עזרה ב 3DMAX ... הכל מההתחלה...:)
אהלן ;):D
יש ברשותי את התוכנה Autodesk 3ds Max 8... אני מניח שזהו המקס שאתם מתכוונים אליו...
אני רוצה ללמוד אותו קצת, כי הנושא מאוד מעניין אותי...
(כל העזרה שלכם פה יכולה לעזור להרבה אנשים... :) )
טוב... אז נתחיל...:
אחרי ההתקנה וכל ההדברים...
אני פותח את התוכנה... התוכנה רוצה שאני אבחר באחת מהאפשרויות האלו: (Graphic Driver Setup
א. software
ב. openGL
ג. Direct3D
במה לבחור ?
ועוד שאלה לבינתיים...:
התוכנה לוקחת 226M... זה בסדר? זה לא מעט? כי ראיתי שיש גירסאות של 3 GIGA...
תודה רבה :xyxthumbs:
אוקיי שיהיה לך המוןןן בהמצלחה
אין לי מושג במה אתה צריך לבחור אבל אני יכול להגיד לך שאצלי גירסה 7 שוקלת קצת יותר מגיגה
טוב... זה לא משנה... בחרתי כבר SOFTWARE...
אני רואה כבר את הממשק של התוכנה ואני נבהל... לא מבין כלום... :kopfpatsch:
נגיד להתחלה אני רוצה לעשות מודל של כדור...מה אני צריך לעשות?
תודה ;)
עריכה:
יש לי עוד שאלה...
Born To Be Dead ... איך מחליפים ממשק? אמרת לי פעם שאפשר לראות את המודל...
מה שאני רואה אכשיו זה קווים כאלו ושום דבר אחר...
עריכה מס 2:
טוב... התמצאתי קצת... נראה מגניב...
אני יכול לייצור מודלים רק עם הטפריט של CREAT? או שאפשר בדרך אחרת גם...?
איך אני שם טקסטורות על המודלים?
יש פוליגונים מרובעים??
תודה ;)
אוקיי
עקרונית רק עם ה"יצירה" אתה יכול לעשות אובייקטים (אלא אם אני מפספס משו אבל אנלא חשוב) אבל יש לך שמה כ"כ הרבהההה אפשרויות שלא צריך עוד אפשרויות
עכשיו כמובן שיש לך שם את כול הריבועים והכול וסורי אבל אני לא מבין איזה עוד פוליגונים מרובעים אתה צריך
ובקשר ל"חומרים" אתה לוחץ M וזה פותח לך את הדף של כול החומרים שם אתה מכניס מפות שונות של החומר שאתה רוצה ואז אתה בוחר למעלה assign to selection וככה אתה מעביר את הטקסטורה למודל שלה
בכול מיקרה מומלץ להתחיל עם המדריכים שבאים עם התוכנה אתה יכול למצוא אותם תחת
help-tuts
בהצלחה :xyxthumbs:
תודה על ההמלצה ;):D
איך משתמשים בחומרים האלו... ניסיתי כבר לפני ולא יצא לי כלום...
פוליגונים מרובעים אני מתכוון:
כשאני יוצר קוביה למשל... יש שם חלון שאתה רואה את השלד הפוליגוני... ונדהמתי לראות שם מרובעים...
חשבתי שפוליגונים הם רק משולשים...
לא לא אם תשים לב גם כשאתה עושה מרובע הוא מחולק למשולשים
ושוב תחפש במדריכים שמה יהיה לך הרבה יותר קל ללמוד מאשר ההסברים שלי
אם יש לך שאלות שאני יודע לענות עליהם בכיף אני יענה אבל להסביר הכולללללללל מהבסיס זה המוןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןן לדעת ואני לא חושב שיש הרבה אנשים בארץ שיודעים הכולללללללללללללללללללללללללל כ"כ טוב (ובטח שאני לא אחד מהם =\)
אוקיי - poly="רב", polygon="רב-צלעות" או פשוט מצולע.
למקס יש 2 סוגים של גופים פוליגוניים:
editable mesh - זה הסוג הישן יותר שבו כל ה- faces כם בעצם משולשים.
editable poly - שבו כאילו יש faces עם מספר כלשהו של צלעות.
בקשר ל- display settings - אם תיתן לו DirectX, תוכל להשתמש גם ב- shaders של DirectX ולראות אותם תוך כדי עריכה.
בכלל, DirectX ו- openGL ייתנו לך ביצועים יותר טובים בתצוגה, אבל לפעמים יש להם קצת באגים (מאוד תלוי בכרטיס המסך שלך והדרייברים שמותקנים)
בקשר ליצירת אובייקטים - בעיקרון אובייקט חדש אתה יוצר מה- creation tab. יש גם אובייקטים שנמצאים שם שאותם אתה יוצר על בסיס אובייקטים אחרים.
תודה רבה על ההסברים ;)
אני לא יכול לסובב את המודל כשהוא בעריכה... כאילו לראות מה יש מאחוריו וכל זה.. איך עושים את זה?
אני בחרתי באפשרות SOFTWARE... זה טוב?
:xyxthumbs:
יש לי רעיון. תעשה את ה- tutorial הבסיסי שנקרא animated still life (נמצא תחת tutorials->projects->basic )
עדיף שתלמד בצורה מובנית, ולא רק את הדברים שנראה לך שאתה צריך לדעת (לפחות בהתחלה)
האפשרות של software היא הכי גרועה מבחינת ביצועים, אבל גם יש לה הכי פחות בעיות.
:D
מה זה ה TUTORIAL הזה? איפה אני מוצא אותו?
איך מלבישים טקסטורה(תמונה) על הגופים שיצרתי?
איך אני מסובב את האובייקט כשהוא בזמן עריכה? יש איזשהו כפתור?
את הTUTS אתה יכול למצוא בתוך התוכנה תחת הHELP TAB
כשאני לוחץ שם על ה TUTORIALS שב HELP זה לא עושה לי כלום :nixweiss: :nixweiss:
והאם אפשרי לסובב את האובייקט? זה חשוב לי... :xyxthumbs:
אמ.............אולי לא התקנת את המדריכים?
תנסה לעשות REINSTALL ובהתאמה של ההתקנה לבחור את המדריכים אם לא אז אני יחפש דרך להעביר לך אותם (בהנחה שהם לא מקובעים לתוכנה)
בקשר לרוטציה יש לך אפשרות כזאת תחפש בסרגל כלים למעלה בערך באמצע
תוכל לחפש לי מדריכים? כי אני לא מוצא...
ואני לא מתכוון לרוטציה... אני מתכוון לשינוי נקודת המבט... זה אפשרי?
:xyxthumbs:
