קירור למעבד
BT :xyxthumbs:
אתה בטוח שזה מה שהמליצו לך? (שלא תבין אותי לא נכון, זה קירור טוב, אך למעשה, כמו שאני רואה, זה ללא מאורר אלא רק בלוק של נחושת) אז אם אין לך זרימת אוויר טובה בתוך המארז אז הקירור הזה לא שווה כלום......
אלא אם כן אתה יודע שזה ככה ואתה שם על זה מאווררים.....
בכל מקרה, תן לי להמליץ לך על קירור טוב למעבד עם רעש יחסית נמוך http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_934_937&products_id=7599
זה חתיכת גודל המאוורר הזה , אבל תיראה אם הוא מתאים לך בכלל, הוא עולה 250 ש"ח ועושה אחלה עבודה
תהנה ושיהיה בהצלחה :xyxthumbs:
לקירור הנ"ל אתה יכול להוסיף עוד 2 מאוררי 92מ"מ...
וכמו ששמת לב מהרבה תרדים בפורום הזה..
לך על הBT הכי משתלם..(עולה 250+- שקל..)..
או איזה סוניק עם 2 מאווררים..(ש+- יוצא 300+ שקל..)
אם אני קונה את הקירור הזה אני גם קונה איזה 2 מאוררים לקירור
סתם בזבוז של כסף לדעתי..
עדיף לך BT..
אם זה הקירור שאתה נתת לנו בשביל להגיד לך איך הוא, אז כן, אתה תצטרך לשים לו שני מאווררים של 92 מ"מ.....
הבעיה במקירים האלו שבאמת איאפשר לדעת מה יצא יותר טוב אם אף אחד ברשת לא בדק את זה,ככה שרק כשתיקנה תידע! :P
אח שלי הדבר הזה נראה כמו לבנה ....אני בכל אופן ממליץ לך את מה שלי יש שזה thermaltake big typhoon גם צלעות וגם מאוורר 120 עלה לי 290 וראיתי אותו אחר כך בנעה מחשבים ב235 ותאמין לי שווה כל שקל ,למעבד שלי כבר קר הוא במנוחה 25 מעלות ובעבודה הכי הרבה הגיע לי 31 מעלות ....http://www.thermaltake.com/coolers/4in1heatpipe/cl-p0114bigtyphoon/cl-p0114.htm
BT
וחברה אל תקנו מפנדה או מזיג זג, קחו מנועם מחשבים המחירים הכי טובים...חבל על הכסף.
מסכים במאה אחוז נועה לא מאכזבים
דרך אגב
לא אסור להביא פה שמות של חנויות?
שמות מותר+- לדון על חנות..(יקרה/טובה..וכו)...אסור..
BT
אסור ליחצן עחי... :silly:
