צריבת ביוס XT ל R9800PRO - בעיה.
עשיתי שיקרא קודם מהפלופיי ושמתי בדיסקט מה שיש בתמונה.
הוא אומר לי להוציא ת'דיסקט ולעשות ריסטרט ומסרב לעלות
חסר איזשהוא קובץ או מה הקטע שלו??
לוח אם גיג'ה בייט ::)
[attachment deleted by admin]
צריך ליהיות חסר קובץ
אל תעשה שיעלה מהפלופי
תעשה רגיל
תעשה רגיל
אני צריך לצרוב ביוס, בשביל זה צריך ת'דיסקט ::):s07: לעלות רגיל לא יעזור לי :kopfpatsch:
זה כן יעזור
תעשה שיעלה מהארד דיסק
פלופי
דיסק
:kopfpatsch: :kopfpatsch:
אחי בבקשה אל תדבר אם אין לך מושג מה אתה אומר ::)
יש לך את הביוס? יש לך דיסקט? יופי.. תוריד flashrom 2.40 מwww.techpowerup.com/bios
עכשיו תכניס את הדיסקט ותלחץ עליו FORMAT בלחצן ימני.. אחרכך תסמן "MS DOS Startup Disk" ותחכה שיסיים.. אחרי שמסיים תכניס לדיסקט את הביוס ואת הקבצים שיש בתוך הזיפ של flashrom...
תעשה ריסט תחכה שתהיה לך שורת כתיבה של דוס ואז תלחץ שם ככה בידיוק : "flashrom -f -p 0 X.bin" כאשר X מסמל את שם הקובץ של הביוס ששמת בדיסק.. חשוב לשנות את שם הקובץ נגיד והוא היה : PowerColor.Radeon.9800XT.bios.Hynix.bin
תשנה את זה ל : XT.bin
תדאג גם להוריד את הביוס המקורי של הכרטיס שלך מאותו אתר ולשים גם על הדיסקט למקרה שמשהו משתבש.
אחי, עיון קצר בתמונה היה מראה לך שכבר כך עשיתי, אני פועל לפי מה שאתה אמרת פה:
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=156068.0
בעמוד השני...
הבעיה היא שהוא אומר לי להוציא ת'דיסקט ומסרב לעלות אם אני לא מוציא אותו :bash:
index.php?action=dlattach;topic=161244.0;attach=61879;image
תנסה דיסקט אחר..
תנסה דיסקט אחר..
אין אחר ::)
הדיסקט הזה קורא סבבה בוינדוס, למה שהוא לא יעבוד בדוס..? :bash:
זה מוזר... זה אמור לעבוד..
למרות שאני סקפטי.. תנסה להתעסק עם הבוט.. תנסה שהראשון יהיה מהCDROM והשני מהפלופי ואז הארדיסק... תתעסק עם זה..
יש מצב שאני אנסה לעשות את זה עם atiflash? איך אני מפעיל את זה עם ATIFLASH ? מה הפקודות שם? תודה...
אוהב אותך סטינגר תעשה לי ילד :-*
זה לא קשור לATI TOOL.. הוא פשוט לא מוצא בוט... תנסה עוד פעם לעשות פורמט לדיסקט כאשר סימנת MS-DOS STARTUP DISK אבל אל תוסיף כלום... יענו תשאיר את זה איך שזה תעשה ריסטרט ותראה אם יש לך שורת כתיבה.. אם כן אז תכניס את הקבצים של FLASHROM ואת הביוסים ותנסה..
חחח חמוד :)
כתבתי ATIFLASH לא ATI TOOL, זאת תוכנה בדומה ל FLASHROM
אני יודע גם אני התכוונתי לATIFLASH... אין הבדל... אתה צריך קודם שהוא יזהה בוט מהדיסקט רק אז תוכל להמשיך.
אוקיי, אני עושה עכשיו מה שאמרת, רק בוט בלי קבצים נוספים
עריכה:
עשיתי את זה וזה עובד, הוא נותן לי שורת כתיבה, אבל לפני זה כותב לי את הדברים הבאים:
invalid syntax on dispay.sys code
page driver A:\> mode con codepage prepare=862 hebega.cpi
failure to access code page font file
A:\> mode con codepage select = 862
device error during select
A:\> keyb us,,keyboard.sys
זה צריך להדאיג אותי?
