הציעו לי מפרט למחשב ב 3,300 ש"ח על בסיס אינטל. הם עובדים רק באינטל
החנות שקרובה אלי ונוןתנת תמיכה טובה עובדת רק באינטל.
המחשב לשימוש בייתי + משחקים ברמה בינונית
להלן המפרט ללא מסך.
לוח אם ASUS P5580VM
מעבד Untel GHz 3.0+1M
זיכרון 2* 256MB DDR 400
כרטיס מסך GEFORCE 5 5200 FX
כרטיס רשת Dynamode 10/100 PCI
צורב DVD תוצרת נק.
כמובן : כונן 1.44, דיסק קשיח SATA 7200 80 MB 8MB ( מה המספר 8MB מבטא? את הקש של הדיסק?)
מה אתם יכולים להוסיף לי?
מפרט טוב? עבדו עלי? איך לשפר?
האם תמורת אותו מחיר אני יכול לקבל AMD יותר טוב?
מה צריך להוסיף למשחקים ברמה גבוהה?
תודה לעוזרים !!
ברוך הבא לפורום :welcomeani:
ישנם מספר חסרונות במפרט שהציעו לך:
א.המפרט שהציעו לך מגיע עם כרטיס מסך חלש שאינו מתאים למשחקים.
ב.הלוח במפרט מבוסס צ'יפסט מיושן, וישנה כניסה מתאימה אך ורק לכרטיס מסך בתצורת AGP שעברה מן העולם לטובת כרטיסי מסך ל-PCIE
ג.לא ברור ג"כ אם המפרט מגיע עם ספק כח ג'נרי או ספק איכותי מחברה מוכרת.
לשאלתך, Buffer זהו הזיכרון הפנימי של ההרדיסק. ככל שה-Buffer גדול יותר, הליך העברת הנתונים והפעולה הכללית יהיו מהירים יותר.
לגבי המפרט, אין ספק שבתקציב הנ"ל ניתן לבנות מפרט טוב יותר למשחקים, ואפשר לבנות לך כאן מפרט עדיף אם תציין אילו חלקים אתה צריך (מחשב בלבד, או כולל מסך/ציוד הקפי).
אם בכ"ז אתה סגור על החנות הנ"ל , בקש מפרט אינטל בסוקט LGA775 עם לוח תומך ב-PCIE וזכרונות DDR2, כרטיס מסך ברמה טובה יותר למשחקים, וכמובן שהמארז יבוא עם ספק כח מחברה מוכרת (כמו לדוגמא מארז Compucase עם ספק HEC, או מארז Foxconn עם ספק FSP).
וואלה אחי מפרט ממש לא טוב!!
אפשר לבנות לך מפרט הרבה יותר טוב!!!!
למשחקים עדיף לך לקחת אי אמ די יותר משתלם.
לפי דעתי אם תוכל לעלות את התקציב קצת אז זה יהיה טוב , אם אתה רוצה לשחק משחקים ברמה גבוהה..
המחשב מיועד למחשב ביתי רגיל (אופיס, אינטרנט מהיר) וגם משחקים ברמה גבוהה או בינונית.
הרמה של המשחקים תלוייה במחיר של כרטיס גרפי משופר יותר.
אשמח לקבל הצעות מופרטות יותר לאינטל ובודאי לאמד.
לפי מה ששמעתי אמד עדיפים(מחיר ליעילות) עד בערך מחשבים של 6,000 ש"ח האם זה כך?
ושוב תודה רבה
זה גובל ברמאות.
מן הראוי שחנויות מהסוג הזה יעלמו כבר מהעולם.
כבר עדיף לקנות את המחשבים שמפרסמים בחנויות אינטרנט כמו וואלה!.
מה שהציעו לך זה סחורה בת שנתיים במחיר מופקע. שלא תעז לקנות מהם גפרור.
בטח אי אמ די יותר יעלים ויותר משתלמים במיוחד אם המחשב הוא למשחקים
לא הבנתי מה התקציב שלך 3300 או 6000..
אם התקציב שלך הוא שש אלף קח את זה:
מחשב טוב מאוד למשחקים וגם לכל השימושים האחרים שכתבת לעייל..
