מפרט ב-8500 ש"ח
הרכבתי מפרט ב8500 ש"ח ורציתי לדעת מה אתם חושבים עליו ואם יש הצעות לשיפור.
המפרט בעיקר לישומים כבדים משחקים וגם OC.
דגם מחיר כמות
AMD Athlon 64 X2 Dual-Core processor 3800+(2.0GHz) BOX 2120 ¤ 1
DFI NF4 ULTRA INFINITY 590 ¤ 1
TWINMOS SPEED PREMIUM 433MHZ 512MB DDR 350 ¤ 2
WD 250GB 7200RPM 16MB SATAII 720 ¤ 1
SAPPHIRE X800GTO2 256MB PCI-EXPRESS RETAIL 1400 ¤ 1
NEC ND-4550 Dual Layer DVD±R/W/DL 16X BLACK 300 ¤ 1
כונן דיסקטים שחור 70 ¤ 1
COOLER MASTER Centurion 5 Window 350W 590 ¤ 1
SAMSUNG 730B 8MS 1830 ¤ 1
Microsoft® Digital Media Pro Keyboard 160 ¤ 1
סה"כ: ¤ 8480
אפשר לשים 7800GT שייתן ביצועים הרבה יותר טובים מה x800gto2 גם אחרי שתעשה לו את ה oc הכי טוב
הארד דיסק לא הייתי ממלא 160 אפילו אבל זה כבר כמה אתה ממלא
איפה ספק זו מערכת שצריכה ספק איכותי וגם אם אתה מתכוון להגיע לתוצאות oc טובות אתה צריך קירור
בקיצור מפרט לא משהו בכלל אפשר לעשות משהו יותר טוב בתקציב כזה
בקשר ל-7800GT הוא לא עולה 500 ש"ח יותר?
הארד דיסק אני צריך גודל כזה
ספק באמת חשבתי שלא מספיק אבל הוא בא עם המארז... על איזה ספק אתה ממליץ?
וקירור אני יוסיף יותר מאוחר פשוט אין לי כרגע תקציב להשקיע בזה...
בכל מקרה תודה על העזרה ואם אתה יכול להרכיב לי מפרט יותר טוב בתקציב הזה אז אני אשמח!
ה 7800GT עולה 400 שח יותר...!!! אין תקציב.
המפרט הוא מעולה!!
תתחדש :yelclap:;)
המפרט הוא מעולה!!
תתחדש :yelclap:;)
תודה אחי!
נראה לך שהספק יחזיק את המערכת ללא OC?
אני לא מבין בספקים...
יחזיק...אבל מומלץ לקחת 400W ויותר...
וזה ספק מאוד יקר זה שלקחת :o ...
אחי הספק לא יקר המחיר כולל גם את המארז!
ואני ינסה לראות אולי אפשר לעשות איזה טרייד אין עם הספק הזה ולקחת משהו יותר טוב...
המפרט הוא מעולה!!
תתחדש :yelclap:;)
אני לא מסכים איתך!
בתקציב כזה של 8500 שקל אפשר לארגן אחלה מפרט עם מעבד כפול ליבה וגם עם 7800 ג'י טי..
אתה צודק עומרי..
הנה מה שאני מציע לך מאגף המבצעים של ksp:
מעבדי ?AMD? Price Units Total
Athlon64 3800+ (S-939) X2 DUAL CORE 2090 1 2090
לוחות אם למעבדי ?AMD? ABIT Price Units Total
KN8 Ultra S-939, nForce4U,GBL,SATA II 590 1 590
זכרונות? DDR 400 Price Units Total
512Mb 400MHz Twinmos CL2.5 270 2 540
כרטיסי מסך? GIGABYTE Price Units Total
7800GT 256MB DUAL DVI, DDR3, PCI-E 2200 1 2200
דיסקים קשיחים? Hitachi Price Units Total
Deskstar 80GB Sata II 340 1 340
כוננים- ??1.44, CD-ROM, DVD?? FLOPPY Price Units Total
Teac/SONY 1.44 50 1 50
צורבים? DVD Recorders Price Units Total
NEC 3550A DVD±RW x16 Dual x8 240 1 240
מארזים? Price Units Total
HEC Compucase CI-69U6 400W 460 1 460
מארזים? Power Supply Price Units Total
Enermax Noisetaker EG425P-VE 420W 470 1 470
מסכים? SAMSUNG Price Units Total
TFT 17'' 730B 8MS +DVI 1680 1 1680
Total price 8660 ¤
יש לך זיכוי של 100 שקל פלוס מינוס על הספק.. ככה שזה יצא לך סביבות 8500+-
אני חושב שזה מפרט יותר חזק ועם תקציב כזה אני הייתי הולך עליו..
עם ה7800 ג'י טי הכרטיס הסופני למשחקים ומעבד כפול ליבה מעולה שטוב לעתיד ספק חזק מאוד של אנרמקס 420 וואט אותו מסך בול כמו שלך ומפרט טוב מאוד..
אם יש לך עוד איזה 100 שקל הייתי מציע לך לקחת הארדיסק 160 ג'יגה לפחות יהיה הרבה יותר טוב היום.. אבל אם אין לך כסף עדיף שתשקיע במפרט עצמו ובחלקים החשובים של המפרט שאותם הרבה יותר קשה לשדרג כמו מעבד וכרטיס מסך וכו' , ותוסיף הארדיסק בעתיד , יש לך גם צורב די וי די ככה שתוכל להסתדר עם 80 , בחוכמה..
