P1.6 לא קיים? או שכן?
הרבה פעמים ראיתי אתכם אומרים שה P1.6 לא קיים,וההפסיקו לייצר או משהו כזה.
אז למה יש באיזשהו אתר פופולרי מקוון למכירת מחשבים כזה מעבד? (אה!! איך להמנע מפירסום חינם1!!!! תותח אני... ;D)
אם אני אבל אישור מיוחד אני אתן לינק.
והאם כדי לקחת את זה שמצוי שם באתר, הלו הוא ה - Intel P4 - 1.6GHz 478PIN 512k Cache
או את ה Intel P4 - 1.8AGHz 478PIN 512k Cache שגם כן מצוי שם? אני מדבר על שני אלו המסויימים!
וזהו.
עריכה - עם EPOX 4G4A, איזה זיכרון? אני 512 ביחידה אחת, אבל לא נורא אם יבוא כפול. ל OC
עריכה 2 - יש לוח אחר בלי סאונד? שיחסוך לי בהוצאות? כמו זה שרשום שורה מעל, איכותי כמוהו, אבל בלי תג מחיר כזה?רק שם ראיתי איפה לחסוך. צריך שיהיה לו LAN, בלי סאונד, טוב ל OC, עם RAID.....
תודה מראש.
ה1.6 לא מיוצר יותר אך עדיין קיים במלאים של חנויות המחשבים (שמנסות להפטר ממנו)
ביי ביי למלך האוברקלוקינג
בארץ המלאי של המעבד כימעט אזל... אבל ברור שיש לאיזה חנות כמה מעבדים כאלו שאנשים שחכו לקנות.
לצערך הפסיקו את הייצור של 1.6A וכמעט אי אפשר להשיג אותו כיום .
לגבי הזיכרון ל o/c עדיף שתיים של 256 מאשר אחד של 512 , ועדיף שהזיכרון יבוא עם קירור או שתקנה את הערכת קירורו של TT .
תתחדש .
סטיק אחד של 512 הרבה יותר טוב לOC .
בשתי סטיקים יש יותר סיכוי שאחד מהם יהיה דפוק(לא טוב לOC) ובשתי סטיקים יש יותר הפרעות חשמליות בלוח האם.
אתם חלוקים בדיעות..... רוצים לנמק?
ואם בא לכם גם לזרוק איזה שם של חברה, אבל לא חשוב.
תתחדש .
קירור לזכרון זה סתם ליופי, זה לא תורם כלום בשל הצורה שבה זכרון עובד.
אז אחד או שניים.?? ומאיזו חברה שתתאים למה שרשום מעלה.
יש שם גם עוד שאלה על הלוח אם, אנא השיבו לי עליה, כי זה נראה לי בזבוז של כסף שיכול להיות מנוצל במקום אחר.
אחד של 512 מחברה טובה כגון Winbond עם הצ'יפים החדשים או Corsair עם צ'יפים חדשים של Winbond.
לגבי הלוח אם - הורדת הסאונד און בורד לא יוריד לך הרבה בעלויות... ודי קשה למצוא בימינו לוחות ללא סאונד און בורד כך שעדיף שתשאר עם הלוח הנ"ל ותהנה ממנו.
לאבא שלי יש במשרד 1600 MHZ של אינטל והמחשב חדש
Willamtte? Northwood?
אל תגיד "1600" וזהו, תגיד גם איזה ליבה או שתוסיף את הסימן.
למרות שבפסיקו ליצר אותו-
לא ניראה לי שתהיה למישהוא בעיה לקנות את המעבד 1.6A
הוא קיים במלאי של רוב החנויות ואני חושב שיקחו עוד כמה חודשים עד שיגמרו כל המעבדים...
מקסימום אפשר לקחת 1.8A(שזה לדעתי בזבוז כסף) או אפילו 2.0A שהם לא יהיו חסרים במלאי עוד הרבה זמן...
אז עדיף את ה 1.6 A? משנה הסטפינג שלו?
ברור... עד כמה שאני זוכר 003 מעולה... לא בטוח.
