מפרט ל3-4 מחשבים משרדים ב2K כל אחד (לא כולל מסכי&#15
אהלן,
אני רוצה לקנות כמה מחשבים למשרד והמפרט של ה2000 שקל נראה לי מפרט מעולה ומספק ביותר לצרכיי.
הבעיה היא שכשניסיתי לבנות אותו בחנויות ברשת אז היו חסרים לי חלקים מצד אחד או שהמחיר יצא הרבה יותר גבוה מצד שני. אין ספק שאני לא מעוניין לפצל את הקניה (עדיין, אני קונה 3 או 4 מחשבים).
בקיצור, לשאלה: מישהו יודע לפי מחירון של איזה חנויות נבנה המפרט? אם זו בעיה לציין את שמות החנויות בפורום - אני אשמח לקבל את התשובה בפרטי.
אם למישהו יש הצעה למפרט דומה במחיר דומה - אז אני גם אשמח לקבל.
תודה רבה!
המפרט שאני חשבתי עליו הוא: http://hwzone.co.il/specslist/index.php?type=view&specsID=33.
בבקשה, מפרט הכולל כרטיס OB, כולל גם סט מקלדת+עכבר, מארז עם ספק איכותי, מאגף המבצעים של KSP כולל שדרוג קטן:
מעבדי ?AMD Sempron 2800+ (S-754)
לוחות אם למעבדי ?AMD ASROCK K8-UPGRADE VM800
זכרונות DDR 400 512MB 400MHz V-DATA CL2.5
דיסקים קשיחים Samsung 80GB 7200RPM SP0802N
כרטיסי מסך 64MB Shared DDR
כרטיסי קול On Board 128Bit
כוננים- ??1.44, CD-ROM, DVD? CD Recorders Philips 52x32x52
ציוד רשתות On Board 10/100
מארזים HEC Compucase CI-6A21 400W
מקלדות Logitech Keyboard + Optical Mouse SET
עכברים MOUSE PS2 + roll
רמקולים 400 W
מסכים None
מחיר 2007
או לחילופין עם המארז הגנרי שלהם אבל כרטיס מסך נפרד:
דיסקים קשיחים Hitachi Deskstar 80GB Sata II
כרטיסי מסך Powercolor 9250 128MB, TV, DVI, AGP
צורבים CD Recorders Philips 52x32x52
מארזים 4JA-213 ATX MIDI 350W (True Watts) Blue and Silver
רמקולים 400 W
מסכים None
מחיר 2044
תודה רבה על התשובה!
מספר שאלות:
1. מה השדרוג שבוצע? מעבר למארז+ספק לא גנרי?
2. יכול להיות שיש שם שני עכברים בטעות? (ציטטתי).
3. למחשבים יהיו מחוברים מסכים דקים - עבודה עם כרטיסי מסך OB יכול להוות בעיה? (כבר נתקלתי במצבים שבהם יש איזשהו סוג של רטט במסך ב-OB).
תודה רבה על התשובה!
מספר שאלות:
לא הוא שם לך עכבר אחד ומקלדת אחת..
המפרט הראשון יותר טוב לך עליו..
לא יהיה בעיה לחבר למסך דק
המקלדת שהוא שם היא סט של עכבר ומקלדת. בנוסף לכך, חובה לשים עכבר (שזה 20 שקל, אז אפשר להתעלם).
לא יצא לי 2007 במפרט שלו אלא כמה שקלים יותר ומכוון שהכוונה הייתה להוציא עד 2400 שקל (לכל היותר ובלי חריגות) לכל מחשב, אז הוספתי גם את הכרטיס מסך מהרשימה השנייה ונראה לי שהמפרט הוא בדיוק מה שאני צריך (יוצא 2250 שקל).
בחיים לא שמעתי על חברת ASROCK (וכמובן לא על לוחות שלהם) - הם שווים משהו או שהמחיר מייצג את האיכות?
בגלל שהמחשבים נתנו מאגף המבצעים של KSP אז במקום המקלדת הגרועה הכלולה הכנסתי סט של לוגיטק והעכבר השני נשאר.
אסרוק בסדר.
אסרוק בסדר.
תודה רבה על העזרה - מבחינתי המחשב מספיק.
מחר אני אברר שאין הפתעות כמו תוספות להרכבה או משהו כזה וכנראה שנזמין את המחשבים בהמשך השבוע.
זה נלקח מאגף המבצעים בגלל שזה כולל הרכבה.
