שאלה לגבי מפרט בסביבות ה-7000 שקל.
אני מעוניין לקנות מחשב חדש בתקופה הקרובה (עד מרץ בערך), ואני צריך חוות דעת לגבי המפרט הבא:
AMD Athlon 64 3800 Dual Core BW-E6 Socket 939 BOX 2180.00 ¤ 1
DFI LanParty NF4 ULTRA-D nForce 4 Ultra 939 Motherboard 890.00 ¤ 1
Leadtek PX7800GT TDH PCI-e 256MB Retail Video Card 2450.00 ¤ 1
Corsair VS512MB400 512Mb 3200 CAS2.5 Value Memory 380.00 ¤ 2
Western Digital 160GB 7200rpm 8MB Buffer S-ATAII HDD 555.00 ¤ 1
NEC ND-3550A Black x 16 Bulk DVD±R/RW 265.00 ¤ 1
Compucase-HEC Super Midi Tower CI-6919 BL USB 300W 420.00 ¤ 1
TOTAL PRICE:7520.00 ¤
בקשר למעבד אני לא כלכך בטוח, מה יותר משתלם (מבחינת מחירים היום, טווח ארוך וכו'...) - כפול הליבה (במפרט), או Athlon 64 3500?
1390.00
הבדל המחירים גדול, ואני לא בטוח אם מחיר כפול הליבה שווה למטרות משחקים.
הספק במארז לא יספיק ממה שאני מבין למפרט כזה, אז אני אבקש זיכוי על הספק ואזמין אחד אחר, השאלה אם HEC (Herolchi) 400T-TRT 20/24 Pin מספיק, או שצריך חזק יותר?
עוד שאלה לגבי המעבד, מה ההבדל בין : AMD Athlon 64 3800 Dual Core BW-E6 Socket 939 BOX
ל- AMD Athlon 64 3800 Dual Core Socket 939 BOX
כל המחירים הם ע"פ logicpc.co.il, אם לדעתכם יש חנויות זולות או טובות יותר אתה מוזמנים לרשום פה...
תודה מראש!
המעבד יותר משתלם מ Venice 3500
אם אתה מתכנן OC (ככה אני מבין מהלוח אם) אז ה E6 עדיף לך כי הוא מבוסס ליבת Toledo שעדיפה לאוברקלוק
הספק לא יספיק וגם לא ה TRT
הזכרונות סתם יקרים
ובנוסף להכל עד מרץ כנראה יהיו כבר מעבדים חדשים של AMD עם תושבת חדשה
אפשר לקחת מפרט ב-7K:
דגם מחיר כמות
AMD Athlon 64 X2 Dual-Core processor 3800+(2.0GHz) BOX 2120 ¤ 1
DFI NF4 ULTRA INFINITY 590 ¤ 1
ADATA DDR 1024MB 400MHZ CL3 550 ¤ 1
WD 160GB 7200RPM 8MB SATAII 560 ¤ 1
GIGABYTE 7800GT 256MB PCI-e +ZALMAN COOLING 2150 ¤ 1
LG GSA-4167B BLACK BULK 280 ¤ 1
כונן דיסקטים שחור 70 ¤ 1
COMPUCASE CI-6A19 BLACK NO PSU 290 ¤ 1
FSP 400W ATX 12V (Version 2.0) 400W 12CM Fan 380 ¤ 1
סה"כ: ¤ 6990
מחיר כל תשלום: 6780.3
www.noacomp.co.il
עם ספק כח מספיק למערכת.
אם אתה מוכן להשקיע עד 7.5K, אפשר לקחת לוח SLI וספק מתאים, או עוד 1GB זיכרון.
אחי יש לך בעיה קטנה בגלל שלקחת כרטיס מסך חזק אז אתה צריך להחליף את המארז שלך למשהו כמו 500 וואט ולא 300 וואט
בלי קשר מפרט אחלה :xyxthumbs:
אחי מפרט אחלה
ספק אחלה
מארז אחלה
שיניתי את מה שזה שמעלי דיבר {הזכרונות}
DFI LANPARTY UT nF4 Ultra-D 820 ¤ 1
TWINMOS DDR 512MB 400mhz CL2.5 290 ¤ 2
WD 160GB 7200RPM 8MB JB 525 ¤ 1
GIGABYTE 7800GT 256MB 256bit PCI-E 2200 ¤ 1
NEC ND-3550 Dual Layer DVD±R/W/DL 16X 270 ¤ 1
COMPUCASE CI-6919 WHITE 460 ¤ 1
Antec TruePower 2 430W 465 ¤ 1
סה"כ: ¤ 7440
וגם שמתי לך ספק כוח טוב ויצא יותר זול זה מהחנות noacomp.co.il
דגם מחיר כמות
סה"כ: ¤ 6990
www.noacomp.co.il
וואלה אני הייתי בכל אופן עדיין לוקח את המפרט הזה!!!!
ומשקיע את שאר הכסף בדברים האחרים , כמו בציוד ההיקפי..
תודה רבה לכולם על התגובות!
האמת היא שאני לא מתכנן OC(לא רציני לפחות), זה מפרט שהמליצו לי עליו אז אין צורך ללוח שבנוי טוב לOC. בכללי ה-DFI NF4 ULTRA INFINITY 590 מספיק?
אני צריך גם קירור למעבד, נראה לי שקירור סטוק לא יספיק לי (החדר שלי רותח בקיץ, אין מזגן....) וזכרונות אני מתלבט, לקחת עכשיו 2*512 שיעבדו בדואל צ'נאל או לקנות 1G ולקנות 1G נוסף חודשיים בערך אחרי ההזמנה.. (התקציב שלי עוד לא קבוע, הוא תלוי בגורמים אחרים ויכול להשתנות..)
אחי אחלה לוח והוא גם דיי טוב לאו סי , הוא מעולה אין לך מה לדאוג..
הקירור של הסטוק יספיק אין לך מה לדאוגגג.. אםא אתה לא מבצע אוסי..
לדעתי אם אתה אומר שעוד חודשיים אתה תוסיף עוד 1024 רם , אז עדיף לך לקחת לבנתים לא בדואל צ'אנל והביצועים גם יהיו טובים ומספיקים 1024 מספיק היום , ואז שבעתיד תוסיף עוד זכרון יהיה לך 2048 רם בדואל צ'אנל זה הרבה יותר טוב..
תתחדש.
CL זה התזמונים בזכרונות? ממה שהבנתי אם אני אקח CL3 לא תהיה בעיה אם אני לא עושה OC נכון?
והסוקט החדש של AMD אמרתם שיצא בערך עד מרץ? הוא יתמוך בDDR2? שווה לחכות?
CL זה התזמון הראשון (CAS Latency)
אם תעשה OC אז תתחשב בצ'יפים ולא בתזמונים
