מארז hec compucase 6ar6
שלום רציתי לדעת אם כדאי לי לי לקנות את המארז הנ"ל עם ספק כוח של hec 300 watt ב380 שקל.
זה לא למטרות OC רק ליוםיום בעקרון הוא נוח או לא נוח?
יש לו בעיות או משהו כזה?
ולא צריכה להיות בעיה לגבי גודל הלוח אם נכון? לכולם יש אותם הברגות לא?!
מארז נחמד
מתאים לכל לוח אם ביתי שיש
אין לו בעיות מיוחדות
ובקשר לספק תבדוק אם ה 300W מספיק לך
אני חושב שכן
לפחות ככה אני חושב אמרת לי מלפני כמה שבועות אבל בכל מקרה ליתר בטחון יש לי
amd 3400 939
asus a8v deluxe
6600gt xfx
512 one channel
2 cd roms
וכל שאר הדברים הנלווים
זה מספיק לא?
3400?
קח 350 לפחות לפי דעתי.
למה?
הוא לא צורך יותר חשמל מ 3000
יספיק
אין 3400 לתושבת 939, אם זה 3400 עם 754 פינים - הספק ב100% עומס עם מעבד כזה עומד על ~280W.
במקרה והתכוונת ל3200\3500 - הניצול המלא של המערכת יהיה בסביבות 250-260W, תחשוב יותר על אפשרויות שדרוג בעתיד, לדעתי עדיף לקחת ספק יותר חזק.
זה 3400 סוקט 939 ונכון שאין כאלה
זה גם מה שאני חשבתי
אבל מסתבר שיש הוצאות מיוחדות של זה
כאילו קניתי את זה בבנדל עם לוח אם
וזה מה שקניתי 2.2 ג'יגה הרץ
וזה יספיק לא?
לאחר חיפוש קצר... קיים 3400 ל939...
The Socket 939 3400+ (both Newcastle and Venice versions) is an OEM-only chip and was never directly available from AMD
אז כמו שרשמתי למעלה, בעומס מלא יהיה הספק ~250-260W, תשקול ללכת על ספק יותר חזק...
אין צורך באחד יותר חזק בשביל המערכת הזאת
זה יהיה בזבוז לקחת את זה, ספק כוח זה לא משהו שמשתנה כל יום, כך שאם ירצה בעתיד משהו חזק יותר, הוא לא יוכל
זה משהו שקל לשדרג
אם זה מספיק לו אין טעם לקחת אוברקיל
