מפרט - מבקשת אישורכם. התקציב: 5.5-6 א' ש"ח
בדגש מחשב שקט!
מעבד: amad athlon 64 3200 venice 939 tray/990
איוורור למעבד: thermaltake bigtyphoon cpu cooler/250
לוח אם: asus a8n-sly premium nforce4 sly socket 939 / 1,180
זכרון: ddr-ram 512 mb (2*256) 3200 sumsubg / 580
דיסק קשיח: samsung 160 gb 7200 rpm 8mb buffer s-ata 2
כרטיס מסך: gigabyte fx 6600 gv-nx66256d pci-e 256 mb 12 bit bulk video card/680
צורב די.וי.די: nec nd-4550a/305
מארז: compucase-hec midi tower 400W/480(ללא ספק כח ומאווררים)
מאווררים למארז: glacialtech 120 mm blue case fan/50*2
ספק כוח: enermax 420w eg425p-ve fma 20/22 pin /420
  • תגובות 32
  • צפיות 1.8k
את מתכננת OC..???
כי אם לא במחיר של הזיכרונות שלקחת אפשר לקנות 512MB*2...
ולמה מיודע המפרט בכללי...(מפרט טוב דרך אגב..)
סליחה - טעות, התכוונתי ל- 2 זכרונות של 512!
אגב האם ה- SAMSUNG מומלצים גם לזכרון וגם לדיסק קשיח?
לא מתכננת O.C.
המפרט מיועד לשימוש ביתי ולמשחקים.
תודה!
מפרט מצוין ושקט.
לוח אם איכותי מאוד ומעבד ממוצע וטוב.
הייתי מציע לקחת בתוספת צנועה של 200-300 ש"ח כרטיס 6600GT במקום 6600 רגיל, ההבל בביצועים מצדיק את ההשקעה.
אפשר להשתיק אותו עוד קצת עם ספק כח ללא מאוורר של TT למשל או של ANTEC. אבל זה לא רציני.
תודה!!
אני הייתי לוקח את ה antec slk3800
http://www.logicpc.co.il/heb/itdetail.aspx?icom=7518
עולה 760 ש"ח, הוא הרבה יותר יפה מה HEC, שקט מאוד, וכולל גם ספק שקט מאוד 400W V2
אם לא מתוכנן OC למה לקחת BIG TYPHOON? לדעתי אפשר גם לצמצם קצת בלוח ולקחת לוח טוב ב 700-800 ש"ח ועם ההפרש מהלוח, הקירור למעבד, המארז והספק לקחת 1GB זיכרון ולפחות 6600GT
אבל בשום פנים ואופן לא מצדיק מחיר כמעט כפול!
בחייך, זו זריקת כסף לחינם.
ספק יפה? הוא יושב בתוך המחשב, זה זניח.
גם האנרמקס שקט.
גם האנרמקס שקט.
למה מחיר כפול? האנרמקס עולה 420 ועוד המארז 480, סה"כ 900 ש"ח ועוד לא כולל מאווררים.
המארז שהצעתי עולה 760 ש"ח וכולל ספק. והוא יותר שקט ויותר איכותי מה HEC.והתכוונתי שהמארז נראה טוב, לא הספק...
צודק, טעות שלי. זה כבר באמת עניין של טעם.
אחי תכתוב כמה עלה לך המפרט?וגם מה התקציב שלך..ככה נוכל לכתוב גם מפרטים שלנו וליראות אם אפשר לשפר את המפרט שלך...
אם השימוש משחקים אני חושב שאפשר לעשות משהו יותר טוב מהמפרט שהצעת..
אם אתה לא עושה או סי אין לך למה לקנות ביג טייפון תקנה מעבד בוקס ותכסוך 250 שקל
ספק מספיק 400 של היטצ' אפילו מעל ומעבר
מארז אתה יכול להחליף לאשר של קומפלוקיס למשל
תיקח לוח אולטרה רגיל כמו של די אף אי ב590 שקל ולא ב1000 + ש"ח..
ככה חסכת הרבה מאוד כסף בכל הכסף שחסכת תשקיע בכרטיס מסך נורמאלי
אם השימוש העיקרי שלך הוא משחקים........
לבחור מעלי..אם לא שמת לב היא אישה/נערה/ילדה..ובגדול תפנה אליה בלשון נקבה...(אם לא שמת לב.. ;D)
מפרט טוב..(לדעתי הייתי מוסיף עוד קצת ל6600GT שווה תהשקעה..אבל שיקול שלך..)
ואם כבר מדברים על טעויות..גם בלוח בטח התכוונת לSLI ולא SLY...
וSAMSUNG מומלצים בשתי המקרים..(HD..וזיכרונות..)..הם נחשבים מאוד שקטים בHD..(אני מאמין שלא סתם בחרת אותם..)..
ואם את לא מתכננת OC..וכו את יכולה לחסוך בעוד כמה שקלים פה ושם..(לוח/קירור..וכו..)
סליחה לא שמתי לב שהיא בחורה..
