ה OC שלי. מה אתם אומרים?
זה המצב שלי נכון לעכשיו. המפרט נמצא בחתימה.
CPU: 245x11 @ 1.6v
RAM: 1:1 @ 3.3v @ 2-2-2-5
Temps: 34C idle / 46C load
הפסקתי בנתיים כי הזכרונות דיי חמים בנקודה הזאת ואני לא רוצה להמשיך עד שאני לא מוצא קירור טוב. או שאולי אני יבנה משהו בעצמי. אני חושב שאני יכול להגיע ל 2.8ghz בלי בעיות מיותרות.
אתה בטוח יכול להוציע עוד מהמעבד הזה, תוריד את התזמונים של הזיכרון או תשים מחלק שזה לא יגביל אותך - לדעתי תגיע סביב ה 2800 בקלות
לא בטוח שהוא יכול יותר....
אני לדוגמה לא יכול יותר!
והטמ"פ לא עוצרת אותי!(25 מנוחה 35 מאמץ!)
ואני ניסיתי מתחים גבוהים יותר ולא הצלחתי..מה לעשות
ניסת להוריד מחלק לזיכרונות...
להוריד מכפלת HTT...
תעלה קצת את המתח
תעלה קצת את המתח
ניסיתי כבר...העלתי לו אפילו 1.85...וזה עדיין לא עזר..
אז:
להוריד מכפלת HTT...
כן ניסיתי .....זה בגלל שיש לי שבוע 23...
אם יש לך שבוע גרוע אין מה לעשות ככה גם אצלי..לא מגיע ליותר מ3.4GHZ וזה לא בגלל הT(ויש לי INTEL)
איזה שבועות נחשבים לטובים?
אתה על 1.6V ?? זה לא גבוה ?? מה המתח סטוק של המעבד הזה??
ולי אישית נראה שאתה יכול יותר מזה.. רק תוריד לפי דעתי את הזכרונות ל166.. (זה אמור להשתוות גם ככה ל200MHZ כשתגיע ל 250 FSB )
אם היית קורא את המפרט שלי והיית עושה סקר קטן היית מגלה שהזכרונות שלי יכולים לרוץ ב 250 בלי כל בעיה. אז נכווון שהחברה ממליצה להריץ אותם בתזמונים יותר גבונים אבל כמו שזה ידוע תזמונים לא חצויים באבן ותמיד אפשר לשנות אותם :).
בנוגע למתח המעבד וליבה של venice יכולה לעמוד במתח של עד 1.65 ככה שאני יכול אפילו להוסיף קצת אם אני יצטרך
