X850 XT - רותח ! (100 מעלות! )
היי אנשים , לפני חצי שנה קניתי את הכרטיס של
Saphire x850 xt
היום , פעם ראשונה שהתקנתי מאז את ה CCC של הקטליסט , זה הוציא אותי באמצע משחק (Battle Field2)
וכתב לי שהכרטיס חם מידי , והוא יוריד את ההרצים שלו , כדי שלא יגרם נזק.
בדקתי בתוכנה את המעלות , ונדהמתי.. 100 מעלות (אחרי 10 דקות של משחק בבטל פילד עשיתי alt+tab ובדקתי ישר)
קישור לתמונה , כאן : http://img331.imageshack.us/my.php?image=untitled7ab.jpg
יש למישהו מושג?
יש למישהו כרטיס דומה והוא יוכל להגיד לי כמה הממוצע שלו במאמץ ולא במאמץ?
תודה רבה.
תבדוק עם הברגים בקירור מחוזקים...
אתה עשית OC ?
שאתה יוצא ממשחק המעלות יורדות קצת..(ככה שיש סיכוי טוב שהוא הגיע ליותר..)..
תנסה לנקות אבק בכרטיס/לבדוק שכלום לא רופף..(לרענן משחה במקרה הגרוע..)..
לפני שאתה מרענן משחה תתקשר לחנות שקנית בה ותקליט שיחה שבה מוכר אומר לך שזה בסדר להחליף גריז טרמי...
פשוט מאוד
תחליף חומר טרמי בזהירות ...
אתה לא תאבד על זה את האחריות בגלל שהמוכר לא יוריד את הדינק כדי לראות אם שמת או לא
וגם הכרטיסים החדשים מגיעים עם יותר עם גריז מרוח ולא עם פד ולכן הוא לא יכול לדעת מי מרח
לפני הכל תנסה לעבור לדרייבר של אומגה
לדעתי, תחליף את הכרטיס כמה שיותר מהר!
לא הגיוני שכרטיס כזה יגיע לטמפרטורה כזאת, כנראה משהו פגום במעגלים שלו,
איזשהו ממסר, קבל שדלף.
בדוק אם הקבלים בכרטיס לא נפוחים מידי!
:kopfpatsch: :kopfpatsch: :kopfpatsch: :kopfpatsch: :kopfpatsch: :kopfpatsch:
מה הקשר דרייברים?
וכן, יפתחו את הכרטיס כדי לראות עם עשית משהו...(כבר דפקו אותי על זה)
link=topic=160613.msg1357067#msg1357067 date=1136478504]
מה הקשר דרייברים?
הם לא יכולים להוכיח שמרחת
וחנות שמורידה אחריות על מריחה היא חנות גרועה !
או'קי חבר'ה , הבעיה סודרה , תודה לכולם :פ
הבעיה אכן היתה אבק שהצטבר , בחלק של הכרטיס שיושב בתוך המארז...
כמו שאתם יודעים הכרטיס הזה , יש לו קירור סגור בפלסטיק .. אז הרשת שהוא יונק אוויר ממנה , היתה סתומה לגמרי במרבד אבק.
כרגע הכרטיס עומד על 38-39 בזמן מנוחה , ו60-65 אחרי שעות משחק.
בהחלט שיפור משמעותי , מ98 :o .
ומגיעה מילה טובה ל ATi , שהכרטיס שלהם מסוגל לעבוד (ללא שום בעיות אני חייב לציין)
תקופה ארוכה ב 85+ מעלות. ללא ארטיפקטים למינהם .
מסכים... הX800XL שלי גם מגיע ל85+ ועובד בסדר גמור...
דרך אגב ידוע שהקרורים של ספיר לא מי יודע מה...