ואני חושב שהמפרט ממש לא מתוכנן נכון
יש הרבה דברים במפרט שהם פשוט בזבון
מה שציינתי לעיל ועוד
לקחתי את כל החלקים הנ"ל , בדקתי את המחיר שהיא שם למפרט והגעתי ל5400
כלומר שזהו התקציב שלה אם זה המפרט שההיא ציינה
היא אמרה שהמחשב יהיה מיועד למשחקים , לכן צריך להשקיע ראשית כל בכרטיס מסך ואני חושב שה6600 לא מספיק חזק היום
במיוחדדדד שהיא לקחה את ה6600 הרגיל ולא את הג'י טי
אני בניתי את המפרט הזה שלדעתי הוא פי כמה יותר טוב מהמפרט שהוצע למעלה , לשיומשים שלו : שהם מחששב בייתי ומשחקים (ללא אוסי) ,בהרבה בפחות כסף
המפרט שלו נע ב5400 +- , המפרט שאני בניתי הוא : 4800
מעבדי ?AMD? Price Units Total
Athlon64 3200+ (S-939) VENICE CORE 1030 1 1030
לוחות אם למעבדי ?AMD? ASUS Price Units Total
A8N-E S-939, PCI-E, GBE, nForce4 Ultra 690 1 690
זכרונות? DDR 400 Price Units Total
512Mb 400MHz Twinmos CL2.5 270 2 540
כרטיסי מסך? eVGA Price Units Total
6800GS 256MB DVI, PCI-E 1350 1 1350
דיסקים קשיחים? WESTERN DIGITAL Price Units Total
160GB SATA II 7200RPM 8MB 465 1 465
כוננים- ??1.44, CD-ROM, DVD?? FLOPPY Price Units Total
Teac/SONY 1.44 50 1 50
צורבים? DVD Recorders Price Units Total
NEC 3550A DVD±RW x16 Dual x8 240 1 240
מארזים? Price Units Total
HEC Compucase CI-69U6 400W 460 1 460
עכשיו יש לך עוד איזה 500 +- ש"ח
בזה או שאת יכולה לחסוך כי המפרט טוב
או שאת יכולה לקחת את הכסף ולשדרג בו את המחשב כרצונך
אני הייתי ממליץ לשים מעבד כפול ליבה
ככה את מרוויחה פעמיים - כרטיס מעולה ומעבד כפול ליבה שיהיה טוב לעתיד.
Total price 4825 ¤
ה BIG TYPHOON הרבה יותר שקט מקירור סטוק מקורי של AMD, אין מה להשוות בכלל.
בלוח אפשר לחסוך, אבל הלוח שהיא בחרה הוא מצוין ואם יש את הכסף בשבילו אז זו בחירה מעולה.
ספק ומארז זו שאלה של טעם, מה יפה בעיניה. האנרמקס ספק טוב ואמין, כמו רוב הספקים באותה רמת מחיר.
shlomibandit הבאת אחלה מפרט..(על הלוח אפשר לדון אבל שיהיה..)
רק הייתי משנה את הHD לSAMSUNG יותר שקט..(זה מה שהיא מחפשת..)..
אחי אני מסכים איתך..אבל תבין שגם אם היא תיקח את הלוח שאתה אומר , וגם את הביג טייפון וגם את המארז והספק שתמיד אפשר למצוא יקרים..
בסוף לא יהיה לה כסף לשים על הכרטיס מסך שזה הדבר הכי חשוב במחשב , אם המחשב מיועד למשחקים...
והיא תגיע למצב שהיא קונה את הכרטיס 6600 אפילו לא ג'י טי בתקציב של 5500 אלף שקל +-....
ככה היא חוסכת בדברים הגיוניים , כמו: בלוח שהיא לא תרגיש הרבה הבדל ובשניה היא חוסכת איזה 300 שקל..
ספק שהיא לוקחת את ההיצ' 400 שיספיק לה לחלוטיןןן והיא חוסכת עוד.. ועוד דברים נוספים..
בקשר לביג טייפון הוא אכן יותר שקט מהקירור של האי אמ די בסטוק , אך אני חושב שאם היא לא עושה או סי אז זה ממש מיותר , ועדיף להשקיע בדברים שיותר יורגשו כמו בכרטיס יותר טוב אם המטרה של המחשב זה משחקים (6800 ג'י אס ומעלה)..
ויש לה בסוף אחרי כל מה שחסכנו ולקחנו גם דברים יותר טובים בין היתר עוד 500 שקל שהיא יכולה לשפר את המחשב ואפילו לקחת מעבד כפול ליבה...
אני חושב שככה זה חשיבה יותר הגייונית..
נ.ב: בקשר להארדיסק אני מסכים איתך.. קחי את ההארדיסק הזה:
דיסקים קשיחים? Samsung Price Units Total
160GB 7200RPM 8MB SATA II 480 1 480
יותר שקט וגם כן במקצת יותר איכותי , אם את מחפשת שקט זה יהיה טוב בשבילך יותר מהוסטרן דיגיטל..
