התלבטות בין סוקטים לפני שידרוג
אני לפני שידרוג ורציתי לדעת אם עדיף לחכות לסוקט m2 החדש או שאין טעם כי רצות שמועות שהתמיכה בבאס יותר רחב לא כזה משמעותי אם בכלל מה שגם
זכרונות dd2 לא יורדים בתזמונים השאלה האם עדיף לבנות מערכת עכשיו ולעשות oc רצחני או לחכות ל m2?
הצעות בעיות המלצות יתקבלו בברכה
AMD נותנים תמיכה בסוקט 939 עד סוף 2006
ל M2 עד סוף 2007
סוקט M2 ייצא ברבעון השני, כלומר חודשים אפריל-יוני כולל
תעשה עם עצמך את החשבון מה שווה לך יותר
לדעתי, אל תחכה.
לשיפורים ושידרוגים אין סוף. אם אתה כבר מחכה לסוקט M2, אז למה שלא תחכה אחרי זה טיפה לעוד איזה שידרוג? ואז לעוד אחד.
ככה תחכה מלא זמן סתם, בלי סיבה מוצדקת. אף אחד לא יודע אם הM2 יהיה הרבה יותר טוב, או שסתם יהיה לו שיפורים שונים כמו תמיכה בDDR2 ועוד שטויות.
אז לדעתי תקנה עכשיו, וזהו. אין טעם לחכות.
אני חושב שאתה כן צריך לחכות
הבעייה שאין סקירות וזה כולה חודש חודשיים להמתין
אני מאמין שהמחשב הולך להיות למשחקים אז זה גי שווה לחכות MAX אם אתה לא תקבל את כל החידושים בתחום המעבד תוכל לקבל את כל החידושים בתחום של כרטיסי מסך כי כל הזמן יוצאים דגמים חדשים וחזקים יותר והישנים הולכים ונהיים זולים יותר!
אני בכל מקרה יחכה לM2 :xyxthumbs:
תלוי בכמה זה חשוב לך . אולי אתה יכול לחכות יותר זמן..
למה לחכות יותר,החידוש "הגדול" הבא יהיה רק ב2007 שזה עוד שנה! :sleep:
יש תאריך מדוייק ל m2 ?
רבעון 2 זה הכי הרבה ש AMD מוכנים לתת
לדעתי ההצגה הראשונה תהיה ב CeBIT 2006 איפשהו שם במרץ
ל M2 עד סוף 2007
ליאור, כשאתה אומר תמיכה, אני מניח שאתה מתכוון שהם ימשיכו לייצר מעבדים לסוקט הזה, נכון? מבחינת המשתמש, הדבר הזה משפיע רק אם המעבד מתקלקל, כלומר בתקופת התמיכה תקבל מעבד זהה במקום המעבד שלך (בהנחה שיש לך אחריות).
עכשו, אם יש לך אחריות על המעבד, אבל תקופת התמיכה הרשמית הסתיימה (המעבד לא מיוצר יותר), זה לא אומר שלא יחליפו לך את המעבד אם יש לך בעיה איתו. בהנחה שליבואן אין במחסן מלאי של המעבד הזה, אני מאמין שפשוט ייתנו לך מעבד מתקדם יותר (בתושבת חדשה יותר), ואז תצטרך אמנם להשקיע בלוח אחר (וכנראה גם בזיכרונות אחרים), אבל תקבל מערכת יותר טובה מזו מזו שהתקלקלה. כל זאת כאמור, במידה והמעבד מתקלקל (וכמה זה כבר קורה?).
השאלה כאן היא האם הביצועים של המעבדים החדשים בתושבת M2 יהיו טובים יותר מהמעבדים בתושבת 939? הגיוני להניח שכן אבל כלום לא בטוח. בסופו של דבר אתה רוצה מעבד שיוכל להפעיל את כל מה שאתה צריך (משחקים, תוכנות כבדות וכד'), ולא ממש אמור לשנות לך מה יש בתוך המארז כל עוד הכל עובד טוב.
בקיצור - אם אתה רוצה וצריך מחשב עכשו, תקנה מחשב עכשו. אם אתה רוצה מחשב לעתיד, אתה לא תפסיק להמתין, כי הרי תחום המחשבים כל הזמן מתפתח ותמיד יהיה משהו יותר טוב ממה שיש עכשו.
תמיכה לפי AMD זה ייצור מעבדים חדשים, תיקון מעבדים, התחייבות למלאי של מעבדים בכל תקופת התמיכה והתחייבות לקיום לוחות אם בכל תקופת התמיכה
