1900XTX יוציא 11K ב 3DMARK05...הוכחות בעמ' 6 :)
שלום...
(לא ידעתי איפה לכתוב את זה, לא רציתי לפתוח תראד חדש, זה התראד היחידי שנשאר...)
רק X1900CF יכול לעבוד ב CF? מה X1900XTX לא יכול?
אם זה נכון אז זה לא טוב... כי אם אני לא טועב ה 1900CF חלש משמעותית מה XT/XTX...
:nixweiss:
  • תגובות 71
  • צפיות 6.2k
To run two cards on xfire platform you need CF master cards
but if you will run single x1900xt/xtx on xfire mobo,you aint gonna see any problem
לא הבנתי אותך :P
את מתכוונת שאם יש לי XT או XTX אחד, אני מוסיף לו כרטיס מסטר שהוא 1900CF ואז הכל בסדר?
אבל הכרטיסים שונים!!!
if you have single x1900xt ot xtxt to run xfire you gonna need x1900CF master card,that comes with x1900xt speeds
אלו הן התוצאות:
בו נסביר לך ככה אתה קונה איזה כרטיס שאתה רוצה XT/XTX ואז קונה עוד כרטיס CFM וזהו...
אלו הן התוצאות:
תסביר לי מה זה קשור?
מישהו יכול להביא לי הסבר לעיברית?
תודה :).
3Dgod:
קודם כל הוא בן,זה גירי ולא girl שזה ילדה.
לנושא
אתה חייב כרטיס 1900CF MASTER וכרטיס X1900XTX אחד,הכרטיס X1900CF מפגין ביצועים כמו של X1900XT.
3Dgod:
לנושא
ועולה יותר(מX19XT)
3DGod:
זה קשור לדיון לא לשיחה שלכם.....
By the way x1900xtx can get over 15K in 3DMark05 on Vapo
לא שזה משנה משהו ::)
הכרטיס הכי טוב למחיר שלו(X19XT)גרסת XTX סתם כדי שילדים שלא מבינים או לא רוצים "סיכון" יבזבזו עוד כסף....
Both xt and xtx came with 1.1s memory-but this is not gonna last for long
1.1s will be used in xtx,and xt will use 1.2s memory
Better memory-better OC ,and it will increase by good margin,when new 6.2 will be released.So you can expect very good OC with xtx,not so with xt,unless you willin to risk and flash the bios
1.1s will be used in xtx,and xt will use 1.4s memory
בינתיים מהירות של הזיכרון שווה לכן הOC העכשיווי יהיה שווה...בעתיד אולי יחליפו ::)
