איך מחברים מאווררים עם חיבור לא מתאים???
יש לי שני מאווררים שהוצאתי ממחשבים שתם זמנם.
לשניהם יש חיבורים מוזרים בסוף שאינם מתאימים לי ללוח ועל כן קניתי מפצל לדבר הזה של החשמל שמתחבר להארד דיסק (IDE) = הלבן המרובע בעל 4 כבלים.
ככה יוצא שיש לי 3 חיבורים פנויים - אחד מתחבר לכבל כזה אחר ועוד 2 אחרים פנויים.
אליהם רציתי לחבר את המאווררים...
אני פשוט אמור לחתוך את האדום והשחור (באחד יש לי 3 חוטים) ולחבר אותם למפצל? הכוונה לחשוף את החוטים ולסלסל אותם על המפצל?
זה יעבוד?
יש מצב שזה יגרום לי לקצר?
אחי תחבר את הכבלים בהלחמה
עם רשום על המאוורר 5V אז תיחבר אדום אל אדום שחור אל שחור
עם רשום על המאוורר 12V אז תחבר אדום אל צהוב שחור אל שחור
מקווה שעזרתי המפציץ A החמקן !! ;)
שיטה נוספת לזה שמעלי
קח שני חוטי חשמל
אחד שחור אחד אדום(או אחד שחור אחד צהוב - תלוי בצבעים של החיבור של המאורר)
דפוק צד אחד שיהיה חשוף!!!! בקצהו לחיבור המאורר ואת הצד השני לחיבור המתאים שבא מהספק
כנ"ל לצד השני
אין לי את הכלים להלחמה...
אפשר פשוט לסלסל את זה על הכבל???
:s05:
אני רוצה רק לוודא משהו:
קניתי דבר כזה:
javascript:popupWindow('http://www.zigzag2000.co.il/catalog/popup_image.php?pID=1736ℑ=0')
עכשיו יש לי כמה מאווררים שעל כולם כתוב מאחורה 12V!
ובכולם יש 2 כבלים (אדום ושחור) שיוצאים מהם (פירקתי את השטות בסוף כי זה לא מתחבר לי ללוח)
ראיתי באינטרנט את התמונות האלה:
http://www.streamload.com/nissmo300/site/volts.htm
איך אני עושה את זה?!
פשוט דוחף את הכבלים לבפנים???
זה נתלש אחרי זה מיד...
ובקשר לסלסול - איפה בדיוק אני חותך ומסלסל?
ובדוק שלא ישרף הלוח כשאני אחבר את זה?!?!?
בלינק שהבאתי לך..(תרד עד למטה..)..יש שם בדיוק מדריך למודים האלה..(שבמקרה אני עשית אותו..)..
ולא חסר דרכים ל"קבע" תחוטים..(הלחמות/דבק חשמל..וכו)..
אבל לא ענית לי אחי...
אני צריך להכניס אותו לתוך החיבור של המולקס?
או
לחשוף את הברזל שבפנים ולסלסל???
ומה עדיף במדריך שבסוף - מבחינת ביצועים ולא רעש...?
ואיך אתה חיברת אותם, ותפסת אותם שלא יזוזו?
אתה יכול להכניס אותו לתוך המולקס ולהדביק עם דבק חשמל..
או לחשוף קצת מהחוטים לפני החיבור מולקס ול"סלסל" אותם..
ותפעיל אותם על 12V אם הם חופרים לך ומפריע לך תוריד אותם ל7V..
אוקיי אחי, עכשיו זה יותר ברור!!!
בכל זאת, מה עדיף?
אם אני מסלסל אותם לפני המולקס אני עדיין אוכל להשתמש במולקס לחיבור של משהו אחר או לא?
[בסלסול אני יכול רק לחסוף את החוטים של המאוורר ואז את החוטים של המולקס ולסלסל רק את החוטים של המאוורר מסביב לחור שעשיתי בחוטי המולקס?]
ואם אני מחבר את זה לתוכו - אני רק צריך לקלף את הצבעים בחוטים של המאוורר, עד שאני מגיע לברזל ואז לדחוף פנימה לתוך המולקס ד שנתקע ולסיום לעטוף במסקנטייפ?
כן אם אתה חושף תחוטים לפני המולקס אתה יכול להשתמש בו..(כי לא הכנסת תחוטים למולקס עצמו..)..
וכן תסלסל את החוטים של המאוורר על המולקס..
כן תחשוף את החוטים עד "הברזל" ת"תקע" אותם במולקס..ותדביק שלו יזוז..
מה עדיף?
ומסקנטייפ יעשה את העבודה?
זה 100% לא יגרום לקצר / שריפה של רכיבים נכון?
חח בעיקרון לא עדיף שום "קימבון" אבל לפעמיים אין ברירה..
אני אישית הכנסתי את החוטים למולקס עצמו..(תעשה מה שנוח לך..)..
ועדיף דבק חשמל..(איזולירבנד..עולה כמה שקלים..)...אבל אם אתה מתעקש מסקנטייפ יהיה פתרון חלופי..
ואם תחבר את זה כמו שצריך אז זה לא יגרום לשום דבר...(ואל תשכח שאתה מחבר תנתק את הספק מהחשמל.. ;D...היו מקרים..)
ברור שלא נשכח לנתק מהחשמל וכו'...
אבל בכל זאת, איך אני אדע שכשאני אחבר את זה לא יהיה לי איזה קצר או משהו במחשב?
למה שיהיה קצר?
כזה מתח לא יגרום לקצר