המפרט שאני מציע לך מנעה מחשבים:
קח את הבאנדל הזה:
http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=4625
שכולל:
מעבד AMD ATHLON 64BIT 3200+ VENICE CORE
לוח אם DFI NF4 ULTRA INFINITY
סכ"ה:1560
וקח את המפרט הזה :
דגם מחיר כמות
TWINMOS DDR 512MB 400mhz CL2.5 290 ¤ 2
WD 200GB 7200RPM 8MB SATAII 600 ¤ 1
GIGABYTE 7800GT 256MB PCI-e +ZALMAN COOLING 2150 ¤ 1
NEC ND-3550 Dual Layer DVD±R/W/DL 16X 270 ¤ 1
כונן דיסקטים TEAC 60 ¤ 1
COMPUCASE CI-6A19 WHITE 360 ¤ 1
FSP 400W ATX 12V (Version 2.0) 400W 12CM Fan 380 ¤ 1
סה"כ: ¤ 4400
תבדוק בנוסף אם בבאנדל המעבד בא עם קירור..
אם לא תשים לו את הקירור הזה:
Thermaltake SMART CASE FAN II v.2 120mm
ב85 שקל..
ואם אתה רוצה לעשות או סי למעבד , אז קח ביג טייפון ב230 שקל!
סכ"ה: 1560 +4400 + 85 = 6045
בנוסף יש לך 5 % הנחה על המפרט בגלל שקניתה את הבאנדל , אז תבקש את ההנחה , וכך יהיה לך עוד יותר זול המחשב..
יחסית לתקציב אחלה מערכת של משחקים , ולכל שאר שימושייך , תהנההה..
:xyxthumbs:
ואם התקציב שלך 3000:
קשה לי להאמין שתשחק עם המחשב במשחקים חדשים עם גרפיקה ברמה גבוהה
ובכלל לא הרבה זמן יחזיק לך למשחקים בעתיד..
אך אם זה התקציב זה מפרט טוב לתקציב:
מעבדי ?AMD? Price Units Total
Athlon64 3000+ (S-939) VENICE CORE 930 1 930
לוחות אם למעבדי ?AMD? ABIT Price Units Total
KN8 Ultra S-939, nForce4U,GBL,SATA II 590 1 590
זכרונות? DDR 400 Price Units Total
512MB 400MHz V-DATA CL2.5 230 2 460
כרטיסי מסך? GIGABYTE Price Units Total
6200 Max 256MB TurboCache, PCI-E (BULK) 345 1 345
דיסקים קשיחים? Hitachi Price Units Total
Deskstar 80GB Sata II 340 1 340
כוננים- ??1.44, CD-ROM, DVD?? FLOPPY Price Units Total
Teac/SONY 1.44 50 1 50
צורבים? DVD Recorders Price Units Total
NEC 3550A DVD±RW x16 Dual x8 240 1 240
מארזים? Price Units Total
HEC Compucase CI-6A21 400W 395 1 395
Total price 3350 ¤
בתקציב כזה למשחקים לוקחים מעבד סמפרון 2800 עם לוח 754 PCIE וכרטיס נורמלי למשחקים ולא 6200TC.
אינטל בתקציב הזה לא בא בחשבון בכלל.. הנה לך מפרט AMD חזק מחנות נורמאלית ולא מחנות שכונתית מגעילה כמו שאתה נתת מפרט מאוד מאוד גרוע...
תתרחק כמה שיותר מהחנות הזאת.
הנה לך מפרט מחברת נועה מחשבים www.noacomp.co.il :
דגם מחיר כמות
AMD SEMPRON 3000 128KB BOX 754 64BIT 570 ¤ 1
GIGABYTE GA-K8NE NFORCE4 754 500 ¤ 1
SAMSUNG DDR 512MB 400mhz 300 ¤ 1
WD 80GB 7200RPM 8MB SATAII 370 ¤ 1
CONNECT3D X800GTO 256MB PCI-E 1150 ¤ 1
LG GSA-4167B BLACK BULK 280 ¤ 1
FOXCONN ATX TLA397 340 ¤ 1
למזומן זה יוצא 3404.7ש"ח
לאשראי + 3 תשלומים זה 3510ש"ח בידיוק.
המפרט הזה יותר טוב בהרבה מהמפרט הראשון שנתנו לך ויריץ לך כל משחק שרק תרצה ואופיס אינטרנט והכל על הצד הטוב ביותר בלי שום בעיות וגם אפשרויות השידרוג שלו מצויינות... כרטיס המסך יותר טוב בערך פי 20 מהGeForce FX5200 המסריח ששמו לך במפרט... הדבר היחיד כאן שמעט פחות טוב זה המעבד אבל זה ממש לא משמעותי... אתה מקבל כאן תמורה הרבה יותר טובה לכסף שאתה משלם.
הייתי מחליף את המארז וספק ל Compucase 6A19
או לפחות מוודא שאני מקבל עם המארז ספק FSP 300W
מסכים..(למרות שאני הרכבתי תמפרט חחח)
