OC למערכת שלמה עזרה בבקשה (כותרת נערכה)
קודם כל יפה.
עכשיו:
-נעלת תדר PCI וAGP ?
-מעלות של מעבד במאמץ ?
-למה הזיכרון לא עובד על 200 או קצת יותר..? למה השתמשת במחלקים ?
-מה המהירות של ההכרטיס מסך ? זיכרון וליבה. בסטוק ואחרי...
יש לנו אותו מעבד הגעתי עם שלי ל3.2GHZ יציב..וגם יש לי סטיפנג או אך שרושמים את זה אחד בין הגרועים שיש למעבד הזה!
בכל מקרה תעלה את התדר של הזיכרונות ותוריד תיזמונים בהצלחה :xyxthumbs:
אם המעבד אני יכול יותר פשוט שאני עושה OC ל3.5 יש 50מעלות עכשיו יש 40 מעלות
ובקשר לכול הנעילות והכול אני לא יודע מה זה ביכלל אני רק מתחיל^^
המהירויות של הכ.מסך הם:
ליבה 270
זיכרונות 211
חפש מדריכים ואם לא תבין משהוט מסויים תשאל ;)
במעבד מבוסס INTEL תזמוני הזיכרונות אינם אקוטיים כמו בAMD. אתה יכול לעבוד עם תזמונים משוחררים . תעבוד ב1:1 עם המחלקים,תעלה מתח למעבד-ובדוק כל שלב לפני שאתה מתקדם. אם תתן את המפרט של מחשבך-נוכל לעזור לך יותר. המעבד שלך מסוגל להרבה יותר.בהצלחה
תודה רבה המפרט הוא:
מעבד כמו שראיתם Inteal 2.8Ghz
512m ram
לוח Asus p4p800 se
ואם אפשר בבקשה תמונות של הביוס עצמו ואיפה להעלות מתחים כי היה לי לוח לפני זה והוא נשרף ביגלל שעשיתי משהו לא טוב ^^ אז אני ניזהר :jump:
אה ואת הOC למעבד עשיתי דרך הביוס יש שם אפשרות 5% 10 % 20 % 30% אם אני על 20 או 30 אז המעבד מתחמם עד 50 מעלות אם קירור של ביגטיפון
אוברקלוק עדיף לא לעשות באפשרות של האוטומט..צריך לעשות את זה לבד ולקבוע את כל האפשרויות לבד...
המבד והלוח וכל המחשב לא יציבים ב30% בגלל שלא נעלת את התדר של AGP וPCI...
ואיך אפשר לנעול את התדרים האילו?
לא ממש מדוייק לי יש INTEL והתזמונים הנמוכים עוזרים רק במבחנים ככה באמת לא רואים שיפור :)
^^^בנוגע לנעילה באמת איך עושים את זה ואם זה משפיע על הכרטיס מסך איך שהו?
או קי מצאתי אתזה נעלתי על 66/33 משהו כזה זה הכי נמוח שיש עכשיו...
איך אפשר לעשות את המחלקים 1:1 ומה זה בכילל^^?
