מפרט ב 9k מה אתם חושבים?
זה נורא נורא פשוט. אנשים מעדיפים דברים מוכרים מאשר לקחת סיכון, במיוחד כשמדובר על לא פחות מ-2000 שקלים.
ההפרש בין GIL, יצרן סיני עם כל המשתמע מכך, לבין גיגהבייט, יצרן טיוואני מהוותיקים והגדולים בעולם, עומד על פחות מ-300 שקלים, כ-15% ממחיר הכרטיס וכ-3% ממחיר המערכת, הבדל זניח לכל הדעות.
בנוסף הגיגהבייט מגיע עם קירור איכותי בהרבה מהקירור של GIL, שרבים ממליצים להחליפו, דבר שמקזז את ההפרש אפילו יותר.
וכל זה לא משנה את העובדה שהעזת להגיד משהו רע על ה-INFINITY של DFI.
  • תגובות 49
  • צפיות 2.8k
יש דבר אחד רע להגיד על ה Infinity - השבב קול שהוא רק 5.1
ד"א לא הייתי שם את ה Silentium עם 7800GT
הספק דיי עתיק (והוא 350W ולא 450W) ואני לא יודע אם יש לו חיבורים חדשים
כן השבב קול מעאפן, אבל בהפרש לULTRA D ועוד קצת עודף אפשר לקחת כרטיס קול אמיתי. בין זה לבין "לוח גרוע" יש חתיכת מרחק. ואפשר לחשוב עד כמה הכרטיס קול על הULTRA D טוב...
לגבי הכרטיס והספק, הם יחזיקו. בביקורות שקראתי הספק החזיק 7800GT יפה מאוד, אבל אוברקלוק לא היה יציב במיוחד. בכל מקרה, יש לו חיבורים חדשים.
הוא בכלל לא לוח גרוע
הרכיבים שיש עליו (להוציא את השבב קול המעפן ששם אתה צודק ואפשר לקחת כרטיס קול רציני) הם מהאיכותיים ביותר שיש
PQI 2048MB DDR 400MHZ DUAL CHANNEL CAS3
גבוה מידי שואף לתיזמונים נמוכים...
לא הבנתי למה דחפת לי צורב NEC כי אפילו לא בניתי את המפרט עם ציוד היקפי...
אתה צריך לחשוב טוב מה המטרה שלך בקניית המחשב, האוברקלוק עצמו או הפירות שתקצור, כלומר ביצועים במשחקים.
יותר זכרון משמעותו זמני טעינה נמוכים יותר. אתה תפיק מזה הרבה יותר מאשר מתזמונים נמוכים.
בכסף של הזכרונות האלה אם אתה כל כך מתעקש על תזמונים נמוכים וOC אתה יכול לקחת את המושקין REDLINE, 500MHZ בתזמונים של 2-2-2. לדעתי עדיף לך להשאר עם זכרונות VALUE נפחיים.
אם אתה לא צריך את הNEC או את הפלופי (סליחה, טעות שלי), קח את הכסף ושים על ספק עם קצת יותר מרווח לטעות, כמו CENTURION 5 + ENERMAX 420W, או שתקנה באמת את הBIG TYPHOON.
OCZ זה לשידרוג יותר לעתיד הוספה של דברים/OC וכו'
ובקשר למארז השחור רשום שהוא
Material Chassis: 1.0mm SECC Front Bezel: Aluminum
והאפור:
Material Chassis: 1.0mm Front Bezel: Aluminum
זה אומר שהמארז השחור עשוי מ SECC ורק הצד הקידמי שלו עשוי מאלומניום?
בדיוק מה שאמרת. כל המארז מ SECC ורק החלק הקדמי מאלומיניום.
אם אתה מתעקש עליו - קח את הכסוף. אחרת תצטער.
השחור שוקל 16.2 קילוגרמים מטורפים לגמרי והכסוף רק 7.5 קילו.
ואגב, לי יש את הקנדלף, שהוא אותו מארז בדיוק רק עם דלת קדמית אחרת ואני מרוצה ממנו מאוד. אז הוא לא גרוע, רק יקר (ואני קיבלתי חינם ;D)
האם כדאי לקחת:
TWINMOS SPEED PREMIUM 433MHZ 512MB DDR X2 700NIS
כדי לאפשר OC עתידי אז לקחת זיכרון שהוא DDR 433MHZ במקום DDR400MHZ שהלוח יכול לתמוך בו
הציפים הינם BH5.
במחיר כזה אפשרי בהחלט
המפרט הסופי:
AMD Athlon 64 X2 Dual-Core processor 3800+(2.0GHz) BOX
DFI LANPARTY UT nF4 Ultra-D
GIGABYTE 7800GT 256MB PCI-e +ZALMAN COOLING (GV-NX78T256D-ZK)
THERMALTAKE ARMOR VA8000BWS SILVER
OCZ PS 520W ATX MODSTREAM
SAMSUNG 730B 8MS
THERMALTAKE BIGTYPHOON
הבנתי שה Powerstream הריילים שלו יותר טובים מ Modstream אבל הבעייה היא שהיבואן של Ocz לא מייבא Powerstream בהספק של 520W
רק 600W
למישהו יש את ה Modstream ויכול להגיד איך הוא?
דבר ראשון GIL איננו סיני - הוא קוריאני (לא שאני הייתי קונה כרטיס היי אנד שלהם עד שאראה REVIEW רציני)
דבר שני במחיר של המודסטרים אפשר להשיג דברים יותר טובים לטעמי כמו:
http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=4262
http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=3530
http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=1135
בתקציב כזה
אין על ה Antec NeeHE 550W
3 ריילים של 18A ויעילות של 85%
headquarters בהונג קונג ויצור אלוהים יודע איפה במעמקי סין, זה לא קוריאני.
מהאתר שלהם (האנגלית השבורה במקור):
GIL, established in 1998, has growth into a USD 80 Millions yearly revenue, with more than 800 employees operates in Hong Kong, Shenzhen and Dongguan in region of China.
בתקציב כזה
אולי ניקח OCZ PS 520W ATX POWERSTREAM
ונוסיף עוד כמה שקלים מ Modstream...
יש מצב שחנות באזור שלי תזמין ספק כוח מנועה לא אמורה להיות בעייה נכון?
באמת שאין צורך
ה NeoHE עדיף ולא במעט (מעל ל-18A נוספים = 200W אפשריים רק ב 12V)
