אפשר הסבר - מה בעצם אומרת הפיסקה על התאמות של זיכרונות ללוח שלי
היי
אני מנסה להבין (ולא מצליח) מה בעצם באה להגיד הפיסקה באדום על אופצית הזיכרונות בלוח.
http://www.msicomputer.com/product/p_spec.asp?model=K8N_Neo4-F&class=mb
זו סתם אזהרה שבאה לכסות על עצמם מאחריות ממודלים שלא מתאימים (או משהו כזה)
או שזה משהו קריטי ?
תודה לכל המתרגמים :xyxthumbs:
הם מתכוונים שיכול להיות שעקב אי-הגדרה נכונה של הזכרון בביוס הזכרון לא יעבוד בצורה האופטימלית, כי יש זכרונות שלא תמיד הביוס מזהה
את ההגדרות הנכונות לעבוד איתם, אז על המשתמש להגדיר את ההגדרות לפי נתוני הזכרון
זה לא קשור בכלל לזה
התקן של JEDEC קובע ל DDR תדר של עד 400MHz DDR כלומר מוכפל ומתח של עד 2.8V נדמה לי
הם פשוט מזהירים שהלוח תומך בתקנים לא רשמיים של DDR500 וכו' (מחלקים שיש במעבדי AMD החדשים יותר)
ואיך מה שאמרתי לא קשור? אתה פשוט הבנת לאיזה סוג זכרונות ספציפי הם התכוונו, כל השאר נכון
אני הבנתי שהם מציינים שהלוח תומך גם בתקנים לא רשמיים שאין עליהם את ה"חותמת" של JEDEC
שום דבר מעבר לכך
או.קי
מה זה אומר "מזהירים" שהלוח תומך ?
בדר"כ מזהירים שכמשהו לא תומך, לא ?!?
שום דבר מעבר לכך
מה אתה רציני?
אני בא מבית דובר אנגלית אני חושב שאני יודע לתרגם פסקה פשוטה ..
Due to the High Performance Memory design, motherboards or system configurations may or may not operate smoothly at the JEDEC (Joint Electron Device Engineering Council) standard settings (BIOS Default on the motherboard) such as DDR voltage, memory speeds and memory timing. Please confirm and adjust your memory setting in the BIOS accordingly for better system stability.
אבל עזוב אין טעם בוויכוח , כבר למדתי בעבר הלא רחוק שאתה קצת עקשן , במילא זה לא יעזור לי :D
למנוע מאנשים לשלוח להם אימיילים בסגנון של "למה שמתי זכרונות של DDR500 והם עובדים ב DDR400?"
אז הם אומרים מראש שזה נתמך בלוח, ע"י מעבדים שבהם יש את התמיכה
והם מזהירים מראש שזה לא עומד בתקן של JEDEC, כלומר אם ייהרסו הזכרונות אתה לא תוכל לפנות אליהם בתביעה
Kobayashi
לא הבנתי מה הטענה שלך פה
הם מציינים שהם לא עובדים חלק עם התקן של JEDEC
זאת הדרך שלהם להסרת אחריות
בקיצור .........
אם אני שם DDR500 עם מעבד כמו שלי צריכה להיות בעיה ?
אתה תצטרך כמובן לשים מחלק על DDR500 ולבדוק יציבות במתחים משתנים
הם פשוט מכסת"חים ואומרים לך שאם פתאום תגלה שהזכרונות עובדים יציב ב 2.85V אבל האחריות עליהם עד 2.7V או 2.8V זאת לא בעיה שלהם
הבנתי, תודה
בשורה התחתונה זה לא איזה משהו שצריך יותר מידי לדאוג עליו .... נכון ?
בעצם כל יצרנית לוחות יכלה לרשום הודעה כזו - זה לא אומר משהו לא טוב על הלוח
זה לא אומר על הלוח
אלא על היצרנית
שהיא מחפשת כל דרך לכסת"ח את עצמה
זה לא אומר על הלוח
אלא על היצרנית
תודה רבה על העזרה
גם לך Kobayashi
אין בעד מה :)
רקע שנייה...
עוד שאלה (אולי קצת מפגרת)
אני יכול נגיד שהזכרונות יעבדו על DDR500 ושהמעבד ישאר במהירות הרגילה שלו ?
מה שאני מנסה לשאול זה האם יש לי אופציה בביוס של מעל 200 MHz לזכרונות
http://www.xtremesystems.org/forums/attachment.php?attachmentid=34547&d=1121910868
או שזה הכל תלוי בכמה אני ממהיר את הבאס שלי ?
