OC R9600 GG עבר בהצלחה עדכון בעמוד 2
Graphics Processor Properties:
Video Adapter Gigabyte Radeon 9600 Pro
GPU Code Name RV350
PCI Device 1002 / 4150
Transistors 76 million
Process Technology 0.13u
Bus Type AGP 8x
Memory Size 128 MB
GPU Clock 398 MHz (original: 398 MHz)
RAMDAC Clock 400 MHz
Pixel Pipelines 4
TMU Per Pipeline 1
Vertex Shaders 2 (v2.0)
Pixel Shaders 1 (v2.0)
DirectX Hardware Support DirectX v9.0
Pixel Fillrate 1592 MPixel/s
Texel Fillrate 1592 MTexel/s
עכשיו אני עובד עם
ATITOOL בשביל החיפוש של המהירות המקסימלית של ה CORE ...
ועם VTUNER של Gigabyte בשביל לראות את הטמפ של ה CORE ...
מה זה אומר אם המסך נהפך לשחור ?
*אל דאגה עשיתי RESET והכל יסתדר*
ה ATITOOL הגיע בבדיקה האוטומטית ל 430 ל CORE ...
והטמפ הייתה על 43 בערך...
רוב הסיכוי שהליבה לא מחזיקה את הOC תוריד מהליבה. תתחיל מהסטוק גם הליבה וגם זיכרון ותעלה מאד לאט. כל פעם שאתה לעלה תבדוק ב 3DMARK שלא יהיו ארטיפקטים ושום דבר חריג.
זה מה שה ATITOOL עושה ...
הוא מעלה לאט לאט ובודק ארטיפקטים ...
*והכל הלך טוב*
אבל אין בעיות מיוחדות ...
וזה אמורה להיות אותה ליבה כמו ה XT ...
זה אומר לעשות 500MHZ לליבה ...
אבל למה המסך נהפך לשחור ?
אפילו לא רואים ארטיפקטים....
*יכול להיות שזה בגלל ששתי התוכנות פתוחות ביחד ושתיהן מנסות לקבוע את התדר לליבה ? *
משיהו לא מחזיק בOC. נסה לעשות ידני דרך RIVATUNER את OC. ובדיקות אם 3DMARK 03 או 05.
אבל בדיקות עם ה 3DMARK יקחו שעה ...
אני לא אמור לראות ארטיפקים ברגע שהליבה לא מסוגלת לעמוד בזה יותר ?
תלוי איזה. למשל כשהזיכרונות לא מחזיקים אז רואים קוים מוזרים. וכאשר הליבה אז יש מן קפיצות של צבע במסך. וכמובן יכול להיות שהכול פשוט ניתקה! :screwy:
אבל איזה סיבה יש שמסך יפסיק לקבל SYNC ???
זה לא קשור לכלום
לא ראיתי אף מדריך שמדבר על זה ...
אני לא חושב שזה קשור למהירות של ה CORE ...
וגם הטמפ לא הייתה משהו מדהים ...
כשניסיתי לעשול OC ל FX5200 ישן שלי במחשב שני. הכול התחיל להיתקה והתמונה קפאה.
אבל מה שאתה אומר זה כאילו שהכרטיס מכבה את אצמו. אין לי שמץ של מושג למה הוא עושה לך את זה.
טוב אח
תודה על העזרה
אני פשוט אנסה שוב
ואראה מה התוצאה הפעם ...
יש איזה תוכנה אחרת שאני יכול לבדוק דרכה טמפ של הליבה ?
EVEREST אמורה לעשות את העבודה גם.
everest לא נותן לי טמפ ...
מוזר לא ??
מוזר לא ??
כנס ל COMPUTER -> SENSOR וחכה 10 שניות. לי לכך בפעם הראשונה כ10 שניות כד שנהתונים הופיעו.
טעות, הליבה של ה9600PRO היא RV350 ושל ה9600XT היא RV360.
יש לי את הטמפרטורות...
רק של הכרטיס מסך הוא לא מציג ...
קיבלתי את התיקון, תודה
זה אומר שאתה לא חושב שאני אוכל להגיע לביצועים של XT ?
אני לא מכיר עוד תוכנות שמראות את ה טמפ של כרטיסים מבוססי ATI
