קירור לזכרונות כרטיס מסך 7800gt
יש לי leadtek 7800gt extreme.
אני מחליף לו את הקירור ל-Zalman VF700-AlCu (שכבר יש לי)
אבל "אזלו" לי גופי הקירור לזכרונות הכרטיס מסך שבאים איתו, ואני מעוניין לרכוש חדשים..
השאלה היא, האם יש הבדל בין גופי קירור (לזכרונות) שונים?
יש לי קצת בעייה להזמין את אילו של Zalman, כבר ביטלתי הזמנה בנועה (חיכיתי יותר מחודש וחצי). חנויות אחרות גם עושות לי בעייה עם מוצר זה. כנראה שהוא לא זמין משהוא במלאי הספק...
יש לי אופציה לקנות את אילו של ThermalTake שנקראים BGA1 (אלומיניום) ו-BGA2 (נחושת) כאשר שניהם זולים יותר מה-zalman (אלומיניום).
יש המלצה בעניין? זה בכלל משנה מה אני לוקח ?
אז בוא אני אשאל אותך אם זה משנה
קח חתיכת נחושת ממישהו
קח חתיכת נחושת ממישהו אחר
זה יהיה חתיכת נחושת משניהם? אכן
קיצר כל סינק הוא סינק
וכשהם קטנים במיוחד אין הרבה הבדלים
או שאין בכלל
קיצר לך על הנחושת הזול יותר
נחושת יותר טוב מאלומיניום בעניין הולכת חום !!!
תלך על הסינק לפי הצורה שאתה אוהב :xyxthumbs:
יש לי HS של thermaltake מנחושת על ה 6600GT שלי ואני מאוד מרוצה מהם. הורידו לי איזה 5 מעלות. אבל אני לא יודע איך הם יתפקדו על 7800GT.
או שאין בכלל
בגדול אני מסכים איתך, אבל האם יש הבדל במספ' הצלעות והצורה שלהם מבחינת איכות פיזור החום ?
זה לא כזה קריטי מבחינתי, אבל אתה יודע, אם כבר שאלתי אז אני מעדיף לקבל תשובה שתספק קצת ידע בסיסי בעניין.
ברור לי שעדיף נחושת. אך עדיין ה-zalman יקרים יותר, מעניין אם זה קשור לביצועים או שזה רק עניין של שם.
בכל מקרה, תודה לכולכם, נראה לי שאלך על הנחושת של ThermalTake.
לשעתי רק השם. נחושת יותר טובה מאלומינות בעברת חום.
דרך אגב תלך על נחושת ותשים עליהם איזה מאורר
אם אני לא טועה הזיכרונות אצל ה 7800 נמצאים בצד השני מהליבה
אבל תיהיה בטוח ששיפור משמעותי לא תראה
דווקא הזכרונות נמצאים מסביב לליבה באותו הצד. מתקן הקירור שאני ישים יאוורר אותם כמו שצריך.. הסיבה שאני בכלל מתכוון לשים אותם היא בגלל שאני מסיר את קירור הסטוק אשר הוא בעצמו מקרר גם את הזכרונות. אני לא מתכוון לרדת ברמה לאחר השדרוג לקירור הכולל.
