מה א"א לעשות OC אם לוחות אינטל?
מה זה נכון שללוחות אינטל אי אפשר לעשות OC . כלומר למעבד ולזכרונות ולכרטיס מסך.
לי יש P5WD2 PREMIUM X955 ASUS
מה אין לי שום אפשרות לעשות OC . לשום חלק.
ללוחות של אינטל אי אפשר לעשות OC..(יש תוכנה CLOCKGEN שלא מתאימה לכול הלוחות...וגם אם כן רחוק בOC אתה לא תגיע..)...
והלוח שלך בכלל של אסוס..(לפי הדגם שציינת..)
מה ז"א אי אפשר לעשות 0C ? מה לגבי שום חלק לא המעבד לא הזיכרון ולא הכרטים מסך . ונכון יש לי לוח של ASUS . מה זה יותר גרוע לOC.?
מה לגבי הזכרנות אם אני נכנס לBIOS יש שם אופציה סתם לדוגמה לשנות את 4-4-4-12 למספרים אחרים וכל מני אופציות מה זה לא ישנה כלום.ולגבי כרטיס מסך יש לי של לדקס והיא באה אם תוכנה שמיוחדת 0C ואפשר לשנות שם כמה דברים מה זה לא משפיע בכלל.??
יש לך את אחד הלוחות הכי חזקים לאוברקלוק למעבדי אינטל
בלוחות שאינטל עצמה מייצרת, אין אפשרות לאוברקלוק. (בחלק מהלוחות יש אופצית "טורבו" שמוסיפה 5% בערך).
למרות שאוברקלוק לכרטיס המסך עדיין אפשר לעשות.
הלוח שלך יוצר ע"י אסוס שהשתמשה ברכיבים של אינטל.
אין בעיה לעשות אוברקלוק.
בלוח שלך אתה יכול לעשות OC כי הוא לא מיוצר על ידי אינטל...
והמספרים האלה שאפשר לשנות אלה התיזמונים של הזיכרונות...
ומין הסתם שזה ישפיע...אתה עושה OC....
אני מציע שתעיין בכמה מדריכים באתר...(שתבין +- מה זה מה..)
שעושים OC ללוח זה עושה OC לצ'יפסט לא?
בין היתר
דבר ראשון הרגעתם אותי :yelclap:
(ולא כמו שהראשוןן אמר אי אפשר לעשות OC עשה לי התקף לב)
אני די חדש בתחום אבל היית רותה לעשות OC קטן למעבד לזכרונות ולכרטיס מסך.
אולי תתנו לי כיוון איך עושים OC למעבד .(מדריך משהו)
הראשון..(אני במקרה..)..
אמרתי והתכוונתי ללוחות של אינטל..(זה שאתה תפסת את זה שכול מה שיש בו אינטל אי אפשר לעשות בו OC זה כבר משהו אחר..)
ותתחיל מזה שתעיין במדריכים השונים באתר/רשת..תקרא קצת...(אם לא הבנת משהו תעשה חיפוש..)..
ואם אחרה כול זה לא הבנת משהו אז תשאל..(ונקווה שלא נביא לך עוד התקף לב.. ;))
ואתה ממשיך להטעות אותו, בחלק מהלוחות של אינטל, אפשר לעשות OC.
השאלה איך אתה מגדיר oc , בחלק מהלוחות (כמו שלי למשל) אפשר לעשות oc של גג 4% דרך הביוס , מה שלא מביא לשום שיפור משמעותי
אז בעצם זה די מיותר :nixweiss:
גם אם זה חצי אחוז, ברגע שאתה מעלה את מהירות המעבד (או כל דבר אחר) אה מבצע Over Clocking.
ואם אתה מחשיב OC של 4-5% וגם זה בלחץ OC אז..(ובהודעה הראשונה שלי רשמתי לו שאפשר לעשות עם תוכנה מסוימת ככה ש..)..