מעבדי ?AMD Athlon64 3800+ (S-939) X2 DUAL CORE
לוחות אם למעבדי ?AMD GIGABYTE K8NMF-9 (NF4, s939, PCI-E, SATA, 1394)
x2זכרונות DDR 400 512Mb 400MHz Twinmos CL2.5
דיסקים קשיחים MAXTOR 250GB (8MB) SATA
כרטיסי מסך GIGABYTE 7800GT 256MB DUAL DVI, DDR3, PCI-E
כוננים- ??1.44, CD-ROM, DVD? DVD Recorders NEC 3550A DVD±RW x16 Dual x8
מארזים Gsmart X-14 500W Blue, Side Door
מקלדות Logitech Keyboard + Optical Mouse SET (Black)
מסכים SAMSUNG TFT 17'' 730B 8MS +DVI
סהכ:8290
ואם ספק איכותי כמו זה
FSP ATX-400PA 400W 24/20 pin SATA
זה יוצא 8510
או שאם אתה יכול להוסיף עוד 70 שקל לספק הזה
Thermaltake TR2 W0070 430W 24/20/6/4 Pin SATA
דגם מחיר כמות
סה"כ: ¤ 8480
המפרט טוב, רק שהלוח והזכרונות הנ"ל אינם שילוב טוב ל-OC (הזכרונות BH-5 דורשים מתח רב שללוח במפרט אין אפשרות לספק)
ה-Lanparty לעומת זאת (של DFI ג"כ) יסתדר טוב עם הזכרונות הנ"ל
בקשר לשילוב מארז & ספק, עדיף שילוב מארז Compucase מדגם 6A19 ב-290 ש"ח + ספק 400W FSP ב-330 ש"ח.
אני לא מסכים איתך בשתי הנקודות.
הINFINITY כולל את כל האופציות של הלאנפארטי, כולל אופציות המתח. הוא אולי לא מגיע ל-3.5 מיליוולט, אבל הוא מגיע ל-3.2. כדי להוציא את המיץ ל-BH5 אתה צריך 3.35 (לפי CUPRA). אז הלוח הזה אולי יהיה גבולי, אבל יספיק לאוברקלוקר דל תקציב.
ובכל אופן, מארזי 6A19 הם בלוקים כבדים מפח. הם מאוד פרקטיים, אבל הם לא SCREWLESS ופחות אסתטיים מהסנטוריון. הוא אולי יקבל ספק חזק יותר (שאני לא בטוח שהוא צריך, הספק שהוא בחר גבולי אך מספק למערכת הזאת), אבל הוא יקבל מארז נחות בהרבה.
בקשר לספק, אני מסכים שהוא יספיק למערכת הזאת.
בכ"מ, הנה השוואה בין הספק המגיע עם המארז לאחרים באותו הספק:
Table 1: Comparison of Coolermaster, Enermax, and Enlight Power Supplies
Model +3.3V +5V +12V -12V -5V
Coolermaster RS-350-ASMR 350W 18A 25A 16A 1.0A 2.0A
Enermax EG365P-VE FMA 1.3 350W 32A 32A 26A 1.0A 1.0A
Enlight EN-5602620 350W 28A 30A 18A 0.8A 0.3A
As can be seen in the table, the Coolermaster 350W power supply doesn't boost the strongest specifications of the bunch. In particular, its 3.3V rail looks especially weak compared to that of the other two models. For the demands of a high end gaming system, a better power supply should probably be considered.
לפי האמור לעיל כפי שניתן לראות, לא כ"כ מומלץ.
לא יצא לי לבדוק את ה-Centurion כך שאני לא יכול לקבוע דעתי עליו, את ה-6A19 לעומת זאת יצא לי לבדוק לא מעט פעמים, מארז מצויין שאולי יש טובים ממנו אך לא באותה רמת מחיר.
לגבי הלוח, אין אלא להצטער שאין בנועה כבר את ה-TCCD של Samsung ב-780 ש"ח ל-1GB, שילוב שהיה עדיף עם ה-Infinity.
אוקי אנשים תודה לכולם על העזרה השגתי עוד קצת תקציב כי את המסך אבא שלי קונה איפושהו וזה המפרט שאני הולך להזמין מחר:
דגם מחיר כמות
DFI LANPARTY UT nF4 Ultra-D 820 ¤ 1
WD 200GB 7200RPM 8MB SATAII 600 ¤ 1
GIGABYTE 7800GT 256MB PCI-e +ZALMAN COOLING 2150 ¤ 1
Sunbeam Transformer BLACK 400 ¤ 1
FSP 400W LGA775 24pin SATA 12cm 330 ¤ 1
סה"כ: ¤ 7490
מה אתם אומרים עליו?
אחלה מפרט
תתחדש..
:yelclap:
אוקי התקשרתי להזמין את המפרט ויש כמה בעיות:
אין להם במלאי את הספק
אין להם במלאי את המארז
אין להם במלאי את הזכרונות
יש לכם הצעות מה לקחת במקום?
חשבתי על הזכרונות האלה: PQI 400MHZ PC3200 DUAL CHANNEL 1024MB Mirrored Black Copper 2-3-2-5
