צריך המלצה לגבי מחשב נישא חדש - תקציב 9500
אני צריך המלצה לגבי מחשב נישא חדש..
רצוי מעבד מעל 1.4 לא משנה איזה
עד השקעה של 9000 - 9500
איזה מחשבים כאלו יש ?
:eek2:
בוא תקנה מפלצת וזהו!!
אתה יכול בבקשה לפרט... אתה יודע, עם מסך, בלי, רמקולים? עכבר ומקלדת? צורב? די וי די? איזה סוג מחשב?
(חיית סאונד או מחשב משחקים עצבני וכו)
9500 זה ממוצע למחשב נישא.
מה אני אומר? שזה שטוות מעבד 1.4 ללפטופ, הרי אתה לא תקודד עליו וידאו (אם כן, פניה חדה שמאלה, PowerBook) והוא טוחן בטריה. פנטיום 800, סלרון 1000, מספיק בהחלט, קודם כל. עכשיו שהבהרנו את זה ( ;)) אני אומר קודם כל לך על פירמה ידועה, אני במקרה הזה מצמצם ל4, Dell (inspirion(, IBM, HP - omnibook וקומפאק, עם קצת הסתיגות בגלל חיי סוללה לא טובים (נהרסת דייי מהר)
אני אומר שדל אינספרישן, מעבד 800, תוכל למצוא ב1900 דולר בארץ. עם DVD, אולי גם צורב, פלופי, בטריה, 30G של HD. אגב, המסכים של IBM לא משהו לדעתי, אם אתה רגיש למסכים אז אני ממליץ על קומפאק וDell כי להם יש מסכים ליגה אחרת.
מקווה שעזרתי.
:eek2:
אני מדבר על מחשב נישא, אם לא שמת לב ... :bash:
מקווה שעזרתי.
אוקיי, תודה רבה לך.
אז לחפש בעיקרון DELL INSPIRION,
יש לך מושג איזה חנויות מוכרות את זה ?
כי חיפשתי בעיקרון בחנויות המוכרות , ולא מצאתי משהו.
אופיס דיפו מחזיקים כאלו... ואני קניתי מהיבואן...
ראיתי באמת שיש להרכיב דגמים של ה
Inspiron..
ולשדרג חלקים כפי רצונך..
אבל יש שם הרבה דגמים..
איזה לבחור ?!
כלומר איזה לבחור שיצא משהו בסביבות ה - 1900 שאמרת?
Inspiron 8200 ,Smartstep 200N/250N ,Inspiron 2650 ,Inspiron 2600 ,Inspiron 4150 ,Latitude X200
איזה מהם ? (אם אתה כמובן יודע בבקשה.)
הX200 זה מה שיש לי, אין עליו כלום, הוא סופר קל, הכל בתחנת עגינה, אני משער שזה לא כוונתך, נכון? נשארנו רק עם האינשפריישן. ה8200 יקר מדי כבר מעכשיו בארה"ב לא, כאן כן. אני הייתי הולך על ה2650, אני דיי בטוח שיהיה לך עודף ממנו והוא אחלה מחשב. יש בו את כל מה שאתה רוצה, (לא שזה טוב..) פנטיום 4M, שזה בסדר. (בצועים לא משהו, הכי טובים ללפטופ, לא שמושי בגרוש), הרבה זכרון, בטריה סבירה, מסך מעולה, מקלדת נוחה. HD טוב (40G, 5400, שזה מעולה ללפטופ) . מסך ג-ד-ו-ל (15") ג'יפורס 2 GO.
אני הייתי הולך על זה נשמע טוב.
אבל גם חסרונות יש:
weights a freakin' tone (ארבע וחצי קילו ככה..)
לא ממש מודולרי.
חסר לו כמה must have פורטים, יש לו רק שני USB אם אני זוכר נכון, ואין FireWire.
אני ממש לא אוהב את המסך של ה Compaq Armada M700 שלי. לא יודע אם זה מלמד על שאר דגמי קומפאק.
