATHLON XP 2200+ את פנטיום 4 2.4B שכידוע יותר מהיר............. ב1300 ש"ח. בכמה תקנה את ATHLON XP 2200+?
מאד אהבתי את המפרט של 8K5A3, יש לוח אם דומה לIntel ?
דבר ראשון, אני רואה שאתה חדש.
אנא תקרא את הודעת הסטיקי בראש הפורום, שמסבירה את הכללים של שימוש בפורום זה.
הכותרת שלך לא עניינית.
והמידע לא מספיק מפורט - דבר מאוד חשוב הוא תקציב.
הזיכרון PC3200 C2 של קרוסאיר שמציעים הוא מעולה, הוא משתלם בתור השקעה עתידית אם אתה מתכנן אוברקלוק (להריץ את החומרה יותר מהר). אם לא, גם הזיכרון PC2700 הכי פשוט יהיה טוב.
עוד לוח מאוד מומלץ ל-AMD יהיה ה-Abit KX7-333R.
הארד דיסק לדעתי תיקח את ה-WD 80Gb 8mb Cache SE שידוע כהכי מהיר. גם נמכר בסביבות ה-650 ש"ח בכמה מקומות.
אם לא אז גם הסיגייט והמאקסטור מצויינים.
כ.מסך אכן ה-Leadtek יותר איכותי, לא יודע עד כמה אתה צריך Ti4400 לעומת Ti4200, יש הבדל מחירים של איזה 300 ש"ח שלא ממש שווה את זה לדעתי. בכלל ניתן לקחת את הכרטיס האיכותי של Suma Ti4200 SE שניתן להמהיר לרמות של Ti4600 כך אומרים (כי הוא מגיע עם זיכרונות יותר מהירים).
לוחות אם מקבילים של אינטל:
Gigabye 8IEXP
Abit BD7-II
Abit IT7-Max2
Asus P4B533
וחנויות לא חסר.
זיגזג, למיר, פלונטר, סימפלטק, אקסלנט..
ליניקים אני לא אתן, כי אסור לפרסם פה.
מפרט מצויין. אבל לדעתי לך על הלוח הזה EPOX 8K5A2+ או EPOX 8K5A3+ .
וכן יש משמעות בקניית זיכרון PC3000 .. יש הבדל במהירות, אתה תרגיש את ההבדל רק בעתיד, נכון להיום אין הרבה משמעות (אלה
אם אתה מיתכוון לעשות OC בזמן הקרוב)
Errrrr...
אנשים זה מאוד חבל שאתם ממליצים לו על דברים ללא המידע העדכנית ביותר..
על המעבד אני לא אגיב כי יש רבים וטובים שיעשו זאת במקומי
אבל על הכרטיס מסך.... Leadtek טובים אבל MSI גם מעולים..
קח רק GF4 ti4200 עם 128MB!!
זאת כיוון שהבדיקות האחרונות מראות כי במשחקים החדשים הבדל הזיכרון בין 64 ל128 הוא חשוב מאוד, ובJedi knights
הגיע אף ל200%!!! (בעיקר ברזולוציות הגבוהות, וכיוון שאמרת שאתה רוצה להפעיל משחקים כבדים וההבדל בין ה64 ל128 הוא כ200 שח מקס' הייתי ממליץ לך על 128)
בקשר לחברה..
MSI נבחרה שם לבחירה הטובה ביותר גם מבחינת O/C
תהנה....
AMD ATHLON XP 2000+ - 1200
EPOX 8K5A3 PLUS - 760
MAXTOR 60GIGA 7200 ATA133 - 520
512MB CORSAIR DDR 3200 - 1300
SUMA GEFORCE 4 TI4200 128MB SE -1200
LG 32X10X40 - 360
ENERMAX FS-710-B 350W - 710
MS KEYBOARD + MS MOUSE - 130
הסומה עולה רק 1200?
אני רץ לשנות את ההזמנה.
מממ..יש ב1066 את הכרטיס של טריפלקס.
לך על הסומה אם אתה מתכנן OC (זיכרונות מהירים יותר).
"מאד אהבתי את המפרט של 8K5A3, יש לוח אם דומה לIntel ?"
כן...
כן...
זה היה "קצת" יותר עוזר אם היית מציין את שם הלוח (אני מקווה שאתה לא מתכוון ל IT7-MAX2 שכן אני לא מוצא חנות שמוכרת אותו בארץ)
יש לך את ה-IT7-MAX הרגיל שכן נמכר בארץ.
הוא פשוט מגיע בלי SerialATA ועוד איזה הבדל.. הממ שכחתי.. :)
כאילו SERIAL ATA כזה משנה.
יש עוד הבדל "קטן" בגרסא זו הם החזירו את התמיכה במקלדת ועכבר בחיבור PS2
מעבר לזה, אם תביט באתר שלהם תראה שMAX ה"רגיל" לא נמצא, ויש רק MAX2, לא נראה לי שממש כדאי לבסס מחשב חדש על לוח שיצורו הופסק פחות מחודשיים אחרי שיצא לשוק (MAX יצא במאי, MAX2 יצא ביולי).
אמממ..מופיע, חי ונושם..כנ"ל לגבי מכונות הייצור שלו.
http://www.abit.com.tw/abitweb/webjsp/english/pt_main_back.jsp?pPRODUCT_TYPE=MotherBoard&pMODEL_NAME=IT7
הIT7-2 כשלעצמו לא כדאי (לפחות כרגע) כי 90% שהוא מיוצר על ECS..כשאני קונה אביט אני מצפה לקבל אביט, לא ידוע לגביכם.
