תוזמונים של זוכרונות. עזרה.
שלום אני רוצה לדעת אך אני "קורא" את הנתונים. למשל מה יותר טוב יותר גבוה יותר נמוך, היחס שיותר טוב וכו... בקטגוריות הבאות:
FSB:DRAM (מה היחס היותר טוב? ב OC או ללא OC)
CAS# LATENCY
RAS# to CAS# Delay
RAS# Precharge
Cycle Time (tras
תודה!
הראשון..(FSB:DRAM)..זה בכלל היחס בין המעבד לזיכרון..(מחלק..)..
והשאר זה התיזמונים..(ולא תקרה ממש הבדל בין CL3 לCL2.5..וכו)..
ומה שיותר חשוב זה..תפרט על המערכת שלך שנדע+- מה יש לך...(ועל מה להמליץ לגבי כיוון של המערכת..)
תעלה את התדר של הזיכרון לMAX שלו ואם המארז מקורר אז תעלו לו קצת מתח עד שתגיע לתדר הMAX ואז תוריד עד כמה שאפשר את התיזמונים ;)
פירסמתי את מערכת שלי גם בחתימה וגם במפרט.
השאלה שלי מה כל אחד חוץ מהיחס המעבד לזיכרון אומר - מה יותר טוב בכל אחד מהם כגאון המספר יותר גבוה יותר טוב או עם זה יותר נמוך.
כמה שיותר נמוך טוב אבל לא בחשבון של התדר שלך! ;)
ומה זה אומר?
המעבד נמצא ב OC פיצפון (מחכה ל BT שיגיע)
ומה זה אומר?
יש לך באפשרויות של הBIOS להוריד את התיזמונים של הזיכרונות אני חושב שאין טעם לרדת מ2.5 כי כבר לא תראה שיפור..ואפשר לשנות יחס בין המעבד לזיכרון שהתדר של המעבד יהיה גם של הזיכרון לדוגמה אתה בOC למעבד של 220X10 אז התדר של הזיכרון שלך יהיה גם 220X2=440MHZ.
זאת אומרת שעדיף לשמור על המהירות..(MHZ)..סטוק..(400MHZ+-)..
אולי טיפה יותר..(תלוי בכמה הזיכרונות יעמדו..)..
מאשר להיות עם תיזמונים נמוכים..
לכול ההסבר מעלי..(ההודעה של faceman_007).. קוראים "מחלק"....
