צריך אישור מקצועי למפרט מבוסס אינטל שבניתי לחבר
היי,
הבנאדם יודע פחות או יותר מה הוא צריך, השימושים והתקציב לא רלוונטיים פה. אני לא מכיר את אינטל כמעט בכלל ואני צריך אישור עקרוני שכל הרכיבים יעבדו יחד כמו שצריך, ואם יש צורך להחליף משהו (כי קיים רכיב יותר משתלם במחיר דומה או כי מה שבחרתי גרוע). אני לא רוצה לגלות שעשיתי טעות טיפשית אחרי שהוא יקבל את הרכיבים האלה בארץ...
המפרט מ-Newegg לקניה בארה"ב.
GIGABYTE GA-8I945PL-G Socket T (LGA 775) Intel 945PL Express ATX Intel Motherboard - Retail $98.00
Western Digital Caviar SE WD1200JS 120GB 7200 RPM SATA 3.0Gb/s Hard Drive - OEM $79.00
CORSAIR ValueSelect 1GB (2 x 512MB) 240-Pin DDR2 SDRAM DDR2 533 (PC2 4200) Unbuffered Dual Channel Kit System Memory Model VS1GBKIT533D2 - Retail $66.00
Intel Pentium 4 640 Prescott 800MHz FSB LGA 775 EM64T Processor Model BX80547PG3200F - Retail $214.55
XFX PVT43GNDF3 Geforce 6600GT 128MB GDDR3 PCI Express x16 Video Card - Retail $125.00
תודה מראש.
נ.ב
אני יודע שחסרים רכיבים כמו ספק וכו'. את מה שחסר הוא יקנה בארץ. (ובאותה הזדמנות אם מישהו יוכל להמליץ על ספק טוב שאפשר לקנות בארץ כדי להחזיק את המערכת הזאת אני מאוד אודה לו).
לוח עדיף ה 8I945P-G (ללא L, שהצ'יפסט הזה הוא דיי מוגבל)
דיסק קשיח הייתי מעדיף Hitachi / Samsung אם אפשרי
זכרונות אפשר להשיג גם DDR2-667MHz במחירים קרובים, זה כדאי
בשבוע הקרוב אמור לצאת המעבד החדש יותר 641, בעל ליבת Cedar Mill יותר קרירה וצורכת פחות חשמל
ספק טוב זה למשל FSP 300W ומעלה (או מקביל לו מחברות כמו ChannelWell Tech, Hec)
אם כבר אינטל, אז DC לדעתי.
1) כפי שאמר LiorP23 החלף ללוח ga-8I945PG + זכרונות 667mhz.
2) ה hard disk שבחרת הוא טוב מאוד Hitachi,Seagate ו- WD הם באותה רמה.
3) החלף למעבד : PENTIUM D 820 :
http://www.monarchcomputer.com/Merchant2/merchant.mv?Screen=PROD&Store_Code=M&Product_Code=120440&Category_Code=intel-pentiumd
4)ספק כח טוב : Enermax Noiestaker EG375AX-VE http://www.memorypc.co.il/default.asp?catid={9D9E1E77-C02A-4C79-A24E-C094F81BB8C5}&details_type=1&itemid={CB9FDDA6-CAF3-417F-8D7A-4164A609FEC0}
אפשר לחיות טוב גם עם האנרמקס 365 שעולה 300 בלוגיק ובטח שעם ה 425 שעולה 420 בלוגיק
מסכים אבל, ל 375AX יש PFC אקטיבי = יותר יציבות במתח.
תודה רבה לכם!
החלפתי לרכיבים הבאים:
OCZ Value Series 1GB (2 x 512MB) 240-Pin DDR2 SDRAM DDR2 667 (PC2 5400) Unbuffered Dual Channel Kit System Memory Model OCZ26671024VDC-K - Retail $83
GIGABYTE GA-8I945P-G Socket T (LGA 775) Intel 945P ATX Intel Motherboard - Retail $102
Intel Pentium D 820 Smithfield 800MHz FSB LGA 775 Dual Core, EM64T Processor Model BX80551PG2800FN - Retail $245
יש אישור? (אני חייב להזמין היום)
לגבי ה FPC - לפי מה ששמעתי זה יכול במדינת ישראל לעשות בדיוק להיפך. חוצמזה, זה יכול לעשות בעיות עם UPS.
אל תשכח לקחת קרור טוב לסמיתפילד.
אין להם שם את האסוס במחיר נורמלי?
תודה רבה לכם!
יש אישור
מילים של אנשי המכירות של החברות של ה UPSים
שאומרים שבשביל ספק כוח עם PFC צריך UPS מיוחד, שסתם במקרה עולה יותר מהרגיל
בפועל זה בולשיט, PFC מוריד למעשה את ההספק VA שצריך ל UPS
הקירור סטוק לא מספיק טוב? הוא לא מתכנן אוברקלוק או משהו... אני מעדיף לא לסבך אותו עם קירור אם אין צורך ממשי.
ויש את ASUS P5LD2 Socket T (LGA 775) Intel 945P ATX ב-20 דולר יותר. הוא שווה את זה?
אני הייתי הולך על האסוס (לא ה VM, ה ATX)
הסטוק יחזיק אבל רצוי קרור יותר טוב, אפילו במהירות סטוק. אפילו הפריזר. שלא לדבר שאני הייתי עושה ל D אוברקלוק מתון OUT OF THE BOX ומעלה אותו ל 3.2+ +++.
עריכה: ואין סיבה שחבר שלך לא יעשה אותו דבר. אפילו עם תוכנה. ולו רק כדי להרגיש שקנית 840 בחצי מחיר :).
המון תודה לכולם על כל העזרה.
המחשב הוזמן והחבר מרוצה (אני מקווה שהוא יישאר מרוצה כשהוא יקבל את החלקים).
מה הייתי עושה בלעדיכם? :)
שיהנה!
קודם שיקבל את החלקים :)
