מפרט ב 9k מה אתם חושבים?
אין דבר כזה Mini Tower
הוא Midi Tower
אבל הוא פי 2 יותר איכותי מהזבל של ה Thermaltake הזה
  • תגובות 49
  • צפיות 2.8k
פי 4
ד"א איך PQI ב OC
מישהו ניסה?
הוא Midi Tower
"Super LANBOY
Aluminum Super Mini Tower Case"
זה מהאתר
כנראה טעות ואני העתקתי אותה... :kopfpatsch:
המארז השחור הוא לא מאלומיניום, הוא מ SECC והוא שוקל המון.
אם אתה מתעקש (ואני לא מבין למה) לקחת את ה ARMOR לפחות תעשה לעצמך טובה וקי את הכסוף שבאמת עשוי מאלומיניום ושוקל כמעט חצי.
וחבל לשים 850 ש"ח על ספק. קח 450W של FSP וסגור סיפור, חבל על הכסף.
OCZ זה לשידרוג יותר לעתיד הוספה של דברים/OC וכו'
ובקשר למארז השחור רשום שהוא
Material Chassis: 1.0mm SECC Front Bezel: Aluminum
והאפור:
Material Chassis: 1.0mm Front Bezel: Aluminum
זה אומר שהמארז השחור עשוי מ SECC ורק הצד הקידמי שלו עשוי מאלומניום?
ד"א למה רשום בנועה ש-
PQI 400MHZ PC3200 DUAL CHANNEL 1024MB Mirrored Black Copper 2-3-3-6
ויש קישור ל לכאן שזה בכלל PQI3200-1024DBH שזה בכלל עם תזמונים של 2.5-3-3-7.
כמו כן רשום בחנות "דגם - PQI3200-1024DBH" (טעות???) כי הדגם עם התזמונים הנמוכים יותר 2-3-3-6 הוא :
PQI3200-1024DB
ד"א האם הזיכרונות של PQI יתנו תפקוה מלאה ב OC
מה זה משנה 6/7 אתה לא תרגיש הבדל 1/9
אבל הם לא משהו לOC
יש אלטרנטיבה אחרת בסכום שכזה?
אתה מדבר על הזכרונות או הכל?
זכרונות
מה אני חושב?
שבתקציב הזה אפשר להכניס כפול זכרון ו-7800GT.
מנעה:
¤2,120.00
AMD Athlon 64 X2 Dual-Core processor 3800+(2.0GHz) BOX
¤590.00
DFI NF4 ULTRA INFINITY
¤1,295.00
PQI 2048MB DDR 400MHZ DUAL CHANNEL CAS3
¤2,150.00
GIGABYTE 7800GT 256MB PCI-e +ZALMAN COOLING
¤300.00
NEC ND-4550 Dual Layer DVD±R/W/DL 16X BLACK
¤550.00
ARCTIC COOLING Silentium T1 + 450W PS
¤70.00
כונן דיסקטים שחור
¤600.00
WD 200GB 7200RPM 8MB SATAII
בנוסף, המסך הזה:
http://zap.co.il/model.asp?model_id=150371
מערכת מאוזנת יותר. בסטוק עושה קציצות ממה שהרכבת. בOC הפוטנציאל זהה מלבד קירור המעבד אותו אפשר להחליף בעתיד.
הבאנדל של הספק והמארז מעולה, ואם אתה לא מאמין לי תקרא ביקורות.
אבל יש לי תחושה מקריאת התגובות שאתה כל כך נעול על המפרט שלך ובמיוחד על המארז והספק, שאין סיכוי שתקשיב.
הלוח גרוע יחסית תקח לוח טוב וכרטיס מסך של GIL
מה?! אלוהים אדירים.
זהו אחד מלוחות הNFORCE 4 ULTRA המומלצים ביותר, עם פוטנציאל הOC הגבוה ביותר יחסית למחיר. הוא לוח מדהים לכל הדעות, ועדיף שתרוץ ותקרא ביקורות.
ו-GIL? תגיד מה נפלת על הראש? יצרן סיני מחורבן שכל רכיב שלו הוא "מהבזול", כשלעולם אתה לא יודע אם קיבלת כרטיס שהורכב לפי ההגדרות של היצרן המקורי או לא, כמו כרטיסי 6600GT ללא שבבי DDR3.
וואו. אני פשוט בשוק. זה ממש מכעיס אותי כשאנשים נותנים עצות לאנשים אחרים כשזה קשור לכסף לא שלהם, בדברים שאין להם מושג, וההמלצות לא מושכלות אלא מבוססות על תחושות בטן.
בקשר לGIL נמאס לי כשאני רושם פה אז אמרים לי לא להתקר אליה אבל כשאני רושם בפורום "תצוגה גרפית" אז אומרים לי שאין בעיה איצו והרבה לוקחים אותו !!!
ממש נמאס לי! :pissed::nixweiss:
המחירים של GIL כבר לא כל כך אטרקטיבים...והיא באמת לא חברה טובה..
יש לך בגולד טאפ (שם של חנות) 7800GT של EVGA שטוב פי כמה מהGIL ב2000 שקל...
בקיצור מי שרוצה לקנות 7800GT שווה להשקיע את העוד 140-150 שקל וללכת על חברה מצויית כמו EVGA...
